| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| 500... |
Geschrieben von: achim - 07.04.2015 - 18:36 - Forum: Meta
- Antworten (11)
Hallo liebe SketchUpper,
wir haben bald 500 (!) Mitglieder! Das find ich toll! Denn seit ich dabei bin, ist die Zahl stetig gestiegen. Wenn man sich deutschsprachige Foren anguckt, ist das meines Wissens das aktivste. Hier tut sich wenigstens was...
Lieben Gruß,
Achim!
| Exportieren von 2D-Grafiken |
Geschrieben von: Peter Dück - 30.03.2015 - 14:35 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
Hallo zusammen, nach dem Rendern von 3D-Ansicht versuche ich vergeblich die Ansicht als eine 2D-Grafik zu exportieren. Es erscheint eine Datei nur mit einem wiessen Hintergrund. Was mache ich falsch?
| Wo stehen die plugins in Sketchup 2015? |
Geschrieben von: Lodewijk - 28.03.2015 - 14:05 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (4)
Ich habe einige Plugins installiert und die laufen gut, kann aber auf meinem Rechner den Ordner Plugins nicht finden (z.B.: SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins), auch nicht nachdem ich verborgene Ordner sichtbar gemacht habe. Wenn ich im Suchfenster vom Menu Start den Namen eintrage kommt ebenfalls kein Ergebnis.
Wer weiss bescheid?
Lodewijk
| Layout ohne Sketchup pro benutzen? |
Geschrieben von: Drachenbauer - 28.03.2015 - 13:52 - Forum: LayOut
- Antworten (6)
Gibt es einen Weg, Layout zu benutzen, ohne eine Sketchup pro-Lizenz zu haben?
Meine Test-Lizenz läuft nämlich in wehnigen Tagen aus und ich möchte dann mit dem kostenlosen Sketchup make weitermachen, das dann übrig bleibt.
gibt´s da einen Weg, weiterhin Layout nutzen zu können?
| Automatisches Schneiden beim Zoomen |
Geschrieben von: Georg - 22.03.2015 - 14:50 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (6)
ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Seit einer Weile habe ich einen 3D Drucker und benutze Sketchup zum erstellen meiner Modelle. Leider habe ich immer wieder große Probleme, sobald es um runde Flächen geht. Aber das ist erstmal ein anderes Thema. Im meinem aktuellen Modell muss ich versehentlich eine Einstellung in der Ansicht verändert haben. Wenn keine Gruppe im Bearbeitungsmodus ist und ich hereinzoome, ist alles normal. Wenn ich aber eine der Gruppierungen zum bearbeiten doppelklicke und dann hereinzoome, kann ich in das Modell hereinzoomen. Es entsteht also automatisch eine Schnittebene und ich kann durch die Wände sehen. Das ist etwas nervig, weil ich Details nicht vergrößern kann. Sobald ich reinzoome verschwinden alle Kanten und Flächen. Ich kann also durch das Modell durchzoomen. Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
Grüße
Georg
