» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 856
» Ansichten: 428
  3D Warehouse: Formate älterer Versionen
Geschrieben von: obroni - 14.03.2022 - 15:39 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Ich bin doch sicher nicht der einzige Anwender hier, der beim Durchstöbern des 3D Warehouses auch gern auf mit früheren SketchUp-Versionen erstellte Modelle zurückgreifen würde (also erstellt mit Version 2018 oder älter).
Was ist mit Modellen dieser Versionen passiert - die sind doch sicher noch irgendwo "existent" und es kann doch organisatorisch nicht so schwer sein, solche Modelle weiterhin auch obline abrufbar zu machen?
Ich gehe davon aus, daß Modelle dieser älteren Jahrgänge nicht (!) automatisch in jüngere SketchUp-Versionen "geklont" und dann in dieser Form wieder im Warehouse online gestellt werden?
Was sagt der geschätze Admin dazu, weiß man diesbzgl., was mit solchen Modellen passiert (ist)?
Wie sieht das rechtlich aus - könnte man ältere Modelle nicht irgendwo auf einem dieser Massen-Server archivieren?
  Lizenzproblem / Autorisierungstoken ...
Geschrieben von: Fraank - 14.03.2022 - 14:44 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Hallo Allerseits,
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Wenn ich eine zweite Datei öffnen will oder bei Weitergabe an Layout (über den Button) erscheint folgende Meldung:"Autorisierungstoken kann nicht verwendet werden. Benutzer muss angemeldet sein. Sie können SketchUp weiterhin nutzen, werden jedoch nicht in der Lage sein, eine neue Datei zu starten oder eine vorhandene Datei zu öffnen."
Beim Starten von Sketchup wird im Start Dialogfenster eine aktive Aboverbindung angezeigt. Wenn ich danach ins Menu "Sketchup > Lizenzierung" verwalten gehe, wird Sketchup Testversion angezeigt. Ich kann auf Anmelden klicken, es passiert aber nichts.
Ich habe Sketchup schon neu installiert, VRAY neu installiert. Mir fällt nichts mehr ein! HILFE!
Sketchup 2022 pro, annual Abo
VRAY V, annual Abo
Liebste Grüße
Frank
  Abmessungen eingeben über Rechenformeln
Geschrieben von: Fraank - 09.03.2022 - 23:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo liebe Sketchup User!
Ich arbeite mit Sketchup fast täglich und erstelle Modelle für Event- und Messedesigns. Neben der Tastatur ist der Taschenrechner ein unverzichtbarer Helfer auf dem Schreibtisch. Dabei kommt eigentlich folgende Frage auf: Kann man nicht direkt im Feld Abmessungen die Maßeingabe auch mit Hilfe einer einfachen Rechenformel erstellen? (also addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren) Nicht selten entstehen beim Modellieren Abhängigkeiten, bei denen solche kleinen Rechnungen eben auf dem Taschenrechner stattfinden. Dabei wäre es doch viel komfortabler, ins Feld Abmessungen direkt (=WertA+WertB) usw einzugeben.
Gibt es da irgendeine Lösung?
Vielen Dank schonmal für Euer Feedback.
Fraank
  Licht-Effekte und animierte Charaktere
Geschrieben von: obroni - 08.03.2022 - 15:21 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (7)
Ich animiere mit Fredo6' ANIMATOR, so weit so gut. Jetzt brauche ich aber Licht-Effekte und hatte da zu TWILIGHT tendiert - und dann im Netz Hinweise gefunden, man brauche da eine kostenpflichtige Vollversion, um diese Licht-Effekte mit ANIMATOR zusammen zum Generieren von Animations-Videos nutzen zu können (was ich vorhabe). Frage in die Runde: gibt es kostenlose Alternativen?
Und ich will animierte Figuren durch meine Animationen laufen lassen, "SimFonIA Character Animator" las sich gut, aber kann es sein, daß es SIMFONIA seit ein paar Jahren nicht mehr gibt? Alternativen? Oder heißen die jetzt anders?
Ich bin doch sicher nicht der einzige Anwender hier, der sich mit sowas beschäftigt. Insofern hoffe ich, daß mich unsere "Schwarm-Intelligenz" hier weiterbringt... ;-)
  Maßeinheit in Vorlage umstellen
Geschrieben von: Markus_Ladidü - 28.02.2022 - 15:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Moin in die Runde,
vielleicht kann mir ja jemand von den SU Cracks helfen. Ich hab da ein etwas seltsames Problem. Eine Datei die als "Architektur Zentimeter" Vorlage angelegt wurde hat sich beim neu Öffnen in eine "Architektur Meter" Datei verwandelt. Soll sie halt machen dachte ich aber sie lässt sich nicht via Voreinstellungen -> Vorlagen zurück ändern, irgendwer eine Ahnung warum (Neustarten etc. behebt das Problem leider nicht)?
beste Grüße
Markus
  Öffnungen erstellen
Geschrieben von: PapaS - 27.02.2022 - 21:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
bin seit heute mit SketchUp am darstellen.
Aktuelles Projekt: Teile meines Campers
Nun habe ich schon wirklich einiges im Projekt eingezeichnet.
Mit Tags und Gruppierungen. Bisher alles easy, wenn man den Bogen raus hat.
Nun scheitere ich aber gerade.
Mein Dach ist eine 23mm Dicke Fläche, gruppiert und einzelner Tag.
Nun würde ich dort gerne noch eine Öffnung (Dachluke) einzeichnen.
Aber Ich bekomme zum verrecken keine Öffnung in die Fläche.
Alles das ich zeichne ist nun eine Fläche auf der Außenseite.
Wie bekomme ich es hin, das die ein Loch in der Decke wird?
  Aus vielen Komponenten eine machen
Geschrieben von: shiatsupeter - 27.02.2022 - 20:05 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (2)
Ich habe eine importiere IFC Datei, ein Wohnhaus. Am Dach ist eine PV-Anlage mit 150 Modulen, die alle gleich sind. Diese PV Module sind als Komponenten importiert, jedoch alle mit unterschiedlichen Namen. Gibt es eine Möglichkeit aus diesen 150 unterschiedlichen Komponenten 150 gleiche Komponenten zu machen? Das würde auch das spätere Arbeiten in einem Rendering-Programm (Twinmotion) erleichtern.
Danke!
  Masse ändern per Eingabe?
Geschrieben von: missi - 27.02.2022 - 19:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Jemand so nett mir zu helfen, Welche Wege gibt es um eine gezeichneten Kasten nachträglich zu verändern ? Auf der rechten Seite sehe ich ja die m2 unter Entity Info .. aber die kann ich nicht verändern das soll aber gehen laut einem altem Tutorial auf YouTube.
Lightbulb 3D BaseCamp 2022
Geschrieben von: Techie - 24.02.2022 - 16:45 - Forum: Allgemeines - Antworten (1)
das zweijährige 3D BaseCamp findet in 2022 wieder statt:
  • wann: 26. - 30.09.2022
  • wo: Vancouver Convention Center in Vancouver B.C. (Canada)
  • Tickets: ab U$ 950.- (U$ 100.- 'Early Bird' Nachlass bis 01.05.2022 | 30% Mehrfachrabatt ab 4 Tickets)
  • Storno: 100% bis 26.07.2022
Homepage
Forum
Shop
FAQ
Newsletter
  topographischen Linien
Geschrieben von: cs1942 - 20.02.2022 - 20:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich versuche Gelände am Hang zu modellieren. Topographische Linien aus Google kann ich nicht verwenden, weil das Grundstück in Kaskadenform (Terassen) ist und schon früher so vorbereitet wurde.
Höhenunterschiede zwischen einzelnen Kaskaden liegen zwischen 0,6 bis 1,5 m (Steinmauer als Begrenzung der Kaskaden). Einzelnen Kaskaden sind zwischen 7 bis 11 m breit und ca. 20 m lang. Horizontale Neigung der einzelnen Kaskaden liegt zwischen 0 und 50 cm. Auf jeder Kaskade habe ich bis zu 20 exakten Höhenmesspunkte.
Ich möchte durch diese Höhenmesspunkte die topographischen Linien zeichnen um anschließend Gelände zu modellieren.
Wie kann ich die topographischen Linien manuell zeichnen?
