» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 857
» Ansichten: 430
Photo Spiralfeder zeichnen
Geschrieben von: Ich Bins - 05.08.2022 - 09:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
für meine alte Wasserpumpe sind keine Dichtungen mehr zu erhalten.
O-Ringe kann man im Fachhandel noch beschaffen, aber ein Ersatz für die Gleitringdichtung zu finden ist schwierig, vll. auch unmöglich.
Für Anfragen bei Händlern erstellte ich mit SU 2017 eine 3D Zeichnung und eine Schnittdarstellung der Gleitringdichtung.
Bestandteil der Gleitringdichtung ist diese Spiralfeder.
Im Schnitt ist die Darstellung der Spiralfeder kein Problem gewesen, wenn auch nicht mit realem Steigungsverlauf.
Bis jetzt konnte ich noch keine Anleitung zum Erstellen einer 3D Spiralfeder mit SU 2017 finden.
Für die Beschaffung der Gleitringdichtung ist die 3D Darstellung der Spiralfeder nicht erforderlich.
Angeblich kann man mit SU 2017 keine Spiralfede erstellen, stimmt das?
Viele Grüße
 Ich Bins
  Meldung "Autorisierungstoken kann nicht verwendet werden"
Geschrieben von: netfeed - 27.07.2022 - 06:55 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (3)
Hat das jemand schon mal gehabt?
  Fredo Erweiterungen für SU2016 - welche und wo?
Geschrieben von: stadtbahnzug - 22.07.2022 - 16:00 - Forum: Erweiterungen - Antworten (19)
Moin Mitreisende,
aus bestimmten Gründen benutze ich auf einem Rechner noch eine Sketchup Version 2016. Diesen Rechner muss ich nach einem Absturz wieder neu aufbauen. Dummerweise habe ich bei den meisten Plug-Ins nur aktuelle Versionen gespeichert. In vielen Fällen reicht das, bei einigen Plug-Ins aber nicht.
SU2016 untersützt ja max. LibFredo6 9.5k, damit werden aber die aktuellen Versionen einige Plug-Ins nicht unterstützt.
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Fredo Scale (3.1a ?)
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Tools on Surface (2.4a ?)
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Fredo Tools (3.8c ?)
Merci und Gruß
Oliver
  Lizenz übertragen, gebraucht kaufen
Geschrieben von: spooner - 22.07.2022 - 07:24 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (3)
Hallo Zusammen,
ich möchte SketchUp erwerben, weil als Hobby-Anwender lohnt sich ein Abo Modell nicht.
Nun wurde mir eine alte / gebrauchte Sketchup Pro 2020 Kauf-Lizenz angeboten.
Kann die Lizenz einfach umgeschrieben werden?
An wen muss ich mich wenden?
Kann ich vor dem Kauf schon etwas prüfen?
Danke im Voraus.
Gruß spooner
  Modelle in gleicher Perspektive ausgeben
Geschrieben von: Try Hard - 17.07.2022 - 09:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Liebe Experten,
ich habe 33 Modelle in separaten Dateien. Es sind Konfigurationsvarianten eines Möbels, also ähnliche Modelle. Für eine Dokumentation möchte ich von allen Modellen 2D-Grafiken exportieren, die in hinsichtlich Perspektive/Augenhöhe/Entfernung/Brennweite/Maßstab/Auflösung etc. exakt gleich sind, so dass sie in der Doku, nebeneinander entsprechend gleichförmig aussehen. Wie kann ich das am besten umsetzen?
Ich habe folgendes probiert: ISO-Standardansicht und dann auf die Zentrierlupe geklickt. Wenn ich die Grafik nun mit der Option "Ansichtsgröße" exportiere, hängt die Ansicht jedoch von der (zufälligen) Fenstergröße ab. Gebe ich stattdessen eine absolute Pixelgröße vor, beschneiden die Bildränder ggf. das Objekt, auch, wenn ich die Zentrierlupe benutzt habe. Das ist alles irgendwie unbefriedigend. Zumal die ISO-Ansicht mein Objekt nicht optimal darstellt, ich hätte lieber eine etwas andere Perspektive. Ebenso verändert die Zentrierlupe die Perspektive drastisch, da die "Kamera" sehr dicht vor das Objekt springt und dieses nun in einer Art Weitwinkelansicht wiedergibt. Außerdem verändert es auch die Aufnahmehöhe, was bei meinem flachen Objekt zu einer ungünstigen Perspektive führt.
In anderen 3D-Programmen kann man eine virtuelle Kamera im Raum exakt positionieren, mit dieser Aufnahmen generieren und die Kameras werden mit dem Modell mitgespeichert. Meines Wissens geht dies in SU nicht? "Kamera positionieren" erzeugt in dem Sinne kein Objekt im Modell, welches man entsprechend exakt bearbeiten und speichern kann? Alternativ könnte man auch eine "Szene" erstellen, die so aussieht, wie ich es mir wünsche, die Einstellungen lassen sich meines Wissens aber nicht ohne weiteres auf eine andere Datei übertragen ...!?
Wie kann ich das am besten machen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
  Probleme mit PlugIn Simlab Step importer
Geschrieben von: Liz - 15.07.2022 - 09:20 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Neben Sketch Up Pro 2022 verwende ich weitere PlugIns.
Nach einem Gerätewechsel funktionieren PlugIns wie VRay for SketchUp problemlos, die SimLab PlugIns werden jedoch nicht angezeigt (normalerweise in SketchUp > Erweiterungen angezeigt).
Ich installiere alle Anwendungen als admin, Speicherort für alle Anwendungen ist dieselbe.
Sämtliche Deinstallation, Reinstallation und Neustarts haben soweit nicht zur Lösung geführt.
Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
  Volumen einer Hohlkehle berechnen
Geschrieben von: Ich Bins - 13.07.2022 - 17:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (11)
in einer Zisterne möchte ich am Übergang vom Boden zum Schachtring eine gleichmäßige Hohlkehle formen und weiß nicht genau wieviel Spezialmörtel dazu nötig ist.
Mit Sketchup habe ich den Querschnitt gezeichnet und kenne jetzt dessen Fläche.
Kann man jetzt zur Berechnung des korrekten Volumens der Hohlkehle deren Fläche wie bei einem Zylinder oder einem Quader mit der Höhe bzw. der Länge multiplizieren?
Viele Grüße
 Ich Bins
  3D-Landschaftsdaten irgendwo abgreifen...?
Geschrieben von: obroni - 13.07.2022 - 16:07 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Ich würde gerne speziell die Berg-Etappen der Tour de France als 3D-Landschaft haben, um da dann z.B. animierte Autos rumfahren zu lassen... - gibts die entsprechenden 3D-Landschaftsdaten irgendwo zum Abgreifen...?
Oder alternativ, kann mir jemand hier Schritt für Schritt und im Detail erklären, wie ich die z.B. aus Google Earth o.a. rauskriege und dann so vorbereite, daß ich sie in SU importieren kann...???
Vive La France :-)
Vive La Tour :-)
  Login-Fenster ohne Eingabefelder?
Geschrieben von: joefein - 12.07.2022 - 15:00 - Forum: iPad - Antworten (4)
Guten Tag!
Nachdem ich im Moment eine 2022 Pro Version verwende würde ich gerne die beinhaltete iPad-Version auch nutzen.
Leider sehe ich im Startfenster von SU für iPad keine Eingabefelder für den Login per E-Mail und Passwort.
Funktioniert nur unter Chrome.
Any suggestions?
Danke für die Hülfe!
Jörg
  maßstäbliches Drucken
Geschrieben von: joefein - 12.07.2022 - 14:48 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Guten Tag!
Bin neu hier und auch in SU eher Anfänger.
Als Holzwerker verwende ich SU um Fräsvorlagen im Maßstab 1:1 auszudrucken, was mir früher eigentlich schon gelungen ist.
Nachdem jetzt mein alter WIN/Lenovo aus 2014 in die Jahre gekommen ist, bin ich auf ein MacBook Air 2020 M1 umgestiegen. Möchte vorausschicken, dass ich mich mit den üblichen Einstellungen wie Frontansicht/parallele Projektion/Druckereinstellung ... schon auseinandergesetzt habe.
Grundsätzlich reicht mir ja 2017 Make für meine Bedürfnisse, das ich auch schon vor der Entfernung aus den Downloads bei Trimble noch heruntergeladen haben.
Ich habe das Problem, dass die Druckdateien zerstört werden, wie aus den Screenshots zu sehen ist. Egal ob ich direkt drucken will oder zuerst als PDF ausgebe.
Da ich das zuerst als Kompatibilitätsproblem mit dem M1 Chip gesehen habe, habe ich jetzt einmal auf eine Probeversion von SU Pro 2022 geupdatet.
Leider das gleiche Ergebnis.
Wäre nett, wenn mir geholfen würde.
Liebe Grüße!
Jörg
(nicht der Jäckle!)
