ich bin ganz neu hier im Forum und hab auch keine großen Erfahrungen beim Erstellen von komplexen 3D-Objekten.
Ich habe darum vorerst nur die kostenlose Variante von SektchUp.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe ein Teil von einer Maschine welches ich gern zu Übungszwecken mit SketchUp zeichnen wollte. Leider machen mir die ganzen Kurven und Kanten das Leben recht schwer.
Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt mit der kostenlosen Variante möglich ist und falls es möglich ist, ein paar Tipps geben wie ich das hinbekomme?
Ich möchte hier einmal kurz mein Problem erklären.
Als Anhang habe ich eine 2014er SketchUp Datei beigefügt, welche einen Rohrschellenverbinder darstellt. Es kann an allen Enden, sowie einmal durch die Schelle ein Rohr angedockt werden.
Ich möchte diese Schelle z.B. durch "onClick" in allen möglichen Kombinationen/Einbaulagen drehen können. Sprich in der Achse Z von der Ausgangsposition 0° in 90°,180°, 270° drehen, danach soll es weiter gehen z.B. in der Achse Y und in Folge dann noch Achse X.
Geht das überhaupt, hat wer eine passende Lösung zur Hand?
ich finde keinen Weg, eine Leiter oder ein Geländer so zu twisten, dass eine Doppelhelix entsteht. Es sollen zwei parallele, rechteckige Stäbe, die mit Streben verbunden sind, spiralförmig verdreht werden.
Wie kann ich das anstellen?
Hat jemand das schonmal gemacht - gibt es dafür eventuell ein Tool?
Vielen Dank für Tipps!
Ich fummele schon wieder an einem alten Problem rum.
Wie bekomme ich mit dynamischen Komponenten eine Wiederholung von z.B. Bohrungen in zwei Richtungen hin?
D.h.:
Ich möchte eine Platte mit bestimmter Größe mit Bohrungen versehen.
Vorgeben möchte ich:
Plattenmaße X-Y-Z
Bohrungen, Durchmesser und Tiefe
Bohrungen, Abstand vom Rand
Bohrungen, Abstand zueinander in 2 Richtungen (hier X und Z)
Siehe Anlage (JPG)
Ich fummele jetzt seit ca. 12 Stunden dran rum und komme nicht weiter.
Stifte ne Kiste Bier und ne Schubkarre Pommes für eine Lösung des Problems.
Hallo, habe eine Datei erstellt, nach STL exportiert und dann versucht, Sie bei iMaterialise upzuloaden. Mit einem Urentwurf hat es schon funktioniert, aber das fertige Modell schaffe ich nicht. Netfab Cloud hängt sich leider auf.
Kann mir jemand helfen?
Eine unsaubere Stelle sehen ich selbst (bei den Bandanstößen), die hat aber das Programm selbst gemacht und kriege ich nicht weg. Solche unsauberen Stellen hatte ich auch bei anderen kleinen Modellen, Netfab hat die aber bisher immer problemlos korrigiert und dann hats gepasst.
Ich bin Neuling im 3d-Druck und versuche mich in SketchUp einzuarbeiten, damit ich auch individuelle Teile anfertigen kann. Ich bin durch das Forum auf das Modul involute Gears gestossen, worin man auf einfache Art und Weise Zahnräder konstruieren kann.
Gibt es den sowas auch für metrische Gewinde? Dies bräuchte ja nur drei Parameter (metrisch, Durchmesser und Länge). Den Rest könnte man ja auf ein solches Gewinde selber drauffummeln (Sechskant-, Inbus-, Schlitzschrauben-Kopf etc.). Für einen konkreten Link für ein solches Modul wäre ich sehr dankbar.
ich habe ein Regal konstruiert und möchte Lampen in das obere waagerechte Brett integrieren.
Gibt es in SE die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten?
MfG
Aloha
bisher konnte ich ohne Problem aus dem Warehous downloaden, aber jetzt kriege ich bei jedem Versuch eine Error message, obschon ich mich ordnungsgemäss angemeldet habe; siehe Bilder.
Woran kann das liegen?
MfG
Aloha
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mir Sketchup erst vor ein paar Tagen runter geladen. Die meisten Basics versteh ich und funktionieren auch gut, beim Ziehen/Extrudieren habe ich so meine Probleme.
Und zwar schaffe ich es nicht, die abgeschrägte Fläche flächendeckend zu extrudieren. Es bleiben mir immer die Lücken. Ich verstehe zwar, warum die an diesen Stellen sind, aber ich weiß nicht, warum sie sich nicht schließen. An den Stellen sind sie deswegen, weil es sich um einen Uhrengehäusedeckel handelt, dessen Fläche ich kopiert habe. An den Stellen, an denen jetzt Lücken sind, waren beim Gegenstück die Bandanstösse.
Ich nehme an, für die Profis im Forum ein Anfängerfehler. (Händisch kann ich sie schon schließen, aber das ist ja nicht der Sinn des Extrudierens).
Siehe zweites Bild. Wie man sieht, habe ich auch versucht, sauber zu arbeiten (Hilfslinien, damit ich nicht schief komme, sondern alle Flächen so angeordnet sind, wie ich sie gerne hätte).
Ach so und was man auch sieht: beim Gehäuse ist dort, wo 12 wäre, innen auch wieder ein hohles Kastchen.
