» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 862
» Ansichten: 435
  Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche?
Geschrieben von: cosmopolit5 - 28.09.2015 - 13:36 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
möchte meine Sketchup Zeichnung drucken,
aber es erscheinen nur schwarze Umrisslinien !? Alle Flächen fehlen.
Dies auch beim exportieren 2D oder als pdf.
Habe sketchup 2015, dann nun auch Pro,
(Hatte letztes jahr mit älteren Versionen problemlos das drucken können was man am Bildschirm sieht!)
gruss
Chris
  Absturz immer beim Texturen speichern
Geschrieben von: Andi77 - 27.09.2015 - 06:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, ich habe gerade versucht eigene Texturen zu erstellen. Jedes mal wenn ich diese in meinem Ordner speichern möchte stürzt SketchUP ab.
hat jemand eine Idee woran das liegt?
Sketch UP Make 2015
Windows 10
  Hohle, gebogene Körper....
Geschrieben von: Stromchaos - 26.09.2015 - 11:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Hallo, ich bin noch recht neu in der Sketchup-Welt, und möchte es nutzen, um Modelle für meinen 3d-Drucker zu entwerfen. Es klappt auch eigendlich schon recht gut. Jetzt stehe ich aber vor folgendem Problem:
Ich möchte eine Lüfterdüse für einen 40er Lüfter entwerfen. Dazu brauche ich eine Art holen, gebogenen Schlauch, der zum ende dünner wird. Gibt es in Sketchup so eine Funktion?
MfG Stromchaos
  .skp nicht richtig gespeichert Datei gesperrt
Geschrieben von: ptr - 23.09.2015 - 23:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Ich verwende Sketchup 2015 Pro- Einzelplatzlizenz.
- Habe eine Konstruktion erstellt und laufend mit Ctrl-S bzw. mehrmals eine neue Version mit "Speichern unter" als neue Datei gespeichert. Nach dem Beenden von Sketchup wollte ich diese Datei wieder aufrufen.
Meldung: Diese Datei ist von einem anderen Benutzer gesperrt. Nach der Bestätigung von mir, dass ich diese Datei trotzdem schreibgeschützt öffnen möchte, kommt die Meldung, dass ich die Datei nicht geöffnet bekomme, da ich angeblich nur eine Sketchup Version 13.3.xxx habe und für diese Datei aber eine Version 15.3.331 benötige.
Dumm ist nur, dass ich diese Date mit Version 15.3.331 neu erstellt habe und gar keine andere Version auf meinem Rechner installiert ist.
Wie kommt sowas, wie kann ich das reparieren?
  Veschneiden
Geschrieben von: Gastkonto - 23.09.2015 - 14:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (16)
Ich möchte gerne in einem Rechteck ein Loch in der Mitte machen.
Ich habe es so gemacht:
1. Rechteckige Fläche erstellt --> mit Drücken/Ziehen zu einem Rechteck (Volumen) geformt --> gruppiert
2. Kleinere Rechteckige Fläche erstellt --> mit Drücken/Ziehen zu einem Rechteck (Volumen) geformt --> gruppiert
3. Kleines Rechteck in die Mitte des größeren rechteckes geschoben (immer noch markiert) --> Verschneiden mit Model. Klappt nicht
Kann mir jemand bitte nochmals erklären wie das genau geht? Danke.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen und genau so (wenn ich es verstanden habe) gemacht.
Ich habe Version 15.3.3xxx
[Bild: eUoziFEm.png]
  Im Maßstab drucken / Mac
Geschrieben von: mollbrother - 22.09.2015 - 16:20 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, wie ich eine Zeichnung im Maßstab unter iOS (Mac) drucken kann ?
Danke im Voraus !
  Fläche lässt sich nicht zum Volumen Drücken/Ziehen
Geschrieben von: Neuling - 20.09.2015 - 13:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich möchte in einer Flurkarte die Grundflächen als Volumen ausbilden die bestehen aus mehreren Flächen. Versuche die ausgewählte Fläche mit der, drücken/ziehen Funktion zu erstellen. Leider drück es nur die Fläche nach unten und es entsteht kein Volumen sonder die Fläche ist als Vertiefung wahrzunehmen.
Gibt es eine Möglichkeit die Flächen so zu bearbeiten das daraus ein Volumen wird?
Gibt es eine Möglichkeit alle Flächen zu markieren und diese dann zu drücken/ziehen?
Wäre euch sehr dankbar, wen ihr mir helfen könntet.
  Zeichnen in Layout
Geschrieben von: hermann - 20.09.2015 - 09:55 - Forum: LayOut - Antworten (3)
ich zeichne auch in Layout, wenn ich ein Rechteck drehen will, kann ich aber keinen Winkel eingeben, das ° Zeichen nimmt er nicht an, was kann ich tun?
  Segmentierte Flächen einfärben
Geschrieben von: sascha92 - 12.09.2015 - 13:20 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo Leute dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich freue mich hier zu sein Smile!
Nun zu meinem Problem, auf das ich leider trotz der Suchfunktion und langer Internetrecherche keine Antwort gefunden habe.
Ich habe ein Volumenkörper erstellt der über viele schwungvolle Flächen verfügt, welche ich mit curviloft erstellt habe. Die dadurch entstandenen Flächen wurden in viele Segmente unterteilt.. so weit so gut. Nun wollte ich es abschließend einfärben mit einer Fototextur. Doch statt die Fototextur über die gesamte Fläche zu ziehen, färbt sketchup jedes Feld extra mit der Textur ein was wirklich unschön aussieht. Nun ist meine Frage wie ich diese vielen Segmentflächen irgendwie vereinigen kann sodas eine saubere Fläche entsteht worüber ich eine beliebige Textur ziehen kann. Vielen Dank im voraus
Sascha
  Texture für Zylinder erstellen
Geschrieben von: Gonzales - 11.09.2015 - 00:20 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
ich möchte gern eine Texture für einen Zylinder erstellen. Wie macht man das am besten? Wenn der Zylinder einen Durchmesser von 58cm hat bei einer Höhe von 88 cm- Wie berechne ich die Texturegröße. Die Höhe kann man ja anpassen, nur damit verändert sich auch die Breite. Abgesehen davon, das mein Zylinder 2 Seiten hat anstatt einfach nur rund zu sein, hat mein Zylinder anscheinend 3 Seiten links, rechts, und mitten drinnen noch einmal. Aber das kann es doch nicht sein;oder?? Vorallem dann nicht wenn noch eine Schrift mit eingefügt werden soll.
Ich danke Euch allen.
Gonzo
