| Hallo, Gast |
| Import .DXF in SU 2020 |
Geschrieben von: frajo - 05.04.2020 - 09:58 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (6)
Wenn ich .DXF Dateien, die ich vorher selber exportiere, wieder importiere in SU 2020, werden die einzelnen Layer riesig Groß. Den Größenfaktor habe ich nicht gerechnet.
Wenn ich die .DXF Datei mit SU 2019 öffne stimmen Maße und Größe.
Ich habe keine Idee woran könnte das liegen könnte.
Also, eine Layerlänge ist nicht 286 mm, sondern 7272 mm. (Faktor 25 größer)
| SketchUp Make will nicht laufen |
Geschrieben von: su_helbing - 03.04.2020 - 13:28 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (6)
Hallo Forum,
ich habe heute SkechtUp Make installiert, mit rechter Maustaste als Administrator. Vorher neu hochgefahren, C++ 2015 Redistributable Update 3 istalliert, auch mit rechter Maustaste als Administrator. Es will aber nicht laufen.
Die Treiber für die Grafikkarte habe ich auch aktualisiert. Was fehlt meinem Rechner :huh:
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Viele Grüße, Susanne
Hier die Fehlermeldung:
Code: <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> WGLUtils::IsExtensionFinderWindowClassRegistered: Class is not registered.
WGLUtils::EnumerateAttachedDisplayDevices: \\.\DISPLAY1 : Intel(R) HD Graphics Family : PT 1
WGLUtils::EnumerateAttachedDisplayDevices: \\.\DISPLAY2 : Intel(R) HD Graphics Family : PT 1
WGLUtils::EnumerateAttachedDisplayDevices: \\.\DISPLAY3 : Intel(R) HD Graphics Family : PT 1
WGLUtils::UtilsState::ctor: Max GPU perf is 1
GlInformation: Starting graphics capabilities tests.
WGLUtils::GetBestPixelFormat: Selected pixel format:
Id: 5 DBL RGBA:8-8-8-8 Depth:24 Stencil:8 MSAA:0 FF:0
WGLUtils::CreateGLContext: Creating HGLRC with wglCreateContextAttribsARB.
GlInformation: GL renderer information:
GL_VENDOR: Intel
GL_RENDERER: Intel(R) HD Graphics 4400
GL_VERSION: 4.2.0 - Build 10.18.10.3496
GlInformation: Compiling UberShader
| Warehouse, Kataloge, Vorschaubilder |
Geschrieben von: mldesign - 01.04.2020 - 08:38 - Forum: Gruppen & Komponenten
- Keine Antworten
wir sind Hersteller von Stellwänden und möchten unsere Produkte Kunden und Interessenten zur Verfügung stellen. Ich habe auch schon einige Elemente hochgeladen, jedoch gefällt mir das Vorschaubild nicht das von Sketchup erzeugt wird. Weiß jemand wie man das einstellen kann damit alle Produkte die gleiche Ansicht haben.
Desweiteren würde ich gerne unsere Produkte in einem Katalog oder gar einem Katalog der über das Extension Warehouse zu installieren ist zur Verfügung stellen.
| SketchUp in dwg Format 1:1 |
Geschrieben von: Stump-BTE - 23.03.2020 - 07:53 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
Guten Morgen zusammen,
Ich habe letzte Woche einige Zeichnungen weiter leiten wollen in einem dwg Format. das Problem ist gewesen das die Zeichnungen in einem anderen Massstab Formatiert wurden wie ich sie eigentlich erstellt habe.
Bei mir ist es auch nicht möglich bei Exportieren ( Optionen; bei Massstab 1:1 etwas zu verändern ) Ich kann dort die Werte ändern aber das ich immer eine 1:1 Umwandlung habe geht nicht. Bei Verschiedenen Zeichnungen muss ich den Massstab immer wieder neu anpassen ( Werte ändern ) um ein ungefähren gleichen Massstab in dwg Format zu erhalten.
Könnt ihr mir helfen wie ich dieses Problem dauerhaft lösen kann?
Dankeschön und euch einen guten Wochenstart
Bleibt Gesund
Gruss David
| Strichlierte Linien ausblenden |
Geschrieben von: Hr.brenner - 23.03.2020 - 00:46 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (6)
Ich bin absoluter Neuling und spiele nun schon ein paar Stunden mit der Software herum. Eigentlich klappt alles ganz gut, brauche zwar für vieles noch ziemlich lange, aber momentan steht ja viel Zeit zur verfügung.
Kann mir wer sagen, wie man die vielen gestrichelten Linien (so perspektivische Linien) im Modell ausblenden kann, die so kreuz und quer duch das Modell gehen? ich kanns leider nicht besser beschreiben. ein screenshot wäre natürlich möglich, aber ich probiers mal so. Aha, ich verwende die englische 2019er Version
Vielen Dank
