| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
| Bemaßte Zeichnung zu jeder einzelnen Komponente erstellen |
Geschrieben von: Try Hard - 29.05.2022 - 15:49 - Forum: LayOut
- Antworten (12)
Liebe Experten,
ich habe ein Modell, welches sich aus ca. 10 Komponenten (= Holzbauteile) zusammensetzt. Die meisten dieser Komponenten werden vielfach in dem Modell verwendet, was es etwas unübersichtlich macht. Daher möchte ich für die Werkstatt nun zu jeder Komponente eine separate Zeichnung in LayOut erstellen, welche jeweils verschiedene Ansichten und die Maße der Einzelkomponente zeigt. Hierbei soll immer nur das jeweilige Bauteil zu sehen sein, alles andere nicht. Wie gehe ich am besten vor?
Ich könnte nun vorab unglaublich viele Szenen in Sketchup erstellen, etwa 3 Ansichten x 10 Komponenten = 30 Szenen - das ist viel und aufwändig. Um jeweils nur das entsprechende Bauteil zu sehen, könnte ich außerdem für jedes einzelne Bauteil ein eigenes Tag anlegen, damit ich alles andere in der Szene ausblenden kann. Das kommt mir alles sehr umständlich vor!?
Eine andere Idee war, alle Bauteile nochmals frei und separat neben das eigentlich Modell zu legen und eine eigene Komponente "Bauteile" daraus zu machen ...
Was ist der beste Weg, wie geht man am effizientesten und übersichtlichsten vor?
Freue mich sehr auf eure Vorschläge!
| kein Rahmen bei Auswahlwerkzeug |
Geschrieben von: BodoB114 - 28.05.2022 - 10:20 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (5)
Hallo liebe Community,
seit kurzer Zeit verwende ich SU2022 Pro zum Modellieren von Möbeln. Nach der Installation auf meiner Win7x64-Laptop fiel mir auf, dass das Auswahlwerkzeug keinen Auswahlrahmen zeichnet. Damit ist nicht sichtbar, was gerdae für den Rahmen ausgewählt wurde.
In allen Videos, die ich bisher gesehen habe, erscheint doch ein Rahmen, sogar in unterschiedlicher Form, je nachdem in welche Richtung er aufgezogen wird. Ist bei der Installation etwas schief gegangen?
Danke und schöne Grüße, Bodo
| Layer / Ebene erstellen, einblenden ausblenden |
Geschrieben von: spooner - 27.05.2022 - 05:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hallo Zusammen,
wie kann ich mehrere Layer / Ebenen erstellen?
Es geht mir darum verschiedene Sachen ein- oder ausblenden.
Z.B. ich hab einen Raum gezeichnet mit Möbeln, und ich möchte die Möbel ausblenden oder den Raum.
Oder die Bemaßung.
Ich komme nicht darhinter wie die Funktion arbeitet bzw. wie ich überhaupt einen Layer anlege.
Danke, Gruß spooner
| Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht |
Geschrieben von: spooner - 27.05.2022 - 05:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
Hallo Zusammen,
ich bin neu und hab Sketchup erst vor einer Woche installiert.
Einige Anfangsprobleme konnte ich schon lösen.
Aber ich schaffe es einfach nicht ein einzelnes Element / Fläche zu verschieben, wenn diese über / auf einer andere Fläche liegt.
Ich markiere die Fläche, dann sind die Punkte zu sehen, und wenn dann verschiebe, dann verzerrt er die anderen Elemente / Fläche.
Es liegt daran das die Flächen übereinander liegen.
Manchmal markiet er auch nicht die komplette Fläche.
Ich verzweifele daran.
Denke aber ihr habt einen Tipp für mich.
Danke, Gruß spooner
| Punktwolken und DWG-Export |
Geschrieben von: Matze_WZ - 24.05.2022 - 18:14 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (1)
kurze Frage an die Kenner von Möglichkeiten und Grenzen von SketchUp: Ich befasse mich beruflich mit dem Thema Punktwolkenprozessierung im weitesten Sinne, allerdings mit Schwerpunkt im GIS-Bereich. Nun steht ein größeres Projekt an, wo ein Gebäude mit ca. 50 Räumen zu digitalisieren ist. Heisst folgendes:
- Scannen des gesamten Bauwerkes mit 3D-Laserscanner
- Vektorisieren der Punktwolke
- Ergebnis: 3D DWG- Modell des gesamten Bauwerkes zur Weiterverwendung in einem Architekturbüro (Stichwort: Umbau, Nutzungsänderung)
Frage: Ist für dieses Ansinnen SketchUp das richtige Programm oder "missbraucht" bzw. überfordert man die Software damit und geht besser direkt auf #####CAD oder Gleichwertiges und ist schlussendlich besser "bedient"? Anfangen müsste ich in beiden Fällen faktisch bei Null.
Keine Ahnung, aber gibts auf diese Frage überhaupt eine klare, eindeutige Antwort oder hat das am Ende etwas von einer Geschmacksfrage?
Besten Dank vorab für Eure Ratschläge,
Gruss
Matthias
| Update auf 2022, alle Erweiterungen weg |
Geschrieben von: Matze_WZ - 24.05.2022 - 17:58 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (1)
mein Name ist Matthias und bin brandneu hier. Ich verwende seit einigen Jahren SketchPp Pro unter MacOS als Skizzierprogramm für ganz einfache "Primi-Anwendungen" (einfache Fräs- oder Drehteile o. ä.). Anders gesagt: ich bin über den Basiskurs "SketchUpkurse" nicht hinausgekommen. Und da zusätzlich noch die Routine fehlt, strande ich meist schon bei den Basics:
Habe eben die Version 2022 installieren wollen. Beim ersten Öffnen nach der vermeintlich erfolgreichen Installation waren alle unter 2021 installierten Erweiterungen futsch.
Soll das so sein?
Ist das nur optisch, d. h. kann ich die Erweiterungen wieder zurückholen?
Sind die irgendwo noch gelistet?
Oder bleibt mir nichts anderes, als alles wieder "step by step" neu zu installieren?
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung,
Gruss
Matthias
| Problem mit Fredo6' Animator-Plugin |
Geschrieben von: obroni - 24.05.2022 - 09:40 - Forum: Rendering & Animation
- Keine Antworten
Ich habe SU 2018 am Start. Und ich nutze das ANIMATOR plugin von Fredo6. Ich suche Unterstützung von anderen Usern hier, die sich damit auskennen:
Ich will ein Flugzeug einen Pfad entlang fliegen lassen - tut es auch, aber was ich bisher NICHT hinkriege ist: Beim Landeanflug (der Pfad neigt sich zum Erdboden, wo u.a. Gebäude stehen) soll das Flugzeug "die Nase hochnehmen und oben behalten" und sich in dieser Ausrichtung (!) Richtung Boden bewegen (also mit anderen Worten, das Flugzeug, das bislang "waagerecht" flog, soll sich zwar als Ganzes "nach unten bewegen", aber dennoch "die Nase hochnehmen" und (!) oben "behalten".
Es muß doch möglich sein, diese Ausrichtung (also "Nase nach oben") beizubehalten, während das Objekt als Ganzes einem Pfad folgt, oder?
Das Nase-Hochnehmen habe ich über eine einfache Rotation eingestellt, aber was muß ich tun, damit die Nase auch oben bleibt?
Fredo6 habe ich natürlich auch schon angefragt, aber er antwortet leider nicht.
Wer kann mir mit dem hoffentlich entscheidenden Tip zum "So gehts..." weiterhelfen?
Danke schonmal
