| Hallo, Gast |
| Strichlierte Linien ausblenden |
Geschrieben von: Hr.brenner - 23.03.2020 - 00:46 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (6)
Ich bin absoluter Neuling und spiele nun schon ein paar Stunden mit der Software herum. Eigentlich klappt alles ganz gut, brauche zwar für vieles noch ziemlich lange, aber momentan steht ja viel Zeit zur verfügung.
Kann mir wer sagen, wie man die vielen gestrichelten Linien (so perspektivische Linien) im Modell ausblenden kann, die so kreuz und quer duch das Modell gehen? ich kanns leider nicht besser beschreiben. ein screenshot wäre natürlich möglich, aber ich probiers mal so. Aha, ich verwende die englische 2019er Version
Vielen Dank
| Vewendung von "MakeHuman" Figuren direkt in SU |
Geschrieben von: obroni - 22.03.2020 - 19:24 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (1)
Kann man Figuren, die man mit "MakeHuman" erstellt hat, in SU verwenden bzw. weiterverarbeiten, ohne sich vorher mit Blender etc. befassen zu müssen...?
Bitte ggf. Hinweise, wie das geht, was man braucht etc. - ich habe nicht die Zeit, mich erst noch in Blender einzuarbeiten. Vom Ergebnis her brauche ich "nur" statische Figuren, die ich gern aus MakeHuman direkt in SU einfügen und dort dann in Modellen "aufstellen" will.....
| Konstruktion Schritt für Schritt darstellen |
Geschrieben von: KaRa - 22.03.2020 - 09:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Hallo, Vorsicht Anfängerfrage:
nachdem ich über die Suchfunktion nichts passendes gefunden habe, stelle ich mal die Frage:
Es ist so, ich möchte in einer Art Präsentation einen Detail-Regelaufbau Schritt für Schritt darstellen. (so, wie man das in Powerpoint auch kann)
Das meine ich ungefähr so: Grundplatte klick, Grundplatte und erster Belag klick usw...
Ich habe das mal über verschiedene Scenen versucht, aber da wird ja nur die Perspektive verändert, auch wenn man die Scenen im Zuge des Fortschrittes erstellt.....
Wie geht man da am besten vor? wahrscheinlich weiß das jeder hier, nur ich nicht.....
Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
Danke sehr
Gruß KaRa
| Ein herzliches "Tach auch" ausm Ruhrpott |
Geschrieben von: Heinerich - 20.03.2020 - 22:01 - Forum: Mitglieder
- Antworten (5)
Hallo Forum,
ich hab keinen speziellen Bereich gefunden, in dem sich vorgestellt wurde. Deshalb und der Höflichkeit halber, ein paar Worte zu mir, an dieser Stelle.
Ich experimentiere, seit etwa 1 Woche, mit SketchUp Make 2017, um Möbel zu planen.
Ich bin absoluter Anfänger, was 3D-Software angeht und daher schon relativ stolz, was bereits funktioniert. Was, ohne die "Unterstützung" durch Youtube-Videos allerdings kaum möglich gewesen wäre.
Aufgrund meines Status werde ich wohl, längere Zeit, ein Fragender bleiben .....
Allerdings hoffe ich (natürlich), dass auch solches akzeptabel, für die Erfahrenen, ist.
Herzliche Grüße
Bernd
| In 2D-Ansicht verschwinden Linien teilweise... |
Geschrieben von: PROELAN - 18.03.2020 - 13:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hallo in die Runde,
wenn ich für Draufsichten in 2D...
...parallele Projektion +
...Kameraansicht "oben"
einstelle, dann passiert es bei manchen Zeichnungen, dass Linien, die in einer eigenen Gruppe liegen, aber in der selben Ebene wie eine Fläche in einer anderen Gruppe, zu Teilen verschwinden, wie als wenn diese "unter die Fläche" gehen.
Hat Jemand eine Idee, weshalb das passiert und evtl eine Lösung?
Bereits vorgenommene Prüfungen zur Eingrenzung des Problems:
- die verschwindenden Linien liegen definitiv auf der selben Ebene wie die Fläche
- Beleg 1: in anderen Ansichten sind die Linien vollständig sichtbar
- Beleg 2: bei Kameraansicht "vorne", "Seite" etc gibt es nur eine sichtbare Linie als Grundfläche der Zeichnung
- je nachdem aus welcher Perpektive ich gerade in die Kameraposition "oben" umschalte sind unterschiedlich umfangreiche Teile der Linien nicht sichtbar...das erzeugt bei mir ein großes Fragezeichen ;-)
Ich hoffe, Jemandem ist dieses Problem bekannt und dass es eine einfache Lösung gibt. Für den Export unserer Zeichnungen an andere Projektbeteiligte ist es sehr ärgerlich, wenn in der 2D bestimmte Zeichnungsbestandteile nur zum Teil sichtbar sinsd.
Besten Dank aus dem Ruhrpott...Pablo
p.s.: 2 Bilder beigefügt (1x mit Ansicht bei Einstellung "Perspektive" / 1x die angesprochene Draufsicht). Es geht um die Linien mit den Bögen, die auf einer Ebene mit der blauen Fläche liegen.
| IFC-Begriffe: Übersetzung in Deutsch |
Geschrieben von: Zum Heissenstein HandWerk - 12.03.2020 - 19:38 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
Hallo zusammen
da Englisch nicht meine Muttersprache ist, bin ich auf der Suche nach einer deutschen Übersetzung der einzelnen IFC Begriffe.
Hat da jemand eine Idee wie ich da weiter komme?
Ich bedanke mich recht herzlich für Hinweise oder sonstige Ideen wie ich mein Sprachproblem lösen kann. Und ja, die einfachste Metode wäre besser Englisch zu lernen.
Grüsse
Zum Heissenstein HandWerk GmbH
| Wasserzeichen oder sowas |
Geschrieben von: KaRa - 10.03.2020 - 10:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
gibt es für SU Pro Wasserzeichen oder so etwas in der Art, um Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe kenntlich zu machen?
Oder wie geht man da am besten vor?
Danke für die Hilfe.
Gruß KaRa
