» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.772
» Ansichten: 842
» Ansichten: 424
  plugins, make
Geschrieben von: woodman - 31.03.2014 - 03:01 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
gibt es für die SU 8 free-Version eigentlich plugins? wenn ja wo und wie instlliert man die?
und eine weitere Frage: empfiehlt es sich eigentlich, SU make (free) zu installieren, weil man damit evtl. mehr machen kann......? im netz bin ich diesbezgl. auf widersprüchliche meinungen gestoßen, die ich allerdings nicht wirklich verstanden habe.
ist es möglich, die 8er version und die neue parallel auf einem rechner installiert zu haben (Win 7 Professional)? und kann man dateien, die mit der einen Version erstellt wurden mit der anderen dann weiterbearbeiten?
vielen Dank im voraus für eure Antworten.
woodman
  Nach SketchUP neuinstallation
Geschrieben von: Michael - 30.03.2014 - 10:10 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Hallo liebe SketchUp Gemeinde,
nach einem totalcrash meines PC mußte ich SketchUp neu installieren.
Seit dem kommt immer folgende Meldung:
Der Demonstrationszeitraum kann nicht aktualisiert werden.Stellen Sie sicher, dass auf
C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp2013\SketchUp13.lf
geschrieben werden kann.
Das gleiche Problem habe ich auch mit der 2014 Version.
Wenn ich den Ordner ProgrammData mit der Suchfunktion suche finde ich ihn nicht.Er ist ja auch nicht da auf C ! Wenn ich selbigen neu erstellen will kommt aber immer die Meldung, das dies nicht geht da der Ordner benutzt wird.
Diese ständige Fehlermeldung vom SketchUp nervt....wie kann ich das beheben?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,
mfg Michael
  Dateibundle aus 2D und 3D
Geschrieben von: Heimdal - 27.03.2014 - 16:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich habe mit Sketchup einen Körper in 3ds exportiert und das ganze in ein anderes Programm importiert. In diesem Programm habe ich Perspektiven und Ansichten. In den Perspektiven funktioniert das ganze wunderbar, ich kann es sehen und die Farben ändern, nur leider sehe ich in den Ansichten nur ein Viereck, ist ja eigentlich auch logisch.
Meine Frage: Wie funktioniert es eine Datei zu erstellen die aus 2D und 3D Dateien besteht? Wenn ich in dem Programm eine Konstruktion speichere hat diese Datei die Endung .bnd.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, weil mein Wissen hier leider nicht ausreicht.
Schöne Grüße
Heimdal
  Gummiband Effekt?
Geschrieben von: jenstief - 27.03.2014 - 08:16 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ich suche ein Plugin oder eine Funktion, welche es mir erlaubt, ein Objekt in die Länge zu ziehen, unter Beibehaltung seines Volumens. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass das Objekt in seiner Grundfläche kleiner wird. Quasi ein Objekt aus Gummi.
Kennt einer eine solche Funktion, oder eine Erweiterung mit der ich das realisieren kann?
Jens
  Verkital- bzw. Horizontalschnitte
Geschrieben von: FranziskaElisabeth - 26.03.2014 - 16:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo ihr Lieben Smile
Ich habe gerade die ersten Male mit Sketchup 8 gearbeitet und brauche jetzt doch mal ein wenig Hilfe. Mein Hofhaus ist entworfen und jetzt möchte ich es gerne sowohl vertikal als auch horizontal schneiden, was doch möglich sein sollte?!
Kann mir vielleicht jemand sagen wie das funktioniert? Smile
Vielen Dank und liebe Grüße Smile
  Viewer für Sketchup Modelle?
Geschrieben von: Jonatan15 - 25.03.2014 - 09:10 - Forum: Viewer - Antworten (1)
gibt es für das Betriebssystem Android einen Viewer für Sketchup Modelle??
Möglichst kostenlos!!
vG
Jonatan15
  Maßlinien
Geschrieben von: woodman - 23.03.2014 - 01:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
arbeite mit SU 8 free.
gibt es eine möglichkeit, die begrenzungslinien der bemaßung von der eigentlichen zeichnung ein stück "wegzurücken"? ich finde, dadurch wird die zeichnung etwas übersichlicher.
danke im voraus für eure tipps.
gruß woodman
  Hintergrund-Fotos mitrendern
Geschrieben von: Sketchmeifucan - 21.03.2014 - 14:16 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (4)
Hallo SketchUpFans. Ich nutze SketchUp seit einigen Jahren begeistert, als Amateur. Das schnelle und intuitive mag ich sehr. Seit neuestem nutze ich eine Demo von VRay zum rendern und konnte schon tolle Szenen erstellen.
Seit den letzten Renderversuchen werden aber zwei Fotos, die ich als Hintergrund nutze nicht mehr mitgerendert. Wäre schön, wenn jemand, die bestimmt einfache Erklärung für mich hat, da ich im Netz unter diesen Stichworten so gar nicht das Passende finden kann. Was hab ich verstellt oder muss ich verstellen, damit's geht?
Eventuell hat auch jemand realistische Innenraumsettings? Bei mir sehen die Ergebnisse noch nicht so gut aus wie in den Tutorials.
Vielen Dank schon mal fürs lesen.
Gruß Sketchmeifucan
  Plugin Vray für SketchUp pro 8
Geschrieben von: Wolfgang Koellisch - 19.03.2014 - 11:08 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (3)
Liebe sketchup Fachleute,
ich versuche nach einiger Zeit der Nichtnutzung mein vray plugin zu sketchup pro 8 zu installieren. Dies klappt nicht weil angeblich ein Plugin Folder fehlt. Bei der Internet recherche (https://productforums.google.com/forum/#...ojSKwS_bIU) sehe ich dieses Problem bei vielen Nutzern, was ist denn nun zu tun?
Um Hilfe wäre ich dankbar!
  The right tool for me?
Geschrieben von: hagbard1st - 14.03.2014 - 12:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Hi there
I'm searching for a tool to lay down a groundplan of an area where the finding places of a certain plant have to be ploted.
I'm not worring so much about the plants right now. My problem is to build up that groundplan.
This is because the way of proceeding must be as follows:
- The length of all the segments of the polygon are given
- The length of at least two diagonals are given
With the given dimensions it should be possible to puzzle together that polygon representing my area in the field.
The important point is that the length of each segment is fixed and no angle is given.
If anyone knows a program that can help me create these polygons he/she would make my day!
Thanks and all the best!
Sascha
