» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 857
» Ansichten: 428
  Anzahl der zulässigen Aktivierungen überschritten?
Geschrieben von: eddi-z - 08.04.2022 - 15:19 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (3)
Habe eben auf 2022 Pro upgedatet (macOS), starte ich SketchUp kommt die Meldung:
SketchUp Pro 2022 schrieb:Sie haben die Anzahl der zulässigen Aktivierungen überschritten.
Vor dem Update kein Problem. Ausser dem Mac habe ich die Software noch auf einen Windows PC installiert. Bisher lief alles.
Was ist da los? Wie bekomme ich die neue Version auf dem Mac an's Laufen?
  SU pro 2021 Funktionen fallen aus
Geschrieben von: fjsgruppe - 08.04.2022 - 11:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
seit einiger Zeit habe fallen bei mir 'Standard SU-Funktionen' nach einer gewissen Nutzungszeit aus.
Z.B.:
- Gruppe in Einzelteile auflösen
- Flächen umkehren
- Flächen verschneiden, ... etc.
Ich kann beim Arbeiten keine Änderung, geschweige denn einen Grund für die Reaktion, erkennen.
Alles läuft normal, nur sind nach einiger Zeit einige Funktionen weg!
Speichern und Neuladen behebt den Fehler, zumindest für eine gewisse Zeit.
Merkwürdig!
fjs
  Unregelmäßiges Viereck zeichnen
Geschrieben von: Alois - 03.04.2022 - 13:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo in die Runde, wie kann am einfachsten ein unregelmäßiges Viereck in Sketchup gezeichnet werden?
Bekannt sind die Außenmaße mit 12,10; 21,60; 15,80; 20,30 und der Flächeninhalt von 291.
Müssen zwingend die Winkel zuvor manuell berechnet werden, oder giibt es eine einfachere Lösung die zum Ziel führt?
Danke
Stefan
  Bericht erstellen mit (verschachtelten) dynamischen Komponenten
Geschrieben von: Offbeat70 - 02.04.2022 - 17:30 - Forum: Datenaustausch - Keine Antworten
Moin allseits,
ich würde gerne einen Bericht über meine Komponenten erstellen.
Allerdings scheint das mit verschachtelten Komponenten nicht ganz zu funktionieren:
Erst wenn ich die übergeordnete Komponente auflöse, bekomme ich meine Elemente im Bericht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Komponenten zu zählen ohne die übergeordneten aufzulösen?
Mit OpenCutList geht es ja auch, kann ich aber aus diversen Gründen nicht so gut verwenden...
Beste Grüße
Michael
  Sketchup 2021 macOS stürzt bei Esc-Taste ab
Geschrieben von: eddi-z - 01.04.2022 - 12:56 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
ich habe Sketchup Pro 2021 auf dem Mac (Big Sur 11.5.1) laufen.
Fast immer stürzt das Programm bei der ESC-Taste ab.
Ich versuche schon die Taste zu vermeiden.
Leider gelingt mir das nicht immer.
Gibt es einen Bugfix?
Gruß Norbert
  Physische Begrenzung beim Verschieben von Objekten
Geschrieben von: Freakay - 31.03.2022 - 06:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Servus,
ich habe hier ein kleines Problem, welches mich mit Höchstgeschwindigkeit in den galoppierenden Wahnsinn treibt. Und bevor ich weiter herumprobiere, obwohl es dafür möglicherweise und hoffentlich eine naheliegendere und einfachere Lösung gibt, bitte ich hier um einen Ratschlag.
Ich plane ein kleines Gehege auf meiner Terrasse. Dieses besteht aus einem einfachen Stecksystem aus Metallrohren und Rohrverbindern. Die Metallrohre erstelle ich in Sketchup schnell selbst. Simple enough. Die Rohrverbinder bekomme ich als Modell von dieser Seite.
Nun scheint es als Anfänger in Sketchup nahezu unmöglich, die und die Rohrverbinder exakt zueinander, also mittig und symmetrisch, zu positionieren. Wie verschiebe ich als die Rohre ganz exakt an die angedachte Position?
Bisher ist es eher trial und error als ein nachvollziehbarer und vor allem reproduzierbarer Arbeitsablauf. Ich versuche das "Rohr" (Gruppe) an seinem Mittelpunkt zu greifen und auf den Mittelpunkt des Rohrverbinders (Gruppe) zu platzieren. Meist überlagern sich die Gruppen dann und das "Finetuning" mache ich Pi*Auge. Obwohl das nur ein grobes Modell sein soll und absolute Exaktheit gar nicht notwendig wäre, vor allem nicht wegen weniger Millimeter, nervt mich das etwas und stört den Arbeitsfluss.
Kann man Gruppen oder Komponenten eine physische Eigenschaft zuweisen, so dass sie den entsprechenden Raum exklusiv beanspruchen und keine Opjekte hinein oder hindurch bewegt werden können? Bin gerade nicht sicher, ob ich mich einigermaßen verständlich machen kann. Mir gehen da wohl schlicht die korrekten Fachtermini ab.
Liebe Grüße
  Nur Dokumente in ladbarer Version anzeigen
Geschrieben von: obroni - 28.03.2022 - 04:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich arbeite aus bestimmten Gründen nur mit SU Version 2018. Außerdem habe ich SU 2020 als 30-Tage-Testversion, um Modelle aus dem Warehouse in 2018 um-konvertieren zu können.
Mich stört sehr, daß ich in SU 2018 auch noch nicht konvertierte Modelle angezeigt bekomme, die ich dort dann natürlich (noch) nicht öffnen kann.
Ich suche eine Möglickeit, es so einzustellen, daß mir SU 2018 nur (noch) die Modelle anzeigt, die es (selbst) auch öffnen kann. - Vorschläge?
  Sketchup 2022 deinstallieren
Geschrieben von: Henry23 - 25.03.2022 - 14:49 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
ich habe versucht, die Trialversion SketchUpPro-2022-0-354-126 wieder zu deinstallieren, aber es gelingt nicht. Der Fortschrittsbalken geht bis über die Hälfte der Balkenlänge - jetzt schon seit über einer Stunde - aber kommt nicht zum Ende.
Ich nutze Windows11 Pro.
Gibt es eine Anleitung zur manuellen Deinstallation?
Kann jemand helfen?
Danke!
Henry23
  Bericht: Sonderbare Ergebnisse
Geschrieben von: Offbeat70 - 24.03.2022 - 09:51 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Moin allseits,
ich möchte einen Bericht über Fenster/ Türen generieren, bekomme teilweise aber sonderbare Daten heraus:
Die Berechnung sieht so aus:
Die Einheiten sind bei Breite und Rohmass_Breite auf cm gesetzt.
Eigentlich müsste also bei Rohmaß Breite einfach Breite+20mm heraus kommen.
Irgendwie scheint Sketchup Umrechnungen mit cm und Fuss zu machen...
Hat wer eine EINFACHE Lösung?
Beste Grüsse
  großes Modell DWG Import
Geschrieben von: shiatsupeter - 16.03.2022 - 08:47 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Ich hab ein großes 3D DWG bekommen, das besteht aus 3 Wohnbauten. Leider hat der Architekt alle Einzelteile aufgelöst. Es ist ein Modell als Basis für ein Rendering, strukturiert ist es durch die Farben.
Ich wollte das Modell nun mit Cleanup bereinigen, wie bei vielen andern Modell die ich bekomme. Jedoch benötig Cleanup für die Funktion "remove duplicated faces" 300 Stunden. Das ist natürlich zuviel. Smile Im Modell ist alles sehr langsam zu bearbeiten, eine Linie auswählen hat eine Verzögerung. Am Rechner sollte es nicht liegen.
In der Modellstatistik sind es:
580.000 Flächen und 1,2 Millionen Kanten, bei Haken verschachtelte Komponenten.
Ich kann im Moment leider keinen Kontakt zum Architekturbüro herstellen, muss es also selbst lösen.
Gibt es einen anderen Weg, das Modell zu verschlanken? Das File hat 40mb, vergleichbare andere Modell haben bei mir ca. 5mb.
