» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.772
» Ansichten: 842
» Ansichten: 424
  Sandkasten
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 13.03.2014 - 12:06 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
habe Probleme mit dem Sandkasten. Die Videos bei YT sind leider nicht in deutsch und bringen daher für mich nicht die Erkenntnis. Hänge mal Screen an was bei mir nicht geht. Ich ziehe ein Grid auf ca. 10x5m und möchte dann das im Screen markierte
Feld verformen. Ich kann leider nur die gesamte markierte Fläche verformen. Beim klicken auf den Button Formen wird mir unten bei Maßangabe ein Radius von 10m angezeigt, ändern auf 0,1m z.Bsp. hat da auch nicht geholfen. Was mache ich da falsch, danke für hilfreiche Antworten.
[Bild: cmlgnbnz2ctpjqfb5.jpg]
  Dibac u Solide Abschnitt Plugin Sketchup8
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 12.03.2014 - 16:43 - Forum: Erweiterungen - Antworten (3)
habe heute mir für obiges die Zulassungscodes geordert und angemeldet. Allerdings habe ich folgendes Problem beim Versuch der Türen / Fenster bzw. Wandschrankeingabe das sich nicht die entsprechenden Felder für die Maßangaben öffnen. Beim Grundriß erstellen öffnet sich das Fenster, wer kann da bitte mit Hinweis bzw. Information helfen. Da meine Englischkenntnisse stark zu wünschen lassen fällt eine Anfrage meinerseits bei Dibac flach.
[Bild: cmkn65v3i3kefv6io.jpg]
  Gruppe eindeutig in neuen Layer kopieren?
Geschrieben von: dr-brixel - 10.03.2014 - 22:35 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
Hallo Forum,
ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit SketchUp und glaube schon einiges verstanden zu haben.
An einer Sache beiße ich mir allerdings immer wieder die Zähne aus:
Ich möchte manchmal Varianten von Objekten innerhalb einer Zeichnung erstellen. Dazu möchte ich eine vorhandene Gruppe kopieren, die Kopie auf einen neuen Layer legen, dieses Objekt dann dort verändern/ variieren und mir dann durch Ein- und Ausschalten der entsprechenden Layer die verschiedenen Varianten anschauen.
Leider "klebt" die kopierte Gruppe immer irgendwie am alten Layer. Dh. ich kann zwar den Layer der neuen Gruppe unsichtbar schalten - aber wenn ich den alten Layer unsichtbar schalte, ist das kopierte Objekt auch weg, obwohl in den Elementinformationen eindeutig der neue Layer genannt ist. Ich bekomme den unerwünschten Effekt nur weg, wenn ich jede der (manchmal dutzenden) Gruppen, aus denen die Kopie besteht, auflöse, alle verbundenen Elemente markiere, diesen dann die neuen Elementinformationen zuweise und anschließend wieder gruppiere.
Das ist mir eindeutig zu aufwändig. Gibt es da einen anderen Trick oder ein AddOn/ PlugIn, was das erledigt?
Auf eine Antwort hoffend der Neuling
Bernd S.
  Konfiguration
Geschrieben von: Benny621 - 09.03.2014 - 18:37 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (7)
vielleicht weiss ja jemand warum ich bei 2014 immer beim Starten vom Programm eine Vorlage auswählen muss. Ich habe schon alles probiert, leider ohne Erfolg.
  Transparenz entfernen!?
Geschrieben von: bluehawk - 06.03.2014 - 18:29 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
hi. genau das problem:
[Bild: PXakBwx.png]
möchte die transparenz entfernen... da ich wenn ich auf einer oberfläche was mit dem radierer lösche auch alles darunter lösche über das ich dabei fahre...
es liegt dabei nicht an der oberfläche also am muster. das ist überall auf 100% dichte eingestellt.. =/
hab das seitdem ich ausversehen mal vergessen habe mein makrotool auszumachen.. bin auf ne taste gekommen und zack... da wars...
hat einer ne ahnung wie?
problem behoben. hinterkanten über "k" ausmachen x.x Smile
  Ich benötige dringend Hilfe
Geschrieben von: wolke0808 - 06.03.2014 - 12:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
        Hallo alle zusammen.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Da ich noch Anfänger bin, hoffe ich sehr, dass mir verziehen wird, sollte ich mich mal unverständlich ausdrücken, oder Dinge fragen, die für den Profi selbstverständlich sind.
Es geht um folgendes: Ich möchte für eine Oberfräse einen Tisch bauen, der dann einen stationären Frästisch darstellt. Jetzt habe ich das Problem, dass ich es einfach nicht schaffe, in Sketchup, in ein Brett mit folgenden Abmessungen 300x190x18mm eine 8mm Breite Fäsung in einem Radius von 250mm auf eine gewisse länge zu erstellen.
Die Höhe beträgt 190 mm, die Breite 300 mm und die Stärke 18 mm.
Der Drehpunkt des Radius liegt bei einer Höhe von 190 mm - 3 mm = 187 mm
und bei einer Breite von 21 mm von links eingerückt.
Wie geschrieben, beträgt der Radius 250mm un die Nutbreite beträgt 8 mm.
Der Obere Endpunkt der Nut liegt bei einer Höhe von 160 mm und der untere Endpunkt bei einer Höhe von 49 mm. Somit ergibt sich eine Höhe der Nut von 111 mm.
Wie kann ich das am besten machen??
Würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen.
  Ruby TMIX
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 05.03.2014 - 13:14 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
ich habe mir gestern die Sketchup 2014 Version 14.0.4900 installiert. Seitdem versuche ich Plugins zu installieren. Wichtig ist mir da besonders die Ruby TMIX Version weil ich die Objekte im Auran Trainz TS12 nutzen möchte. Leider habe ich bisher da keinerlei Erfolg. Meine Frage wird diese Ruby TMIX in dieser Version noch unterstützt. Wenn ja würde ich um Hilfe bitten..., danke.
  Umstellen auf deutsch
Geschrieben von: M.Sonderland - 03.03.2014 - 13:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (11)
ich habe mir gerade die neue Version Pro2014 gekauft.
Inst. klappte gut, wie stelle ich die Version nun auf deutsch um?
Habe ich eventuell bei der Inst. etwas übersehen?
  DWG Dateien SKP Pro
Geschrieben von: Henry - 02.03.2014 - 20:39 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
wer von euch hat erfahrungen mit den DWG dateien der Pro version?
ich möchte die gezeichneten stücke dann gleich an CNC Maschinen weitergeben.
funktioniert das so ohne weiteres oder gibt es da konflikte?
gruss un danke
henry
  plugin
Geschrieben von: bernhard - 28.02.2014 - 11:45 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ich habe heute sketchup 2014 downgeloaded und installiert und wollte meine alten plugins von vers.2013 nach vers.2014 kopieren.
die plugins werden aber von vers. 2014 nicht angenommen.
kann mir da wer weiter helfen?
