| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Ansicht von Unten |
Geschrieben von: Blasy - 28.11.2013 - 17:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (5)
es gibt alle Ansichten (von vorne, oben, links usw.) im sketchup nur die "von unten" finde ich nicht??
Im Layout ist diese vorhanden!
Kann mir da jemand helfen wo ich diese Ansicht finden kann!
Vielen Dank Blasy
| Google Maps in Sketchup übertragen |
Geschrieben von: beqbiq - 27.11.2013 - 11:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (12)
ich habe mich durch das Forum gearbeitet, aber nichts zu meinem Thema gefunden.
Dieses wäre: Ich möchte ganz simpel eine Fläche mittel Geostandort in Sketchup übertragen. Dazu suche ich die Fläche aus, bestimme diese und dann passiert nichts mehr. Weder sehe ich die Fläche in Sketchup, noch wird mir ein Fehler angezeigt.
Ich vermute, ich bin der Fehler, aber dennoch weiß ich nicht weiter.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!
| Rohrkonstruktionen mit Kee Klamp Komponenten |
Geschrieben von: tiggy - 26.11.2013 - 14:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
ich bin gerade dabei mich als Anfänger in das Programm Sketchup einzuarbeiten.
Aber irgendwie komm ich nicht weiter. Ich möchte Modelle erstellen mit den 3D Modellen von kee klamp, wie zB die Modelle
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/s...g+concepts
Wenn ich eine Komponente von kee klamp in Sketchup einfüge, kann ich die Größe des Modells nicht so ändern, das es zB für ein 1 Zoll Rohr passt. Und ich kann die ein selbst erstelltes Rohr nicht passgenau mit der Komponente verbinden.
Auch nach langem Suchen habe ich kein Tutorial gefunden, welches erklärt, wie ich die Modelle zB aus dem 3D Warehouse verwenden kann.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp wo ich suchen könnte?
Vielen Dank.
| Objekte bewegen und kopieren |
Geschrieben von: netfeed - 14.11.2013 - 13:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (16)
Ich habe vor kurzem mit der Anschaffung eines neuen Mac Book-Pro auf die aktuelle SKP Version 2013 gewechselt. Es hat sich neben vielen guten Verbesserungen jedoch ein Sache erheblich verschlechtert. Ich benutze sehr oft dem Befehl "Kopieren" gemeinsam mit dem Befehl "Schieben" mittels gehaltener "ALT-Taste"
Funktioniert in SKP 8 (OSX-Version) wunderbar auch mit komplexeren und größeren Modellen.
In SKP 2013 (OSX-Version) funktioniert dies leider nur bei Modellen mit wenigen Polygonen. Je größer die Modelle werden, desto langsamer reagiert das System was ggf. bis zum Stillstand führen kann.
Interessanterweise ist dies so bei der SKP 2013 (Windows-Version) nicht zu bemerken. Hier lässt sich dass neue Objekt während des Kopierens ohne Ruckeln flüssig bewegen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht, oder vielleicht eine Lösung?
Der Support bei Sketchup konnte das Problem leider so nicht nachvollziehen :-(
