» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 862
» Ansichten: 435
  Makehuman 1.0.2
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 16.08.2015 - 15:01 - Forum: Datenaustausch - Keine Antworten
Bin heute auf obiges Programm aufmerksam geworden und da in deutsch ist es für mich angebracht. Natürlich gibt es beim importieren nach SU schon einige Probleme. Erstes Problem ist die Armhaltung welche ich ja gerne etwas anders angeordnet hätte, gebeugt / gestreckt usw., da fehlt mir die Kenntnis im Umgang mit SU. Nicht gerade hilfreich ist das sich die Texturen nur im *.png Dateiformat beim Export in Makehuman 1.0.2 darstellen. Vielleicht ist ja jemand hier im Forum unterwegs der Makehuman anwendet in Verbindung mit SU und kann mir einige Tipps geben.
  Text an Komponentenattribut binden
Geschrieben von: desert-fox - 16.08.2015 - 10:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
ich habe noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit dynamischen Komponenten und stehe vor einem kleinen Problem. Ich würde gerne eine Textinformation aus der Komponente in das Text-Element auf der Komponente platzieren. Kann man sowas machen?
Besten Dank!
  Materialien in der Material-Palette neu ordnen
Geschrieben von: Drachenbauer - 15.08.2015 - 20:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (15)
Ich habe einige Materialien angelegt, die einfache Farben sind, um meine 3d-Modelle schnell bunt einfärben zu können.
Die sind jetzt aber völlig durcheinander n der Material-Palette.
Gibt es einen Weg, sie neu anzuordnen?
  Ein Sketchup-Plugin macht Probleme beim Download
Geschrieben von: Drachenbauer - 14.08.2015 - 21:34 - Forum: Erweiterungen - Antworten (5)
Ich möchte mir gerne dieses Sketchup-Plugin laden:
Link
Aber, wenn ich da auf Download klicke, wird hierhin weitergeleitet:
Link
anstatt die Verlinkte Seite von Ubuntu zu öffnen, wo sich der Download tatsächlich befindet...
Wie bekomme ich die verlinkte Seite auf, um das Plugin zu laden?
  Sketchup hat sich aufgehängt, Arbeit noch nicht gespeichert... wie retten?
Geschrieben von: Drachenbauer - 14.08.2015 - 16:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Sketchup aat sich gerade aufgehängt, es kam irgendeine Meldung wegen "Anzeige-Treiber"
Ich habe aber meine arbeit noch nicht gespeichert, aber schon eine Menge an dem 3d-Modell herumgetüftelt, was ich nur ungerne alles noch einmal machen möchte...
Wie Kann ich meine Arbeit noch retten?
  Kanten abmildern: wie begomme ich den effekt einer sanften Rundung hin?
Geschrieben von: Drachenbauer - 14.08.2015 - 16:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Ich habe gerade einen Biitskörper entworfen, und dann alle Kanten bis auf die Kiel-Linie und die oberen Ränder der Wandung abgemildert.
Hetzt sieht das ganze aber trotzdem noch nach Facetten-Schlif aus, halt ohne die Konturlinien der Facetten...
Aber ich habe ein andermal objekte gesehen, wo Sketchup einen gleichmäßigen Farbverlauf einblendet, der einem eine gleichmäßige rundung sugeriert.
Da kann man ohne "ausgeblendete Geometrie" zu aktivieren nicht mehr erkennen, wo die abgemilderten Kanten verlaufen.
Wie bekomme ich das jetzt hin?
  Lichteinstellungen 2 varianten gesucht
Geschrieben von: Drachenbauer - 13.08.2015 - 21:02 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
Hallo ich wüsste gerne einen weg für 2 bestimmte Lcht-Positionen;
1.: Exakt von der Kamera aus (mir kommt es so vor, als ob es beim Standart leicht seitlich neben der Kamera sitzt)
2. Exakt senkrecht von oben.
Wie geht das jeweils?
  Textfelder mit Rahmen versehen
Geschrieben von: BEST-RAUM - 13.08.2015 - 14:47 - Forum: LayOut - Antworten (2)
SketchUp verwende ich schon länger, nun möchte ich vermehrt auch die Layout-Anwendung nutzen und schon bin ich am Ende meines Wissens.
Möchte in der Layout Anwendung die Textfelder mit Rahmen versehen, kriege dies jedoch beim besten Willen einfach nicht hin. Sicher ist es eine Kleinigkeit die sich mir noch nicht gezeigt hat.
Danke euch für die klärenden Infos
  Sechseck stapeln
Geschrieben von: Tharghor - 13.08.2015 - 09:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Moin Moin,
ich bin Sketchup Neuling und habe eine Frage.
Ich möchte ein Wabenmuster erstellen.
Das Hexagon hat einen Radius von 20,5 mm. Wenn ich nun das Hexagon markiere und eine Kopie verschiebe, schaffe ich es nicht das es bündig auf dem Ursprungshexagon zu platzieren. Mir Rechtecken funktioniert das.
Was mache ich falsch?
Tharghor
  Teil einer Komponente eindeutig machen
Geschrieben von: HeLy8499 - 12.08.2015 - 09:43 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
Hallo allerseits,
der Titel ist etwas komisch, aber ich wusste keine andere Formulierung. Das Problem: Ich modelliere MakeUp-Döschen. Die bestehen aus 3 Teilen: Transparenter Deckel, Boden und Puderkern. Alle 3 Teile habe ich als Komponenten definiert und zusammengefügt in der Datei MakeUp.skp.
Nun muss ich diese Döschen in das Verkaufsdisplay einfügen (z.B. 30 Stück) und dann die einzelnen Puderfarben definieren. Also importiere ich die Datei MakeUp.skp und multipliziere sie dann. Nun hoffte ich, alle Deckel und Böden verstecken zu können, das geht auch auf's Mal, und dann die einzelnen Puderkerne anzuklicken, eindeutig zu machen und dann verschieden einzufärben und dann alles wieder aufzudecken. Geht aber nicht, wenn ich den Puderkern anklicke, meldet sich die versteckte Komponente des Bodens und will zuerst eindeutig gemacht werden, erst dann kann ich an den Puder und auch ihn eindeutig machen.
Es wäre ideal, wenn man auch mehrere Komponenten auf's Mal anwählen und als eindeutig deklarieren könnte.
Oder ist mein Vorgehen falsch?
Danke für Eure Hilfe!
Heinz
PS: Bitte mit dem beigelegten Beispiel gnädig sein, da hat es schon noch Fehler drin, ich bin halt noch Anfänger, auch fehlt mir noch eine Klavierlacktextur für die Aussenteile.
.skp   MakeUp.skp (Größe: 3,98 MB / Downloads: 453)
