» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 861
» Ansichten: 435
  DWG-Datei impotiert hat keine Funktion
Geschrieben von: Neuling - 10.09.2015 - 12:52 - Forum: Datenaustausch - Antworten (8)
habe folgendes Problem. Ich möchte eine DWG-Datei in Sketchup 2015 importieren. Diese lässt sich zwar öffnen, ist aber nicht im Maßstab, Linien liegen nicht an den dementsprechenden Positionen, Zoom-Funktion lässt sich nicht richtig verwenden, keine Verschiebung ist möglich (die Datei ist in Autocad einwandfrei zu öffnen).
Wie kann ich die DWG-Datei so importieren, dass die Datei voll funktionsfähig ist.
Danke schon mal im voraus
  Inenseiten von Flächen nicht färben/texturieren
Geschrieben von: Manfred - 08.09.2015 - 19:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo Forum,
ich hätte da eine Frage zur Texturierung von Innenflächen (nicht sichtbaren Flächen).
Normaler Weise belegt Sketchup alle Flächen mit einer Standardtextur/-Farbe. Im Spieledesign ist das aber nicht unbedingt erwünscht, weil es die nötige Rechnerleistung stark erhöht und somit die Performance des Spiels beeinträchtigt. Hier gilt das Motto "weniger ist mehr".
Ich habe nun schon eine ganze Weile gesucht, um das automatische einfärben von Innenflächen abzuschalten, bin aber leider nicht fündig geworden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man das einfärben verhindern oder eingefärbte Innenflächen wieder farblos machen kann?
  Text- (Pfeile) ausrichten
Geschrieben von: Vanessa_25 - 07.09.2015 - 00:20 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe ein einfaches Quadrat in der 25 Beschriftungs- Punkte im gleichen Abstand zueinander ausgerichtet sein sollen, sodass ein 5 x 5 Raster ensteht.
Die Punkte habe ich durch Hilfslinien bestimmt, die Beschriftungen tragen nun aber jeweils Pfeile, die alle unterschiedlich aussehen.
Kann man diese in ihrer Form synchronisieren oder so etwas in der Art um ein ebenmäßiges Bild entstehen zu lassen?
Beste Grüße, Vanessa.
  Hintergrund-Farbe bei Raster-Export
Geschrieben von: Vanessa_25 - 06.09.2015 - 23:15 - Forum: Datenaustausch - Antworten (4)
Hallo liebe Foren- Gemeinde,
ich habe eine 3D- Grafik erstellt und diese in folgender Form dargestellt:
Ansicht -> Flächenstil -> Linienausblendung.
Wenn ich dieses Modell nun exportiere erscheint das Bild komplett grau, ich hätte es aber gerne in weiß. Ist das möglich?
  stufenloses Ziehen/Drücken?
Geschrieben von: Morphin - 06.09.2015 - 13:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
ich bin ein "unbekannter Mitleser" und folge jetzt mal dem Aufruf zum Fragen. Es geht um eine - sicherlich - grundlegende Funktion, die bestimmt einfach zu ändern ist; wenn man weiß, wie es geht. Folgendes Problem:
Ich zeichne ein Rechteck, ziehe es in die Höhe und möchte nun Fenster, Türen, Treppen einbauen. Wie das geht, weiß ich, aber ... wenn ich ein Fenster "aufziehe und es ein klein wenig versenken möchte - 10 cm bspw. - dann "ploppt" das Ziehen/Drücken-Werkzeug gleich mal einen ganzen Meter ins Gebäude. Ebenso, wenn ich eine Treppe "herausziehen" möchte, zack, einen ganzen Meter raus. In allen Videos sehe ich, dass die "Meister" diese Funktion "stufenlos" nutzen. Bei mir geht das nicht. Und ich finde keine Optionen, wie ich dieses Werkzeug auf "stufenloses Drücken/Ziehen" umstellen kann. DAS wäre für mich schon mal eine enorme Hilfe.
Ja, wenn es im falschen Thread ist, dann bitte verschieben. Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Hilfe.
  Szenen verwalten
Geschrieben von: fwfwfw - 05.09.2015 - 18:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Guten Tag!
Nachdem ich sehr viel mit Szenen arbeite habe ich folgendes Problem:
Sobald ich in SU zu viele Szenen anlege muss ich laufend Scrollen, ich brauche manchmal bis zu 50 Szenen in meinen Zeichnungen!
Ich würde gerne die Szenen, die bei SU oben alle in einer Reihe angezeigt werden verwalten. Dazu hätte ich folgende Vorschläge:
1. die Reihe mehrzeilig anzeigen, sodass alle Szenen sichtbar sind ohne scrollen.
2. Verschiedene Szenen färbig darstellen, damit die Orientierung leichter fällt.
3. Verschiedene Szenen zu Gruppen zusammenhängen, und wiederum so schneller navigieren zu können.
Gibt es dazu Abhilfe, z.B. als ein Plugin?
Bin für Ideen bzw. Hilfe dankbar.
  Felsbrocken erstellen
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 04.09.2015 - 15:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Meistens nutze ich Objekte aus dem Google Warehouse, die ich entweder für meine Zwecke übernehme bzw. leicht ummodifiziere. Grundlegendes in SU beherrsche ich in etwa. Aber bei den Felsbrocken bzw. daraus erstellten Wallen habe ich Schwierigkeiten zu erkennen wie solch Objekt erstellt worden ist. Hänge mal Screen an und meine dann die Dreiecke ect. die das Gebilde darstellen. Wie kann ich so etwas mit einfachsten Mitteln erstellen. Habe versucht evtl. bei YT ein Videotutorial dazu zufinden ist mir leider nicht gelungen. Vielleicht kann mir jemand dazu eine einfache Erläuterung geben.
[Bild: d1t1pxi7rvrm4neyh.jpg]
  32-Bit UND 64-Bit SketchUp installieren für SketchyPhysics???
Geschrieben von: Seimi - 31.08.2015 - 13:31 - Forum: Erweiterungen - Antworten (18)
Hallo!
Ich habe SketchUp Make 15.3.331 64 BIts und möchte diese Version auch behalten, da ich recht zufrieden damit bin.
Beim Download von SketchyPhysics ( http://sketchucation.com/forums/viewtopi...61&t=58936 ) steht jedoch leider: "Note: This plugin will not work with SU2015 64bit!". Ich bräuchte also vermutlich die 32-Bit Version von SketchUp Make 15.
Ist es möglich zwei Versionen von SketchUp auf einem System zu installieren? Also die 64bit version UND die 32bit Version?
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Vielen Dank schon mal.
Grüße,
Seimi
  2 verschiedene Auswahl-Modi bemerkt
Geschrieben von: Drachenbauer - 29.08.2015 - 19:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Ich habe bemerkt, das Sketchup manchmal Objekte nur dann markiert, wenn sie vollständig innerhalb vom Auswahlrahmen sind, manchmal aber auch schon, wenn sie von dem Auswahlrahmen nur angeschnitten sind.
Wann ist welche Methode aktiv?
Und kann ich irgendwie einstellen, dass nur entweder dauerhaft die eine oder die andere aktiv ist, es also nicht laufend wechselt?
  Von Sketchup zu Autocad *dwg
Geschrieben von: Tuti - 25.08.2015 - 12:56 - Forum: Datenaustausch - Antworten (6)
Hallo Ihr Lieben,
ich habe folgende Frage an die Profis:
Ich möchte eine bereits mit SketchUp Pro erstellte Datei mit allen Maßen für Autocad bereitstellen, und zwar mit allen Maßen, damit mein Edelstahlbauer diese auslesen kann und die Teile dementsprechend lasern kann.
Ist das so machbar? Oder muss ich die Datei komplett neu in Autocad erstellen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Tuti
