» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 862
» Ansichten: 435
  Vorlagen und Sammelalben unvollständig
Geschrieben von: koinoor - 07.10.2015 - 14:52 - Forum: LayOut - Antworten (1)
ich ärgere mich seit einiger Zeit mit den Vorlagen und Sammelalben herum. Immer wieder stoße ich auf Foren oder Lehrbüchern in denen Vorlagen (Templates) ausgewählt und Sammelalben (Scrapbooks) verwendet werden, die ich nicht habe. Heute hat eine Kollegin Sketchup pro installiert und hat auch wieder unzählige Scrapbooks vorgefunden, die ich schon seit Monaten suche. Ich habe dann meine Software gelöscht und mir wieder das Paket runtergeladen, mit dem traurigen Ergebnis dass jetzt gar keine Vorlagen mehr drin waren.
Kennst ihr das Problem? Oder kann man die Vorlagen, welche ja anscheinend "Standard" sein sollten nachträglich importieren?
Danke und Grüße
  Ein abgerundetes Brett abschrägen
Geschrieben von: Aloha - 07.10.2015 - 12:08 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (17)
ich komme nicht klar damit das im angehängten Screenshot dargestellte Brett das ich abgerundet habe an den Enden etwas abzuschrägen.
Wie muss ich vorgehen?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
  2D-Flächen wie Kreis, Rechteck usw. in eine bestimmte Ebene zwingen
Geschrieben von: StefanL38 - 07.10.2015 - 06:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
wie kann man in Sktechup eine 2D-Fläche in eine bestimmte Koordinatenausrichtung zwingen?
Ich meine damit folgendes:
Ich habe einen Quader erzeugt dessen Flächen parallel zu den Koordinatenebenen sind (XY, YZ, XZ)
Jetzt möchte ich z.B. einen Kreis NICHT auf der Oberseite
Die Unterseite des Quaders liegt genau in der XY-Ebene. Die Oberseite Parallel zur XY-Ebene. Jetzt möchte ich einen Kreis auf der Oberseite platzieren aber NICHT so, dass die Kreisfläche parallel zur XY-Ebene ist
sondern so das die Kreisfläche in der YZ-Ebene liegt.
Anschaulich gesprochen ich möchte eine Münze nicht flach auf die Oberseite des Quaders legen sondern die Münze soll mit ihrer Schmalseite
auf der Oberseite des Quaders stehen.
Wie kann man Sketchup dazu bringen diesen dämlichen Automatismus "leg den Kreis flach auf die Oberfläche" zu deaktivieren?
viele Grüße
Stefan
  Abrunden bei gekrümmten Objekt
Geschrieben von: vexx - 06.10.2015 - 22:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Nabend,
folgendes Problem:
Ich möchte bei einem 3/5 Kreisbogen eine Krümmung nach innen haben.
Praktisch eine Halbkugel die oben und unten geschnitten ist.
im Bild kann man das ganz gut erkennen.
[Bild: b18bf0-1444169014.png]
Es müsste praktisch von diesem Objekt eine art Donut genau hinein passen. Damit er quasi eingefasst bzw umarmt wird. Irgendwie blöd ausgedrückt. Hoffe ihr wisst was ich meine.
so soll es ca. aussehen
[Bild: 5ce2dc-1444169257.png]
Vielen dank schonmal =)
Exclamation SketchUp 2015 mit Mac OS X v10.11
Geschrieben von: Techie - 06.10.2015 - 14:52 - Forum: Allgemeines - Keine Antworten
In Verbindung mit der kürzlich freigegebenen Mac OS X Version 10.11 'El Capitan' treten Probleme bei der Verwendung der aktuellen SketchUp Version 2015 auf.
Es können Probleme u.a. beim Speichern von Dokumenten als auch Hänger bzw. Abstürze in 'Layout' in Verbindung mit Text-Etiketten auftreten. Beim Exportieren diverser Formate wie 3DS und OBJ und beim Senden von Modellen nach 'Layout' können Verzögerungen auftreten.
Bis zur Verfügbarkeit eines SketchUp-Updates bzw. einer neuen Haupt-Version wird daher von einem Upgrade des Betriebssystems auf Mac OS X v10.11 abgeraten.
Referenz: OS X Users: SketchUp and El Capitan
  Winkel bemaßen
Geschrieben von: Grebmal - 05.10.2015 - 12:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Wie kann man einen Winkel zwischen zwei Linien bemaßen.
Mit Bemaßung und Winkelmesser schaffe ich es nicht.
Danke im Voraus.
  Linie mit Winkel
Geschrieben von: Grebmal - 02.10.2015 - 04:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Neuling:
Ich möchte eine Linie in einem bestimmten Winkel zeichnen.
Ich schaffe es nur, wenn ich mit dem Winkelmesser zuerst eine Hilfslinie baue. Geht es auch ohne Hilfslinie.
  "Beulen" und "Dellen" erstellen
Geschrieben von: Stromchaos - 01.10.2015 - 19:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, ich versuche schon einige Zeit solche "Beulen/Dellen" zu erstellen, und bekomme es einfach nicht hin. Wäre um jede Hilfe froh....
MfG Stromchaos
  Rechteck ändern
Geschrieben von: bergjet - 30.09.2015 - 16:02 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
wie kann ich ein gezeichnetes Rechteck mit exakten Maßen ändern. Also ich habe ein Rechteck gezeichnet mit den Maßen 100x40mm.
Das möchte ich nun ändern auf 98x38mm unter Angabe im Abmessungsfeld.
LG Martin
  Vorhandene einfassenden Kanten von eckig auf rund ändern
Geschrieben von: Honkytonky - 29.09.2015 - 18:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Bei meinem skp-Modell möchte ich die anfangs (versehentlich) definierten Außenkanten von quadratisch auf rund (Scheibe) verändern.
Geht das nachträglich?
Wie genau?
Bitte keine großen Schritte beschreiben, sondern in kleinen Schritten.
Ich bin noch nicht sehr vertraut mit dem Programm.
Frank
