» Mitglieder: 1.228
» Ansichten: 5.761
» Ansichten: 832
» Ansichten: 420
  Bemaßungen formatieren
Geschrieben von: mahala - 22.02.2014 - 11:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Eine Frage,
wenn ich z.B eine Linie bemaßt habe, ist die Bemaßung voreingestellt.
Das weiß ich wie das geht. Wenn ich aber eine einzelne Bemaßung ändern will, habe ich ein Problem. Gehe ich auf das Maß, ist das blau gekennzeichnet und man kann
Elementinformation öffnen. Fahre ich jetzt aber mit der Maus von dem Maß und das Kästchen Elementinformation, wird dies geschlossen. D.h ich kann die Elementinfo nicht gezielt ändern.
Da gibt es bestimmt eine Tastenkombination. Wie ist die?
  zu komplex
Geschrieben von: dadaluxe - 21.02.2014 - 10:48 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
guten morgen!
ich habe eine frage zum thema vereinfachen von komplexen formen.
gibt es ein tool oder plugin für sketchup 8, mit dem ich kopmlexe formen vereinfachen kann?
wenn ich beispielsweise einen wald bauen will, und einen baum zu diesem zweck vergröbern will, damit die datei noch bearbeitbar ist?
herzlichen dank!
mathias
  Kugelabschnitt auf quadratischer Platte
Geschrieben von: klafu - 18.02.2014 - 09:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
moin,
ich krieg`s nicht hin: (Sketchup 8 pro)
ich habe eine quadratische Platte von 60 mm Stärke und einer Seitenlänge von 1200 mm. (die hab ich :-) )Darauf soll nun ein Kugelabschnitt mit dem Durchmesser von D=1200 mm und einer Höhe von 80 mm.
Eine Kugel konstruieren und halbieren bringt nichts, da die Höhe dann viel zu hoch.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Gruß aus dem Norden
klafu
  [geteilt] Bewegungen auf einer Achse
Geschrieben von: Conni - 17.02.2014 - 22:12 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (7)
Moin,
ich möchte mich der Frage anschließen, auch wenn der Thread ein wenig älter ist.
Ich möchte für meine Website kleine Animationen erstellen.
Dazu will ich einen 3 dimensionalen Körper um eine sichtbare Achse laufen lassen.
Wie erstelle ich eine 3 dimensionale Achse und wie wird sie funktional, also zum Drehpunkt der Bewegung?
P.S.: Ich habe nur die "Make" Version Wink und tüftele erst seit ein paar Tagen damit herum.
Besten Dank schonmal!
  STL Im-/Export in SketchUp Make
Geschrieben von: Rüster - 16.02.2014 - 10:38 - Forum: Erweiterungen - Antworten (18)
Moin !
Sollte das STL-Plugin (direkt von der SketchUp-Seite) in SketchUp Make "funktionieren" (installierbar sein) ?
Oder
Wie sonst kann ich STL-Dateien im-/exportieren ?
Bis die Tage
Frank
  quadro 600 1GB
Geschrieben von: hpfeifer - 14.02.2014 - 10:40 - Forum: Hardware - Antworten (8)
habe auf einen neuen Rechner mit Win7 64bit umgestellt.
Leider kann ich seither Google SketchUp nicht mehr verwenden, da nachdem Start ein Problem mit der Grafikkarte auftritt.
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
Treiberdatum: 24.01.2014 Version 9.18.13.3250
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke
Heinz
  Massstab 3D Drucker
Geschrieben von: hurby85 - 01.02.2014 - 13:59 - Forum: 3D-Druck - Antworten (1)
Hallo zusammen.
Ich bin neu im Forum und habe bereits eine Frage.
Kennt sich jemand mit 3D Drucken in Verbindung mit Sketchup aus?
Ich möchte mit dem Sketchup Objekte zeichnen was kein Problem ist. Danach exportiere ich es als ".stl" Datei um dem 3D-Drucker hinzuzufügen.
Wenn ich eine Zeichnung Millimeter genau zeichne und sie dann zum Drucker lade, stimmt der Massstab nicht. (viel zu klein)
Weiss jemand wie ich das später mit dem Drucker +/- Millimeter genau drucken kann? Mit welcher Vorlage ich zeichnen soll? (Millimeter-Vorlage, Meter-Vorlage)
Besten Dank im voraus.
Gruss Hurby85
Question von CorelDraw zu SketchUp...
Geschrieben von: boverone - 29.01.2014 - 17:55 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Guten Abend,
arbeite noch nicht lange mit SketchUp...
Zu meinem Problem...
Ich möchte gerne eine Vektordatei aus CorelDraw in SketchUp laden, um sie dort zu extrudieren.
Kann aus Corel eine dwg- oder dxfdatei exportieren, die Ergebnisse sind aber nicht zufriedenstellend.
D.h. ich kann die Datei in SketchUp laden aber nicht extrudieren...
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus
Besten Gruß
boverone
  sketchup lizenz
Geschrieben von: michelausplankstadt - 24.01.2014 - 17:36 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
Hi, bin neu hier und haben fragen zur Lizenz und zu den Neuerungen. Mein Sohn in der 8ten Klasse Gymnasium hat das 2013er Programm bei einem Klassenkameraden gesehen und würde das gerne haben. Allerdings habe ich keine Lust die Vollversion zu über 500 € zu kaufen.
Hab auf meinem älteren 2nd hand xp Pc eine SU 5 version und zeichne damit ab zu mal was für die Projekte zuhause.
Lohnt es sich auf die 2013 Version umzustellen (wahrscheinlich)
gibt es da einen Unterschied zw. der Vollversion und der Schulversion.
kann die 2013 Version zeichnungen aus der 5er lesen und bearbeiten.
Schon mal Danke für die Hilfe
Michael
  Himmelsdarstellung
Geschrieben von: christa - 24.01.2014 - 11:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
wie "zeige" ich die Sonne am Sketchup-Himmel? Bei der Zeiteinstellung habe ich nur einen mehr oder weniger dunklen Himmel, im Dämmerungsbereich wird er eklig gelb.
Die Sonne an sich ist aber nie da. Bei einem Demofilm für renderin ist sie aber zu sehen - wie krieg ich das hin? Ich habe Sketchup 8.
Danke schon mal!
