» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.644
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Gestern - 16:08
» Antworten: 1
» Ansichten: 53
» Ansichten: 5.799
» Ansichten: 880
  Objekt aus Plattenwerkstoff in Lasercuttervorlage umwandeln
Geschrieben von: finewoodworking - 20.05.2020 - 09:55 - Forum: Erweiterungen - Antworten (18)
Moin.
Ich möchte eine einfache Box aus 3mm starkem Plattenmaterial (Beispiel im Anhang, gerade Kanten) in eine Lasercuttervorlage umwandeln.
Damit die Schnittlinienlänge möglichst kurz bleibt, sollen Plattenkanten aneinander liegen. Dabei soll die Schnittbreite (0,2mm) berücksichtigt werden.
Gibt es eine Erweiterung, die einen Schnittplan in einem für Lasercutter geeigneten Format erzeugen kann?
Die Kür wäre, und das ist mathematisch/geometrisch anspruchsvoll, eine automatische Anordnung der "Puzzleteile" in einer möglichst kleinen Gesamtfläche, also mit wenig Verschnitt.
Danke.
.skp   temperaturregler-gehaeuse.skp (Größe: 59,84 KB / Downloads: 412)
  Quaderförmiges Gehäuse aus Plattenmaterial: automatische Verzinkung aller Kanten
Geschrieben von: finewoodworking - 19.05.2020 - 12:14 - Forum: Erweiterungen - Antworten (10)
Moin.
Ich möchte einfache, kleine, quaderförmige Gehäuse zeichnen und deren Kanten automatisch mit passend proportionierten geraden Zinken austatten.
Beispielgröße:
70 mm * 70mm * 150mm
Plattenstärke 3mm
Gibt es für diesen Zweck eine Erweiterung?
Danke.
  Installation hängt ohne Fehlermeldung
Geschrieben von: nico36de - 19.05.2020 - 11:35 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (10)
Tach auch,
ich würde Sketchup ja gerne mal testen, das funktioniert aber nicht, weil ich es nicht installieren kann. Werder die 2020Pro noch 2017make.
Der Windows Installer wurde gestested und ist ok.
Die installation beginnt, bleibt aber dann zu Beginn direkt hängen.
Hat jemand einen Tipp? Ich habe schon stundenlang im www gesucht, aber nichts gefunden, was mir helfen könnte.
Im Voraus vielen Dank
Nico
  Kleine Gehäuse: Bitte um Empfehlung Lasercutter-Dienstleister für Kunststoffplatten
Geschrieben von: finewoodworking - 19.05.2020 - 11:33 - Forum: Datenaustausch - Antworten (10)
Moin.
Ich suche für einfache, kleine und quaderförmige Gehäuse für Elektronikbasteleien einen Lasercutter-Dienstleister.
Stärke der Kunststoffplatte ca. 3mm.
Beispielgröße: 70mm x 70mm x 150mm
Budget 10-15€
Beispiel:
https://www.plexilaser.de/Beelogger-Gehaeuse
Das kostet 11,50€
Als Material fände ich einen zähelastischen - statt einem sprüden, harten - klebbaren Kunststoff ideal.
Wenn man klebt, bringt eine Verzahnung vermutlich keinen besonderen Vorteil, oder?
Falls jemand ein Fab-Lab in Berlin kennt, wo man sowas in Auftrag geben kann: das wäre klasse.
Eigentlich hatte ich nach Online-Dienstleister für Gehäuse gesucht.
Wo man einfach in einem Formularfeld angibt, welche Öffnungen das Gehäuse in welcher Fläche haben soll.
Konnte nix finden.
Über euren Rat freue ich mich. Danke.
  Hilfe bei SketchUp Datei nach SolidWorks als STEP exportieren
Geschrieben von: Cetrro - 16.05.2020 - 08:30 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Hallo Zusammen!
Ich habe mir im Internet Baupläne für einen mobilen Werkzeugtisch gekauft. Die angehangenen Datein wurden alle mit Sketchup erstellt. Normalerweise benutze ich SolidWorks und kenne mich in diesem Programm besser aus als in SketchUp, denn hier bin ich absoluter Neuanfänger. Deshalb möchte ich, wenn möglich, es im SolidWorks zerlegen und danach arbeiten.
Jetzt meine Frage, gibt es in der kostenlosen Version von SketchUp die Möglichtkeit die Datei dementsprechend zu exportieren? Sollte dies nicht der Fall sein, wollte ich fragen ob jemand mit einer Pro Version mir  die Datei umwandeln könnte, vorrausgesetzt es geht überhaupt.
Ich bin für jede Hilfe, Tipps und Lösungsvorschläge dankbar.
Gruß Cettro
  Schnittfläche füllen
Geschrieben von: Jürgen Breiter - 15.05.2020 - 08:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
hi,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Schnittflächen zu editieren. Ich arbeite mit SU2020 und die Schnittflächen werden zwar gefüllt, aber sowohl in SU als auch in Layout mit einer roten Linie dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Linie sowie die Schnittfläche nachzubearbeiten oder ein Menü in dem man Atribute festlegen kann befor man die Schnittfläche anlegt?
Anbei zwei Screenshots zur "Verbildlichung".
  Objekt an Rundung ausrichten
Geschrieben von: SteKah - 14.05.2020 - 11:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
ich bin neu im Bereich Sketchup unterwegs und wollte erste Übung die Wellenliege "Lena" aus dem Obi nachzeichnen, um zu sehen, wie die Liege mit schmaleren Brettern aussieht.
Die beiden Seitenteile habe ich auch schon hin bekommen (wenn auch etwas umständlich).
Nun will ich die Aufliegehölzer auf die Rundung legen.
Gibt es dafür eine Funktion / Plugin? Oder muss ich jede einzelne Leiste von Hand drehen?
Foto ist im Anhang zu finden. Wenn gewünscht, kann ich auch das Projekt hochladen.
Vielen Dank.
Gruß Stephan
  Ein neuer Anfänger
Geschrieben von: bize - 13.05.2020 - 16:43 - Forum: Mitglieder - Antworten (1)
Hallo!
Ich fange gerade an mich mit SketchUp Make 2017 zu beschäftigen. Der Haupthintergrund dafür ist dass ich mir Teile für einen zur Zeit noch nicht vorhandenen 3D-Drucker konstruieren will. Im Auge hab ich gerade den Anycubic i3 Mega (oder aktuellster Nachfolger).
Ich versuche mich gerade mit Hilfe diverser YouTube-Kanäle ein wenig einzuarbeiten, aber hier bin ich als Gast nun auch schon recht schnell auf Antworten gestoßen, weshalb ich mich jetzt öfters hier durchlesen werde.
Das Hauptproblem wird sicher sein nicht den genauen Fachbegriff zu kennen wonach ich suchen muss, verzeiht mir also die eine oder andere unpräzise Frage.
Viele Danke und viele Grüße!
Jürgen
Brick Webinar: V-Ray 'Next' for SketchUp Master Class
Geschrieben von: Techie - 13.05.2020 - 15:16 - Forum: Allgemeines - Antworten (1)
• Part 1: Exteriors
  Date: 03.06.2020 / 17:00 - 19:00 CEST
• Part 2: Interiors
  Date: 04.06.2020 / 17:00 - 19:00 CEST
  Texturen bei Komponente
Geschrieben von: leochrisi - 10.05.2020 - 23:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo an alle,... hab mich jetzt für eine Frage hier im Forum angemeldet.
Ich benötige Hilfe bei folgendem Problem.
Ich habe eine Konstruktion gezeichnet. Ein Teil daraus besteht aus einer Komponente, die dann in der Breite 11x kopiert wurden.
Eine Komponente davon habe ich mit einer Textur belegt (wirkt sich ja dann auf alle andren auch aus). Die Textur ist eine einfache Holztextur mit Ästen und anderen Unregelmäßigkeiten was den Farbton betrifft. Das unschöne ist jetzt, dass alle Latten nebeneinander dasselbe Holzmuster haben und das sieht unnatürlich aus. Hab einen Anhang erstellt mit einem Ast, da ist es gut zu erkennen.
Wie kann ich es verhinder, dass die Textur nicht bei allen Latten gleich aussieht? Muss ich da eventuell alle Latten "in Einzelteile auflösen" wählen und jede Latte einzeln texturieren?
Danke für eure Antworten
