» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 861
» Ansichten: 434
  Linienstärke / Strickstärke einstellbar?
Geschrieben von: jojohe - 28.04.2015 - 10:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo Zusammen,
gibt es generell die Möglichkeit die Linienstärke / Strickstärke einzustellen? Also, dass im Modell die Kanten deutlicher hervorkommen?
Ich weis, das ich unter Ansicht --> Kantenstil ein paar sachen Auswählen (Tiefenschärfe oder Profile) kann.
Aber kann ich die Linienstärke / Strichstärke auch generell einstellen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Johannes
Windows 7
Sketchup Pro 2014
Version 14.1.1282
  Drucken im Maßstab 1:1
Geschrieben von: Marc0p0l0 - 27.04.2015 - 11:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (14)
Servus
Ich habe mir eine Holzarbeit zurecht gezeichnet und nur noch die relevanten Konturen übergelassen und diese versuche ich nun ziemlich erfolglos im Maßstab 1:1 auszudrucken. Kann es sein das ich den Maßstab nur in der gekauften Version von zoll in mm und von 1:5 in 1:1 ändern kann? Und an alle Kritiker ich habe gesucht per Google und Forum suche auch einiges schon Gelessen (zb FAQ : maßstäblich Drucken) aber bekomme es einfach nicht hin.
Bitte seid so gut und sagt mir ob ich wider eine Erweiterung brauche oder ob ich die Konturen des 3D Models irgendwie noch ableiten mus, damit ich es drucken kann. Eine Datei mit der Zeichnung lege ich bei.
Danke für eure hielte und Rasche antworten.
Mfg MP
.skp   W-1873t-2D.skp (Größe: 459,86 KB / Downloads: 451)
  SketchUp-PROFI gesucht: SketchUp-Modell 3D-druckfähig machen (STL-Datei)
Geschrieben von: Michael Heinrich - 24.04.2015 - 09:31 - Forum: Jobs - Antworten (1)
Ein SketchUp-Architekturmodell (für ein Architekturseminar der Hochschule Coburg) soll druckfähig gemacht werden:
Hierarchien einebnen und verschmelzen – überflüssige Geometrien entfernen – kleine Löcher verschließen – Skin herstellen – ev. Polyreducing – STL-Datei für den 3D-Druck herstellen
Das Modell besteht aus drei skp-Einzeldateien der Größen:
170 MB
270 MB
75 MB
Obwohl ich alle nötigen Extensions habe, gibt mein Rechner die Leistung nicht mehr her, und die Routine fehlt mir.
Für Leute, die sich auskennen, dürfte das nicht so schwierig sein…Budget bis € 500,-.
Fotos im Anhang. Skalierungsendgröße sollte eine Basisbreite von 25 cm sein.
Interesse?
design@michaelheinrich.info
michael.heinrich@hs-coburg.de
  Trapez-Strukur Konstruktion
Geschrieben von: svens - 23.04.2015 - 22:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (12)
Hallo!
Ich bin noch relativ neu was Sketchup angeht und verzweifle im Moment folgenden Problem und vielleicht kann mir ja jemand helfen Smile
Zum Problem (im Anhang einmal ein paar Skizzen, die es besser verdeutlichen):
Aus einem konstruierten Trapez (ich habe einfach die Ecken zweier übereinanderliegender und unterschiedlich großer Quadrate verbunden) möchte ich an allen vier Seiten jeweils ein Trapez und am Boden ein Quadrat ausschneiden, so dass eine Art Gitterstruktur in Trapezform entsteht.
Dazu habe ich an den Flächen die "Versatz Funktion" benutzt (30mm) und dann mit der "Drücken/Ziehen Funktion" die durch den Versatz entstandenen Flächen um 30mm nach innen gedrückt.
Anschliessend habe ich die "gedrückten" Flächen gelöscht, so dass die "Gitterstruktur" entsteht.
Leider sind im Inneren die Flächen nicht mehr geschlossen, was natürlich daran liegt, dass die "Drücken/Ziehen Funktion" rechtwinklig zur Fläche arbeitet, diese aber geneigt ist und dadurch einfach ein anderer Wert als 30mm benötigt wird, so dass die Flächen geschlossen werden.
Nun meine Frage: wie löse ich dieses Problem am besten?
Vielen Dank!
Sven
Information Geostandort, 3D-Galerie, Erweiterungsmarkt mit SketchUp-Version 2013/8 nutzen
Geschrieben von: Techie - 23.04.2015 - 15:15 - Forum: Allgemeines - Antworten (8)
• SketchUp beenden
• Download aktuelle "SketchUp.dat": SketchUp.dat
• Entpacken: heruntergeladenes ZIP-Archiv "SketchUp.dat.zip" per Doppelklick öffnen und Datei "SketchUp.dat" auf z.B. den 'Desktop' legen
• Datei "SketchUp.dat" kopieren nach:
Windows
- Windows x64: "C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2013\Support\"
- Windows x32: "C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Support\"
Mac OS X
- Ordner "/Applications/SketchUp 2013/" öffnen
- Rechtsklick auf SketchUp-Applikation und "Paketinhalt zeigen" auswählen
- in Ordner "/Contents/Resources/Content/" kopieren
SketchUp-Version 8
• SketchUp beenden
Windows
- Windows x64: "C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Support"
- Windows x32: "C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Support"
Mac OS X
- "HD/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp"
NICHT in den Benutzer-Ordner:
- "HD/Users/<Benutzer>/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/"
Hinweis:
vor dem Überschreiben der bestehenden "SketchUp.dat" diese entweder nach z.B. "SketchUp.dat.alt" umbenennen oder in ein anderes/n Verzeichnis/Ordner kopieren.
Referenz: SketchUp Knowledge Base #3000180 : Resolving issues related to June 1, 2015 changes that affect SketchUp Pro 2013 and SketchUp Pro 8
  3D Print und Papercraft
Geschrieben von: yellowdoor - 23.04.2015 - 07:05 - Forum: 3D-Druck - Antworten (5)
Ich habe in meiner Pipeline ein Projekt, was einen historischen Kontext hat.
Ich würde Objekte gerne so designen, dass die Einzelteile in 3d ausgedruckt werden und ohne Klebstoff zusammen gebaut werden kann.
Wie dick muss die Wand mindestens sein um Stabilität zu gewährleisten und gleichfalls Material sparsam zu verbrauchen.
Dann suche ich noch eine Möglichkeit dieses als "Paperkraft" zu gestalten.
ohne ein kompletes aufwändiges redisign starten zu müssen.
Wer zu dem Projekt mehr wissen will, kann ja gerne hier mal reinschauen.
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...23&t=61679
Achtung English...es sind aber auch Bilder bei ;-)
p.s. deaneau und yellowdoor sind die selben personen. wenn der admin hier eine bestätigung braucht kann ich eine PM in sketchucation und sketchup-forum senden.
Sad Bemaßen Tool
Geschrieben von: simon.simon - 22.04.2015 - 16:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Gibt es eine Möglichkeit das Aussehen des Bemaßentools zu verändern?
Z.B. die Liniendicke, wie es am Anfang und am Ende der Bemaßung aussieht usw?
Ich dachte ich hätte mal sowas in einem Tutorial Video gesehen aber ich habe nach viel viel Recherche nichts gefunden.
Sehr gut wäre es wenn das auch in LayOut funktionoeren würde, also vorallem das es nichtmehr mit Pfeilen anfängt und endet, sondern mit Keuzen oä.
Danke für Antworten
Simon
  Komponente exakt anfügen
Geschrieben von: x_tee - 22.04.2015 - 10:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich habe Probleme, zwei Quader genau aneinander anzufügen. Entweder sie durchdringen sich oder es bleibt eine Lücke. Ich kann schieben (Move-Tool) wie ich will, es passt nicht exakt.
Ich hab bereits das Internet durchforstet, aber hiermit scheint niemand ein Problem zu haben.
x_tee
  Linien scheinen bei größerer Entfernung durch Flächen durch! wie abstellen?
Geschrieben von: MHW - 21.04.2015 - 15:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Hallo Ihr lieben,
ich arbeite mit sketchUp make und habe nun das Problem dass bei größerer Distanz zum Model (etwas weiter rausgezoomt) Linien durch eine eigentlich nicht transparente durchscheinen. So sehe ich die Unterkonstruktion einer Fassade durch die 2,5cm dicke Fassadenverkleidung durch, ohne dass irgendwelche Volumen der UK bis an die Oberfläche der Verkleidung heranreichen.
Das ist nicht nur beim zeichnen nervig sondern auch sehr hinderlich, da ich das Modell nur als vorlage zum Handzeichnen nutze und als jpg gespeichert ausdrucke.
Tendentiell werden die Linien stärker angezeigt wenn ich skizzenhafte Stile einstelle.
Andere Linien die eigentlich Vorderkanten sind, werden dafür teilweise ausgeblendet was fast genauso ärgerlich ist.
Ich häng Euch mal 3 Bilder eines einfacheren Körpers dran die das Problem vielleicht verdeutlichen. Das erste mit den durchscheinenden Linien, das zweite einfach nur näher dran und das dritte um die Volumen etwas zu verdeutlichen.
Wäre super wenn mir da jemand was dazu sagen könnte.
Ps.: das Layout programm kann ich nicht nutzen, ich habe nur die kostenlose version zur Verfügung.
  Vorwahl der Rechteck-Ebene
Geschrieben von: x_tee - 21.04.2015 - 14:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
ein Rechteck wird von SketchUp standardmäßig in der x-y-Ebene gezeichnet. Wie kann man das Programm dazu bringen, das Rechteck (oder Polygon) in der yz oder xz-Ebene zu zeichnen (ich hab schon diverse Tasten ohne Erfolg ausprobiert).
Vielen Dank für's Interesse
x_tee
