| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| RGB / CMYK Werte für Stile und Export. |
Geschrieben von: netfeed - 10.01.2014 - 16:06 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (1)
Vielleicht kann jemand helfen ;-)
Ich möchte eine 2D Zeichnung mit einem Skizzenstil mit weißen Linien auf schwarzem Grund (als png jpg oder tif Datei) exportieren.
Soweit so gut. Nun möchte ich (um ein optimales Schwarz im Druckergebnis zu erhalten) dass dieses einen CMYK-Wert von genau 60,40,40,100 hat (Vorgabe der Druckerei).
Ich kann zwar in der Stil-Definition einen CMYK Wert angeben, beim Export werden jedoch nur RGB werte ausgegeben.
Gibt es da einen Lösung, oder muss ich mit Photoshop nacharbeiten. Habe es hier schon mit Alpha Kanal über PNG oder TIFF probiert, hat jedoch den Nachteil, das dies bei Perspektiven (gefüllten Flächen) nur bedingt funktionieren würde, da ja auch hier nur ein RGB-Wert über das Standartmaterial ausgegeben werden kann.
| Bewegungen auf einer Achse |
Geschrieben von: Andreas - 30.12.2013 - 09:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (5)
Ich habe immer so meine Probleme wenn es darum geht etwas punktgenau auszurichten. Sketch Up ist ja relativ intelligent um zu erkennen wo ich hin will, aber gerade bei komplexeren Modellen sind einfach zu viele Möglichkeiten.
Daher würde mich einmal folgendes Interessieren:
1. Gibt es eine Möglichkeit ein ausgewähltes Element z.B. mit irgendwelchen Tasten (also ohne Maus) in eine bestimmte Richtung zu bewegen?
2. Wenn ich Ein "freistehendes" Element habe (zum Beispiel erstelle ich außerhalb des Modells gerne mal ein einfaches quadratisches Objekt um dort z.B. eine Baumtextur draufzumachen und das dann als Baum auszuarbeiten), dann möchte ich diese Fläche gerne mal um 90° drehen. Doch das "Drehen" Werkzeug justiert sich immer auf den vorhandenen Achsen und nicht auf die (fehlende) Boden-Seite.
Mit viel Fummelei legt sich der Winkel dann irgendwann "auf den Boden", aber kann man die Position/Achse des Winkel-Werkzeugs nicht irgendwie "festlegen"?
3. Beim Textur-Positionieren kann ich mit dem Skalieren-Auswahlelement die Textur zwar in der Höhe verändern, aber wenn ich nach links oder rechts ziehen will, dann wird es "Schief". Also unten bleibt es auf Position und oben wird verschoben, wie ein Parallelogramm. Wie kann man die Seiten skalieren?
Vielen Dank
Andreas
| Material dauerhaft integrieren? |
Geschrieben von: Andreas - 14.12.2013 - 10:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
Ich erstelle gerade ein paar Materialien wie Bäume und Büsche, die ich nicht nur im aktuellen Projekt nutzen möchte.
Gibt es eine Möglichkeit Materialien dauerhaft in SketchUp zu integrieren? So das sie also für alle Projekte zur Verfügung stehen?
Zudem möchte ich es - natürlich - auch in der richtigen Kategorie (in dem Fall Vegetation) haben.
Vielleicht kennt sich da ja jemand aus?
Eine weitere Frage zu Materialien habe ich ebenfalls. Es gibt ja die recht nützliche Option "Materialien Im Modell", wo man sich eben diese anzeigen lassen kann. Das Problem dabei ist, das dabei auch alle Materialien angezeigt werden, die ich nicht mehr Modell vorhanden sind. Die man quasi mal ausprobiert und verworfen hat..
Gibt es da eine Möglichkeit dem Programm mitzuteilen, das ich dort nur die aktuell verwendeten Materialien haben möchte?
Vielen Dank
Andreas
