» Ansichten: 5.777
» Ansichten: 861
» Ansichten: 435
  Platzieren von Logos auf unebenen transparenten Flächen
Geschrieben von: HeLy8499 - 04.08.2015 - 16:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (13)
Hallo allerseits
Vielleicht liet es an der Hitze, aber ich schaffe es einfach nicht ein Logo vernünftig auf eine transparente gewölbte Fläche zu legen. Ich lege mal den Rohling bei, dazu das Logo und so wie das in der Praxis aussehen soll. Das Logo ist anstatt weiss schwarz. Ist eine Übung für mich, will aber später dann damit arbeiten.
Wäre froh, wenn mir jemand einen Tip gibt, wie ich genau vorgehen soll. wahrscheinlich liegt es an der Vorbereitung des Logos?
- wie verhindere ich dass das Logo kachelt?
- das Bearbeiten der Textur nachher im Kontextmenu klappt mir überhaupt nicht, kann nicht richtig paltzieren, oder beschneiden dass es nur einaml kommt.
Ganz lieben Dank aus dem heissen Prag (wenigstens habe wir gutes Bier und billig...)
Heinz
.skp   Volume.skp (Größe: 162,31 KB / Downloads: 411)
  Abgemilderte kanten, wie Befüll-Grenzen deaktivieren?
Geschrieben von: Drachenbauer - 03.08.2015 - 12:45 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Ich habe bei meinem Modell einige Kanten abgemilfert, weil ich da keine Linien angezeigt haben möchte, und außerdem alles, wo diese Kanten dazwischen warem als eine Fläche befüllen möchte.
an manchen Stellen wird beim Befüllen aber immernoch an der abgemilderten Kante aufgehört, und dahinter bleibt die alte Farbe...
Wie sorge ich dafür, dass beim Befüllen keine abgemilderten Kanten mehr als Grenzen benutzt werden?
Komisch ist auch, dass bei dem Spiegelsymmetrischen Objekt auf einer seite abgemilderte Kanten vom Befüll-Werkzeug als grenzen wargenommen werden und auf der anderen nicht...
  Anfängerfragen: Komponenten ausrichten - teilen - Liste / Schnittmuster?
Geschrieben von: Skinman - 03.08.2015 - 11:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Servus,
anbei mein erstes Modell zur Ansicht. Ich würde mich über einige kleine Hilfen sehr freuen.
Es soll ein einfaches Untergestell für ein kleine Drehmaschine werden, das ich selbst tischlern möchte. Werkstoff für die "Beine", diese drei "Rahmen", ist OSB der Stärke 22mm, aus dem ich die meist 66 Millimeter breiten "Bretter" aussägen und wie abgebildet verleimen will. Der Unterboden besteht aus 15mm Sperrholz, für die Tischplatte drei Lagen davon aufeinander geleimt.
- Zunächst as vermutlich einfachste Problem: Die beiden "Einlegeböden", die auf den unteren und mittleren Querstreben aufliegen, müssen in der Realität zweiteilig sein, damit ich sie in die Bein-Rahmen einlegen kann. Wie kriege ich das hin, die auf Höhe des mittleren Rahmens quer (entlang der grünen Achse) in zwei Stücke zu teilen?
(- Nebenbei: Die Einlegeböden hab ich einfach als Kopien des Unterbodens erstellt und ein paar Zentimeter hoch geschoben. Kann man diese neuen Instanzen auch einzeln umbenennen?)
- Am Ende bräuchte es zum Aussägen der echten "Bretter" idealerweise eine bemaßte Übersicht aller Einzelteile. Wo verbirgt sich so etwas denn wohl in Sketchup?
- Und natürlich der Elefant im Raum: Aktuell kommt das krumme und schiefe Modell dem Ergebnis zwar schon recht nahe, das meine realen Tischlerkünste erwarten lassen ;-) aber idealerweise sollten die Komponenten wenigstens im Modell ja schon perfekt aufeinander ausgerichtet sein. Wie krieg ich das denn wohl im Nachhinein hin? Noch mal ganz von vorn anfangen? Immerhin hab ich ja jetzt eine bessere Vorstellung von den ganzen Abmessungen.
Ich weiß nicht mehr so genau, was da am Anfang alles schief gelaufen ist, aber spätestens beim Erstellen der Einschnitte in den Unterböden für die Beine wurde klar, dass die einzelnen Bretter der Bein-Rahmen nicht alle perfekt aufeinander liegen und auch ihre Schmalseiten entlang der grünen Achse nicht immer exakt fluchten. Ich hab die Bretter mehr oder weniger einzeln gezeichnet, wahrscheinlich gibt es da günstigere Verfahren.
Das "Verschieben"-Werkzeug machte dabei oft Schwierigkeiten. Teile rasteten oft nicht auf der Oberfläche des darunter liegenden Bretts ein, sondern sondern schwebten entweder drüber oder steckten drin. Und es funktionierte auch oft nicht, die Bewegungsrichtung durch gleichzeitiges Drücken einer Pfeiltaste auf die gewünschte Achse zu beschränken. Auch bei dem Unterboden hat irgendwas nicht geklappt, der ist in Richtung der roten Achse ein paar Millimeter zu kurz und die Einschnitte passen nicht genau auf die Beine.
.skp   Untergestell.skp (Größe: 502,41 KB / Downloads: 367)
  Flächeninhalt einer unregelmäßigen Fläche
Geschrieben von: Klaus Reich - 01.08.2015 - 13:30 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Guten Nachmittag in's Forum,
warum ermittelt Sketch via Elementinformationen nicht die Oberfläche meines Teichs, unten rechts ? Ich könnte auch fragen, warum werden die Stege um das Gartenhaus als zusammenhängende Fläche richtig mit 5,86 m² betrachtet, die einzelne äußeren Linienzüge des Teichs jedoch nicht als solche ?
.skp   teich.skp (Größe: 422,9 KB / Downloads: 385)
  Wie Ellipse zeichnen
Geschrieben von: Drachenbauer - 31.07.2015 - 21:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Ich möchte gerne eine Ellipse auf eine Fläche zeichnen, die nicht auf einer ebene mit den achsen mieht.
Bei einer auf den achsen liegenden Fläche ist das kein Problem:
Kreis zeichnen und mit dem Skallieren-Werkzeug in die gewünschte richtung dehnen.
Aber bei einer schrägen fläche, wie geht es da?
  Gebäude werden in Google Earth über Terrain platziert
Geschrieben von: gsguenter - 30.07.2015 - 20:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, bin ganz neu hier, vielleicht kannst Du mir helfen:
Gebäude mit Texturen in Sketchup modelliert,
die schweben in GoogleEarth immer auf dem Gelände, weiss keinen Rat mehr.
Danke
  Alle Flächen gleicher Füllung wählen Wie geht das
Geschrieben von: Drachenbauer - 28.07.2015 - 14:36 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Ich habe da ein Modell, das einen Volumen-Körper darstelt.
Die oberfläche ist bunt gestreift.
Für die Streifen habe ich parallele Linien eingezeichnet.
Desshalb sind jetzt anscheinend ettliche weiße Flächen im inneren verborgen.
Wie kann ich schnell alle Flächen dieser weißen Füllung auswählen, um sie zu löschen?
In Inkscape gibt es ja z.B. so ein Such-Fenster, wo man ein Attribut eingegen kann, und dann wird alles ausgewählt, worauf das zutrifft.
Gibt es sowas in der art auch in Sketchup?
  "show terrain" Funktion
Geschrieben von: Ikarus - 23.07.2015 - 23:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo! Ich habe eine geolocation geladen, die auch einwandfrei zweidimensional erscheint. Wenn ich allerdings auf "show terrain" gehe,
verschwindet die Textur und nichts passiert. Kann mir jemand sagen was da schiefläuft? Huh
  Gravur in nicht-planare Oberfläche?
Geschrieben von: Ikarus - 22.07.2015 - 01:30 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, ich versuche eine Tastenkappe mit Schrift zu gravieren. Ich dachte mir ich "tauche" die Schrift etwas ein, subtrahiere sie (als solid) von der Tastenkappe (als zweites solid), und erhalte letztlich eine Tastenkappe mit Gravur. Das Problem ist: warum werden dabei einige faces der Oberfläche zerstört, siehe Bild? Die Oberfläche der Taste hatte ich zuvor mit "Soap Skin Bubble" erzeugt, d. h. die ist nicht planar, und hat eher so 'ne Form wie ein Sonnenstuhl. Hat jemand einen Tipp was ich machen kann?
Hier eingetaucht, vor der Subtraktion:
... und hier nach dem Subtraktion:
  Kann Komponenten nicht platzieren
Geschrieben von: HeLy8499 - 21.07.2015 - 10:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Ihr Experten
Sicher ist der Fehler bei mir, aber wo Sad
Folgendes: Ich sollte solte für eine Montageanleitung eines Verkaufsdisplays verschiedene Komponenten zu verschiedenen Kombinationen zusammenfügen. Ich habe nun aus jedem File eine Komponente gemacht und möchte nun jeweils mehrere Komponenten in einem neuen File zusammen kombinieren (z.B. Regale, Träger, Rückwände). Ich habe die Komponenten auch noch als "normale" skp Files gespeichert.
Nun habe ich aber ein Riesenproblem: Wenn ich nun z.B. die Komponente "Ablageschale" (so was wie ein Regalbrett) in ein leeres File einsetze und dann die nächste Komponenete, eine produktspezifischen "Einlageplatte", darin platzieren will, geht das einfach nicht. Auch wenn ich es über Import versuche, die beiden Teile in einem Modell zu kombinieren geht nicht. Jedes für sich alleine ja, aber nicht zusammen.
Wo liegt hier der Hund begraben?
Herzlichen Dank aus Prag!
Heinz
