| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
| jpg erscheint nicht hinter opaker Textur |
Geschrieben von: taigh - 25.09.2022 - 10:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hallo, ich habe ein jpg importiert (Ansichten). NUn habe ich die entsprechende Zieglfassade als Sketchup Textur darüber gelegt und die Transparenz Ziegel bei ca. 60. Nun erschienen vorher die Fenster etc., also die Ansicht, hinter der Ziegelfassade. Das tut es nun nicht mehr, die Ziegeltextur verdeckt die hinterliegende Ansicht komplett. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das wieder einstelle, das die Ansicht sichtbar ist hinter der opaken Ziegeltextur?? Danke vorab.
| Fehlermeldung Maßband-Werkzeug: "...ungültig Länge eingegeben" |
Geschrieben von: 3dbus - 18.09.2022 - 00:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (21)
ich bin gerade dabei ein Logo zu entwerfen. Beim Verwenden vom Messen-Werkzeug wollte ich dann eine Länge von 29,5mm eingeben. Dann kommt aber die Fehlermeldung: "Es wurde eine ungültige Länge eingegeben."
Gebe ich eine Länge über z.B. 50 mm ein ist das mit dem 0,5 kein Problem und das Programm nimmt es an. Unter "Fenster -> Modellinformation" habe ich die Einheiten richtig eingestellt: "mm" und "0,0 mm"
Was mache ich falsch?
Gruss
3dbus
| Bild Transparenz einstellen |
Geschrieben von: Alois - 04.09.2022 - 09:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
Hallo in die Runde,
ich habe ein Hintergrundbild (Aufnahme von Google Earth) importiert und möchte nun so die Wege des Grundstücks nachzeichnen. Vorteilhaft wäre, wenn sich die Transparenz des Bildes verändern ließe.
Wo kann dies eingestellt werden?
Danke für jede Hilfe
Stefan
| Lasermessgeräte per Bluetooth verbinden |
Geschrieben von: netfeed - 26.08.2022 - 09:57 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (2)
Gibt es eine Möglichkeit z.B. mittels eines Plugins oder idealerweise direkt in der SKP iPad Version mit einem Lasermessgerät über Bluetooth Daten in die Zeichnung zu übertragen. Wäre super hilfreich für Aufmaße o.Ä.
Oder kennt jemand einen guten Workflow vom Laseraufmaß in die SKP-Zeichnung?
| Volumenkörperfunktionen führen zu Bug Splats |
Geschrieben von: Tornado - 15.08.2022 - 17:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Ich öffne in SketchUp eine Komponente und "verschmelze" dann darin zwei Volumenkörpergruppen mit der "Äußere Schale" oder der "Vereinigen"-Funktion. Das funktioniert wunderbar und erzielt das gewünschte Ergebnis. Sobald ich "ESC" drücke oder mit der Maus aus der Komponente "rausklicke", um sie zu schließen, stürzt SketchUp ab und ich bekomme einen Bug Splat angezeigt. Ich kann die Datei und anschließend die Komponente erneut öffnen, die Volumenkörpergruppen zusammenführen und bekomme wieder einen Bug Splat. Wenn ich, anstatt die Komponente nach der Bearbeitung direkt zu schließen, die Datei zwischenspeichern möchte (per "Datei -> Speichern / Speichern unter" oder per STRG+S), bekomme ich ebenfalls sofort einen Bug Splat. Wenn ich die Komponente öffne, darin etwas anderes bearbeite und sie dann schließe oder die Datei speichere, funktioniert alles normal. Vom Vereinigen der Volumenkörpergruppen an sich passiert auch noch nichts. Aber sobald ich danach aus der Komponentenbearbeitung raus will oder die Datei speichern will, stürzt SketchUp sofort ab.
Die Funktionen "Nicht verwendete löschen" oder "Probleme beseitigen unter "Modellinformationen -> Statistik" helfen nicht, SketchUp findet selbst kein Problem. Ich kann die Datei kopieren und anschließend in der Kopie weiterarbeiten, aber das hilft nichts - genau dasselbe. Die Datei ist erst 826 KB groß, ich habe nichts aus dem 3D-Warehouse importiert und eigentlich sauber gearbeitet. Das ist jetzt schon das zweite Modell, bei dem ich exakt dieses Problem habe. Hat irgendjemand eine Erklärung dafür oder kennt das Problem?
VG Tornado
| Grösse der Geometrie anhand Rasterbild ableiten |
Geschrieben von: Futura - 15.08.2022 - 10:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
habe auf YouTube ein Video gesehen, bis Minute 0:17 ist soweit alles klar.
Ich frag mich und probiere gerade aus, wie er die Zeichnung passend vergrössert hat. Ich bekomme es nicht hin, irgendwie fehlt mir auch die Tastenkomination die er verwendet.
Mass 1 ist bei mir 73,44 mm, das Modell soll im Mastab 1:14 gebaut werden. Hierzu brauche ich das Mass 1 in 390 mm Länge.
Ich verwende ein anderes Modell was ich bauen möchte, einen Volvo EC 550 E. Das Originalmass 1 ist 5460 mm, als Rasterbild in Sketchup habe ich die besagten 73,44 mm, diese muss ich jetzt auf 390 mm bringen.
