» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Layout Standard Einstellung Bemaßung
Geschrieben von: OliverM. - 27.06.2022 - 12:51 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Hallo in die Runde,
gib es die Möglichkeit in den Vorlagen den Standard für die Bemaßung festzulegen?
Jedes mal wenn man ein Maß hinzufügt, müssen alle Maßketten markiert und geändert werden. Die Einstellungen über die einzelnen Fenster ist sehr zeitraubend.
Danke und Gruß
  Suche Unterstützung (Beratung/Support) für Rendering mit/in Sketchup
Geschrieben von: Anderl - 23.06.2022 - 15:06 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (3)
Liebe SketchUp-Community,
ich arbeite mit SketchUp zur Konstruktion von Spiel-/Fittness-Gestellen aus Stahl- und Alurohren mit Rohrverbindern. Zur fotorealistischen Darstellung der Gestelle sollen meine SketchUp-3D-Modelle gerendert werden. Hier benötige ich professionelle Unterstützung zur Auswahl der richtigen Software bzw. Plugins und zur Einarbeitung in die betr. Anwendung zur eigenen Erstellung entsprechender Renderings.
Wenn sich jemand von euch in der Lage sieht, mir in diesem Bereich zu helfen, bin ich für eine Nachricht dankbar. Gerne werde ich den Aufwand gegen "Einwurf kleiner Münzen/Scheine" honorieren.
Danke und sonnige Grüße
Der Anderl
  Fläche zwischen Linien füllen mit weichen Übergängen?
Geschrieben von: Vin - 20.06.2022 - 13:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (15)
ich würde gern eine Fläche (Loch) zwischen den Linien und den anderen Flächen Füllen, die Linien sind Splines. Ich würde die Füllung gerne mit einem weichen Übergang zu den umliegenden Flächen füllen. Curviloft meckert da und es gibt keine Möglichkeit die umliegenden Flächen anzuwählen, sodass eine neue Fläche tangential in die umliegenden Flächen übergeht. Wie bekomme ich so etwas am besten hin?
Bsp.: da wo das gelbe X ist diese Fläche möchte ich gerne Füllen:
[Bild: Bild-2022-06-20-142938248.png]
  Anzahl der zulässigen Aktivierungen überschritten (Sketchup 2020)
Geschrieben von: netfeed - 19.06.2022 - 13:59 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (9)
Mir wurde vor dem Upgraden von SKP 2020 auf 2022 mehrfach zugesichert, dass die klassische permanente Lizenz weiter benutzt werden kann. Ich möge nur bitte darauf achten, dass ich die einzelnen Rechner immer entsprechend dem oben genanntem Verfahren abmelde. Normalerweise lässt Trimble wie gesagt nur 2 Installationen zu. Nachdem ich nun eine der 2 Lizenzen auf mein neues MacBook transferieren wollte, (sprich alten Rechner abmelden, neuen Rechner anmelden) habe ich auf einmal laut Trimble 3 aktive Lizenzen :-O und darf keinen weiteren Rechner aktivieren!
Bei der letzten vorgenannten Abmeldung wurde interessanter Weise keine Host ID von Trimble protokolliert. Mir wurde auf Rückfrage mitgeteilt, dass meine erst Ende 2020 gekaufte klassische Lizenz mit dem Upgrade stillgelegt wurde. In sofern sei nun der Wartungsvertrag abgelaufen, und ein Zurücksetzen der installierten Lizenzen ist nicht mehr möglich :-(
Mal abgesehen von dieser doch recht kruden Argumentation frage ich mich,
1.) wenn die Lizenz stillgelegt wurde, warum wird sie dann noch protokoliert,
2.) wenn sie weiter protokoliert wird muss doch auch das an und abmelden weiter funktionieren, und
3.) wo kommt nach Adam und dem großen Riesen die 3. Lizenz her?
Ich vermute es ist folgendes passiert:
1.) Ein ordentliches Abmelden der klassischen permanenten Lizenz ist (weil spätestens mit dem Upgrade stillgelegt!) nicht mehr möglich.
2.) eine neue Mietlizenz ist ja mit dem Upgrade dazu gekommen.
Ergo habe ich nun 3 aktive Lizenzen :-O Was technisch eigentlich gar nicht möglich sein sollte da es ja den vom Trimble festgelegten Nutzungsvereinbarungen widerspricht (und meines Wissens auch nie möglich war ;-).
Das sind alles nur Vermutungen, da auch ich mir einfach nicht erklären kann warum etwas was nun seit Jahren immer funktioniert hat nun nicht mehr gehen sollte. Ich habe meine 2 möglichen Lizenzen immer ordentlich ab und wieder anmelden können.
Es scheint wohl so, dass Trimble mit allen Mitteln eine weitere Nutzung der klassischen Lizenz verhindern möchten. Klar, die Miete einer Software ist natürlich weit lukrativer und sichert permanente Einnahmen. Nur (wenn obige Vermutung zutrifft) frage ich mich, ist das blockieren der käuflich erworbenen permanenten Lizenz in dieser Form überhaupt rechtens ist?
Wenn sich hier in den nächsten Tagen keine befriedigende Klärung ergibt, werde ich mich bemühen einmal die Rechtslage klären zu lassen. Denn nach meinem Verständnis kann dieses Vorgehen (so es denn wie beschrieben zutreffen sollte) nicht rechtens sein! Es wäre ja so als wenn mein Autohändler mich zwingt mein Neufahrzeug nur noch Leasen zu dürfen um dann nach Vertragsabschluss mein altes Auto einfach still zu legen.
Ich denke ich bin hier nicht der Einzige dem das übelst aufstößt!
  Gibt es ein Spline Tool mit Tangenten-Funktion?
Geschrieben von: Vin - 19.06.2022 - 10:09 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ich wollte fragen, ob es ein Spline Tool gibt was eine Tangenten-Funktion hat, wo man in 3D die Enden des Splines tangential zu Linien setzen kann....
Ich komm ursprünglich von Catia V5 da gibt es diese Funktion, in Sketchup hab ich diese Funktion bisher noch bei keiner Erweiterung gefunden. Ich hab mal ein Beispiel-Bild angehangen was ich meine:
[Bild: qqqq222.jpg]
Wie ihr sehen könnt, kann man in Catia 2 Linien die im 3D Raum sind mit einem Spline verbinden und die Enden des Splines tangential zu den Linien setzen, die Pfeile markieren die Tangenten-Richtung.
Mit der Erweiterung 'BezierSpline' klappt das nicht, gibt es irgend eine andere Möglichkeit diese Funktion zu bekommen?
Wink Bearbeitung einer DXF-Datei
Geschrieben von: Eller - 17.06.2022 - 22:32 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Guten Abend zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich hab eine DXF-Datei importiert und möchte diese eigentlich noch bearbeiten, so dass ich die m^2 angezeigt bekomme oder ich die Fläche farblich hervorheben kann.
Bei mir handelt es sich meist um Gartenflächen, Rasen Pflaster und Terrassen!, also nicht kompliziertes.
.dxf   Einfahrt Eckert.dxf (Größe: 14,53 KB / Downloads: 408)
  Unterstützung gesucht - Zeichnungspool auf Sketchup zeichnen.
Geschrieben von: Christian - 15.06.2022 - 21:38 - Forum: Jobs - Antworten (1)
wir sind auf der Suche nach Unterstützung eines erfahrenen Zeichners, der unsere Zeichnungsbibliothek in Sketchup einpflegt.
Es handelt sich größtenteils um einfache Profile von Terrassenbrettern und Aluminiumprofilen, ca. 350 Zeichnungen sind im Pool. Diese sind in der Vergangenheit mit verschiedensten Programmen gezeichnet und sollen nun in einem einheitlichen Layout allesamt nachgezeichnet werden. Die Dateien sind größtenteils alle schon vorhanden, und könnten via dxf importiert werden - unter Umständen ist es aber auch einfacher und sauberer, die neu anzulegen, und auf Grundlage eines pdf komplett neu zu zeichnen.
Alle Objekte sollen in 3D angelegt sein, zur Darstellung kommen Sie allerdings größtenteils als technische 2D-Zeichnung für die Produktion. Das Erstellen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unserem Techniker, neben dem reinen "Abzeichnen" müssen ggf. auch kleinere Fehler korrigiert und das Layout für die Lesbarkeit optimiert werden - hier ist ein geübtes Auge und Aufmerksamkeit gefragt.
Dies ist Step 1 - in Step 2 gilt es dann, Bauteilgruppen zusammenzufügen und einfache Visualisierungen als Strichzeichnungen für Montageanleitungen abzuleiten.
Step 3 und 4 wären dann später auch noch weitergehende Visualisierungen für die Produktentwicklung und photrealistische Renderings für die Kataloggestaltung als Auftragsarbeiten.
Das Ganze soll als langfristige Zusammenarbeit angelegt sein, wobei wir zum Start ordentlich Gas geben müssen. Wer also Lust hat, mit uns zusammen durchzustarten, meldet sich gern! Lokal in oder um Bremen rum wäre schön, weil ein persönliches Treffen die Zusammenarbeit evtl. vereinfachen kann, ist aber nicht Bedingung, auch eine "home office Lösung" ist möglich.
In der Ausführung des Jobs sind wir flexibel, engagierte Studenten oder Wochenende-450€-Dazuverdiener sind hier genauso gern gesehen, wie Freiberufler, die eine Rechnung schreiben. Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, vorab eine realistische Zeit- und Kostenschätzung abgeben zu können...
Damit jeder schon mal weiss, was ihn evtl. erwartet, hab ich schon mal ein Beispiel angefügt...
Grüße aus Bremen, Christian
  "~"-Dateien
Geschrieben von: Try Hard - 14.06.2022 - 08:27 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Liebe Experten,
wenn ich eine Sketchup-Datei normal speichere, werden stets zwei Dateien gespeichert, die normale *.skp und dann dieselbe Datei nochmal mit "~" hinter dem Dateinamen - vermutlich eine Art Arbeits- oder Sicherungsdatei. Wofür genau ist diese zweite Datei? Sie macht die Verzeichnisse irgendwie unglaublich unübersichtlich, weil jede Datei doppelt auftaucht. Kann man das irgendwie abstellen?
Wenn ich ein Verzeichnis als "Lokale Sammlung" öffne, dann tauchen die doppelten ~-Dateien auch in der Komponentenliste auf, was ebenfalls unübersichtlich ist und leicht für Verwechselung sorgen kann. Wie kann man die ganzen Dopplungen in Schach halten?
Herzlichen Dank schon mal für eure Tipps!
  V2021 installiert, Projekte werden aber immer mit V2017 geöffnet (aus Win-Explorer)
Geschrieben von: PeterBli - 06.06.2022 - 12:20 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (4)
Hallo Forum,
ein guter Bekannter hat seit kurzem folgendes Problem:
Schon länger installiert sind V2017 und V2021. Im Win-Explorer haben sämtliche SU-Dateien das rote, alte, SU-Symbol. Bei Doppelklick öffnet sich deshalb V2017, obwohl es eine V2021-Datei ist.
Wenn man per Rechtklick auf eine 2021er Datei auf "Eigenschaften/Öffnen mit" geht und auf "Ändern" taucht V2021 nicht in der Auswahlliste auf. Selbst wenn man dann auf "andere App suchen" geht und auf die SU-Exe 2021 klickt, direkt im Installationspfad dem Laufwerk, ändern Windows das nicht.
Sprich im Moment ist es nur möglich, SketchUp 2021 direkt zu starten und die V2021 Projekte aus dem Programm heraus zu öffnen. Doppelklick auf ein Projekt im Explorer geht nicht weil er dann SU 2017 öffnen will.
Hat hier jemand eine Lösung?
Viele Grüße, Peter
  Zeichnungen innerhalb des Bildrahmens wiederfinden!?
Geschrieben von: Try Hard - 03.06.2022 - 15:16 - Forum: LayOut - Antworten (4)
Liebe Experten,
ich habe ständig folgendes Problem: In Sketchup Pro bereite ich Szenen von bestimmten Komponenten vor, um diese anschließend in Layout einzufügen. Neben der einen vorbereiteten Ansicht/Szene möchte ich oft gern noch weitere Ansichten, etwa eine Seitenansicht o.ä., daneben setzen. Hierzu dupliziere ich das Bild, verschiebe es etwas und wähle über Mausklick rechts / Standardansichten / Ansicht X... eine andere Standardansicht für meine Szene aus - der Bildrahmen ist anschließend jedoch oft leer - zumindest ist für den Moment nichts mehr von einer Zeichnung zu sehen.
Huh
Es ist dann oft sehr umständlich/schwierig, bis fast unmöglich, die Zeichnung innerhalb des Bildbegrenzungsrahmens "wiederzufinden". Ich ziehe dann den Rahmen sehr weit auf, bis weit über die Blattgrenzen, probiere unterschidliche Maßstäbe durch usw. und dann finde ich die Zeichnung manchmal an irgendeiner Stelle des riesigen Bidrahmens wieder, manchmal aber auch nicht ... Das ist enorm umständlich und kann doch nicht der normale Weg sein!?
Was ist hier falsch bzw. was mache ich hier falsch? Wieso kann ich von Komponente X, von der ich eine Szene vorbereitet habe, in Layout nicht EINFACH weitere Standardansichten wählen? Irgendwas scheint hier wie verstellt/verschoben zu sein? Kann das irgendetwas mit den Achsenursprüngen der Komponenten zu tun haben o.ä.? Was ich hier bräuchte wäre die Zentrierlupe aus Sketchup, die scheint es in Layout aber nicht zu geben ...
Vielen Dank für eure Hinweise!!
