» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Hilfslinien bei nicht rechtwinkeligen Objekten
Geschrieben von: hswz - 12.01.2023 - 11:58 - Forum: im Browser - Antworten (1)
Die Tutorials zeigen perfekte Hilfslinien bei rechtwinkeligen Objekten.
Bei schiefwinkeligen zeigen sie nur  in der Sketchup Pro-Version.
Kann man in der Free-Version auch schiefwinkelige Hilfslinien zeichnen?
Danke für eine Hilfe
Herbert
  Druckeinstellung nicht möglich
Geschrieben von: 1Balkon2 - 11.01.2023 - 19:55 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Moin Moin und hallo,
mit SketchUp läuft's soweit, nur möchte ich nun tatsächlich einmal im Maßstab drucken. Diverse Videos später ist die Projektion auf "Parallele Projektion" gestellt, Standardansicht "Vorne" gewählt und es könnte losgehen.
Nur habe ich nun das Problem, dass sowohl in der "Seitenansicht", als auch in "Drucken" sämtliche Felder leer sind. Soll heißen, weder wird mir unter Druckformat das Seitenformat angezeigt, noch beim Maßsstab die Maße. Sämtliche Felder in der Eingabemaske sind leer (=weiß).
Einmal ist mir beim try&error was angezeigt worden, ich bekomm's aber nicht nochmal angezeigt. Ich habe ein Bild der Maske angehängt, alles leer wo was stehen sollte.
Gewiss muss ich noch irgendwas beachten, kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Ika
  wie Fase an Fensterrahmen erstellen
Geschrieben von: tirolator - 10.01.2023 - 23:27 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (23)
Guten Tag
Ich bin in Sketchup ein blutiger Anfänger. Habe von Jörg Jäckle die Einsteigerkurse alle durchgemacht und weiß zumindest, für was die meisten Werkzeuge gut sind. Aber wie man sie genau einsetzt, da happert es noch ein wenig. Ich habe so ein Teil mittles vieler Hilfslinien gezeichnet - weiß nicht ob man das so macht, aber mir fiel kein anderer Weg ein.
So und jetzt möchte ich noch gerne an den ausgeschnittenen Fenster eine 45° Fase anbringen. Aber da bin ich mit meiner Weisheit schon am Ende weil im Moment habe ich diese Fenster ja nur mit dem "Drücken/Ziehen" Werkzeug durchgedrückt.
Wie geht man da am besten vor?
Vielen Dank im Voraus
.skp   6Eck.skp (Größe: 211,18 KB / Downloads: 266)
  Zuweisen von Texturen
Geschrieben von: joefein - 30.12.2022 - 11:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Hi!
ich bin gerade beim Einarbeiten in SU und habe immer wieder Probleme beim Zuweisen von Texturen.
Im "Materialien"-Flyout habe ich unter My Textures eine Buchentextur. Wenn das Programm schon länger läuft, wird beim Klick auf das Textursymbol das nicht aktiviert. Kein Kübel, Doppelklick macht Pipette, ...
Wenn ich speichere, das Programm schließe und neu starte, funktioniert es.
Wahrscheinlich  hab ich irgendwo einen Knopf in meiner Leitung. Huh
Danke für Hilfe und "Guten Rutsch"!
  Schnittflächen eines Zylinders in Längsrichtung abrunden
Geschrieben von: OpenStage - 29.12.2022 - 17:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Hallo miteinander,
ich bin Einsteiger bzw. Anfänger was SketchUp betrifft und hoffe auf eure Unterstützung.
Nachdem ich mich durch die Kurse von Jörg gearbeitet habe, wagte ich mich an mein erstes Projekt und stellte sehr schnell fest, dass meine Kenntnisse zu SketchUp noch sehr begrenzt sind.
So habe ich jetzt folgendes Problem: Ich möchte die Schnittenden eines Zylinders (genauer gesagt ist es ein gebogener Bügelbolzen) in Längsrichtung ab dem halben Radius abrunden. Das klingt jetzt irgendwie komisch, am besten die beigefügte Datei ansehen (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte?).
Auf der vorderen Schnittfläche habe ich diese Rundung schon halbwegs hingebracht, an der Hinteren ist mittels Linie der gewünschte Radius eingezeichnet, damit die Sache etwas verständlicher wird.
Ich habe es mit einem darübergelegten Zylinder versucht und dann mit Flächen verschneiden, ähnlich dem Video von Jörk "Bohrung in Zylinder".
Aber die Ergebnisse waren immer sehr bescheiden. Und es entstehen dann im Inneren auch immer wieder sehr viele zusätzliche Flächen (zumindest im Röngtenmodus ersichtlich).
Gibt es eine einfachere Möglichkeit diese "Rundung" an den Schnittflächen entlang der Längsrichtung zu erzeugen?
Liebe Grüße
Robert
  Externe Schriftart einfügen
Geschrieben von: Nickyo - 27.12.2022 - 12:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Guten Tag liebes Forum,
Ich habe vor ein Firmenlogo bei SketchUp zu zeichnen und es daraufhin mit meinem 3D Drucker zu drucken.
Leider hat das Firmenlogo eine Schriftart, die es bei SketchUp intern nicht gibt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich es schaffe, diese Schriftart bei SketchUp einzufügen, bestenfalls in 3D Schrift?
Für kreative Hinweise, wäre ich sehr dankbar! Smile
Vielen Dank im voraus, Nick
  Maßband Cursor weg o. zu klein
Geschrieben von: fuxtom - 04.12.2022 - 16:10 - Forum: im Browser - Antworten (2)
Hallo Jungs,
ich bin neu in SketchUp und seit gestern ist mein Maßband-Cursor ganz klein, und wenn man z.B. in der Mitte des Werkstücks ist kommt kein Viereck mehr für die Mitte. Oder wenn man auf eine Ecke geht kommt auch kein kleines grünes Viereck. An was kann das liegen. Ich suche da jetzt schon seit einer Stunde rum. Big Grin
Wenn ich einen Neues Projekt starte kommt ein sehr großes schwarzes Viereck für den ersten Punkt den man z.b für ein Rechteck aufziehen anklickt. War glaube ich zu anfangs auch ein kleines grünes Viereck.
Was habe ich gemacht?
Danke,
Gruß Thomas
  Kann SketchUp 2021 nicht deinstallieren
Geschrieben von: corsita - 02.12.2022 - 03:02 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
ich habe seit einiger Zeit die SKP Version 2022 im Einsatz und wollte nun die 2021 Version deinstallieren. Bekomme die Meldung:
Code:
Auf diesem Computer wurde bereits eine höhere Version von 'SketchUp Pro 2021' installiert. Das Setup kann nicht fortgesetzt werden.
Kann jemand helfen? Bald kommt vermutlich 2023 und dann hätte ich 3 Versionen am laufen. :-)
Information SketchUp-Modell in MS Office einbetten
Geschrieben von: Techie - 01.12.2022 - 18:31 - Forum: Allgemeines - Keine Antworten
ist nun mit MS Office Insider-Versionen per "Einfügen > 3D-Modelle ..." möglich:
Excel
[Bild: SketchUp-GIF-3-3D-model-views.gif]
Word
[Bild: SketchUp-GIF-2-pan-and-zoom.gif]
PowerPoint
[Bild: SketchUp-GIF-1-turntable-830.gif]
Requirements : Office Insider:
  • Windows: Version 2206 (Build 15321.1000) or later
  • Mac (M1+): Version 16.62 (Build 22052003) or later
Quelle: Office Insider Blog: Add SketchUp files to Office creations
  Freiform konisch Skalieren
Geschrieben von: sirflor - 30.11.2022 - 12:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (12)
Wie kann ich eine Freiform wie z.B. einen Buchstaben konisch verjüngen.
Wenn ich eine Form durch ziehen in einen 3D-Körper verwandle, sind alle Wände senkrecht, und die beiden Endflächen identisch.
Wenn ich die eine Fläche auswähle und zentrisch skaliere wird das Teil wie gewünscht konisch.Das passt aber nur bei einfachen Grundformen.
Bei Buchstaben zb "A" müsste der Ausschnitt im A umgekehrt skaliert werden.Ideal wäre es wenn das Ganze mit der Versatzfunktion gehen würde.Da sehe ich aber bisher keinen Weg.
Der Grund dafür ist, dass ich die Form 3D-drucken will und sie als Guss-Form nutzen. Da ist ein gleichmässiger Anzug der Wände für das Ausformen wichtig.
Danke für alle Vorschläge
