| Hallo, Gast |
| Neues Mitglied stellt sich vor... |
Geschrieben von: KaRa - 23.02.2020 - 09:24 - Forum: Mitglieder
- Antworten (3)
zunächst möchte ich die Gemeinde hier auf diesem Weg kurz begrüßen.
Es ist eine tolle Sache, mit dem Forum eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen und dieses Programm lebendig zu machen.
Mein Ziel ist, mit SketchUp professioneller als bisher, Detailskizzen im Bauwesen zu zeichnen. Würde meinen Stand als im fortgeschrittenen Anfängerstadium bezeichnen . Ich lerne so langsam zu verstehen, wie das "Ding" funktioniert, zumindest bilde ich mir das ein:-)
Also die Grundfunktionen sind mir bekannt und die Ergebnisse sind schon ganz ok, jedoch ganz klar verbesserungsfähig.
Ich denke, man kann vieles weniger umständlich handhaben, aber das liegt ganz klar auch an der Übung.
Leider habe ich keinen Vorstellungthread gefunden, deshalb habe ich das neue Thema erstellt. Bitte nicht schlagen, einfach verschieben.
Viele Grüße
KaRa
| NOVA |
Geschrieben von: Simplicius - 22.02.2020 - 17:03 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (5)
Das Haustechnikprogramm Plancal NOVA (Trimble) hat eine Option mit der man SU Daten importieren kann.
Wie kann ich Daten aus SU Make exportieren?
| SU Make startet nicht |
Geschrieben von: bastelgucker - 20.02.2020 - 12:34 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (8)
bin Neu bei euch.
Habe folgendes Problem:
Seit gestern startet mein Make 2017 nicht mehr.
Geht kurz auf und dann eine Fehlermeldung.
Bisher lief alles bestens.
Nach der Neuinst. läuft make erst einmal.
Nach dem Neu Start wie oben beschrieben.
Vieleicht könnt Ihr mir helfen.
Danke
| Twilight Renderer 2 in Sktechup 2020 |
Geschrieben von: Racer - 20.02.2020 - 11:40 - Forum: Rendering & Animation
- Antworten (1)
Hallo ,
habe gerade von 2019 auf 2020 gewechselt und bin gerade dabei die Erweiterungen zu installieren, nun tauchen aber nach der Installation des Twilight Renderers 2 die Symbole in Sktechup nicht mehr auf. Der Renderer scheint sich nicht mit der 2020 Version zu integrieren ?
mfg
Jörg
| vektorieller PDF-Export - Linienstärke |
Geschrieben von: TobsenT - 20.02.2020 - 09:07 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (1)
Hallo!
Der Export in Sketchup als 2D-Modell (PDF) erfolgt m. M. n. grundsätzlich mit einer Linienstärke von 0.1pt.
Ist das korrekt? Und kann ich diesen Wert irgendwo festlegen?
Ich muss mehrere 2D-Skizzen direkt aus Sketchup exportieren und in eine Print-Engine importieren ohne die Datei vorher nochmal anfassen zu können...
Danke für eure Hilfe! :-)
| Fotoabgleich und Schatten |
Geschrieben von: Dax - 17.02.2020 - 10:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
ich arbeite schon länger mit Sketchup, habe aber für folgendes Problem noch keine Lösung gefunden:
Wenn ich ein Foto für den Fotoabgleich importiere und das Modell zeichne, stimmen die Schatten nicht. Ich habe die korrekte Geoposition und Uhrzeit ausgewählt...
Wie kann die Himmelsrichtung von Foto inkl. Model ändern?
Danke, mfg
Dax
| SKP nur als Viewer Datei exportieren? |
Geschrieben von: fuffi - 12.02.2020 - 19:15 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (5)
Hallo Gemeinde.
Bin seit heute neu hier. Arbeite seit 2 Jahren beruflich und privat mit Sketchup.
Folgendes:
Ist es möglich eine Sketchup Datei so zu exportieren, dass diese danach nicht weiter bearbeitet werden kann?
Heisst: wenn ich die Datei an Kunden oder Architekten verschicke, dass diese die Datei dann ausschliesslich im Viewer betrachten, aber weder bearbeiten, noch in Render Programmen weiter bearbeiten können.
Nicht falsch verstehen: Ich bin viel in Austausch mit Architekten und Kunden. Da Sketchup die Kommunikation wesentlich vereinfacht, aber teilweise auch sehr zeitintensiv ist, gerade wenn Objekte komplett neu gezeichnet werden müssen, finde ich es unfair, wenn die von mir geschickt Datei an Architekten weiter verwendet wird und diese von Architektenseite dem Kunden als Dienstleistung verrechnet werden, obwohl ich all die Mühe hatte.
Ist mir leider so passiert und lässt mich ein wenig sauer aufstossen! Daher würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit oder ein Plugin hierzu gibt, um eine beschränkte .skp Datei zu exportieren, die lediglich im Viewer betrachtet werden kann.
3D PDF Exporter von Simlab habe ich hierzu schon ausprobiert, kommt mir aber nicht so entgegen.
Würde mich über Feedback freuen und wünsche Euch Allen eine gute Zeit.
Gruss Fuffi
| Nicht rechtwinkliger Grundriss |
Geschrieben von: Kate89 - 12.02.2020 - 19:01 - Forum: im Browser
- Antworten (6)
Hallo Liebes Forum,
Ich möchte gerne unser Haus in SketchUp Free „nachbauen“. Leider ist es sehr alt und hat keine rechten Winkel. Gibt es die Möglichkeit wie bei Längen auch den Winkel beim zeichnen einzugeben? Oder direkt ein Viereck mit Seitenlängen und Winkel zu zeichnen?
Danke für die Hilfe
Kate89
