» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 860
» Ansichten: 433
  CAD Frage
Geschrieben von: Benny621 - 22.03.2015 - 11:33 - Forum: Allgemeines - Antworten (3)
Hallo, giebt es für Sketchup 2015 CAD-Plugins?
Ähnliche arbeitsweise wie Z.b. AutoCAD
  Abstand zu Flächen bemaßen
Geschrieben von: Fargotof - 21.03.2015 - 11:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Guten Morgen!
Habe kürzlich meine erste Planung mit Sketchup durchgeführt, nachdem ich schon mehrfach über das Programm gestolpert war, aber nie einen wirklichen Anwendungsfall hatte. Jetzt ist dieser in Form einer Terasse gegeben. Ich habe diese recht detailiert ausgeplant und würde sie nun gern als "Bauplan" bemaßen. Allerdings klappt dies nicht überall so, wie ich möchte direkt, nämlcih immer dann, wenn ich Abstände zu Flächen oder deren Verlängerungen messen möchte.
Beispiel angehängtes Bild: Die zu messende Strecke (rot) steht senkrecht auf der grauen Fläche, bzw. genauer gesagt: Senkrecht auf der Verlängerung der Fläche nach oben (grüne Fläche). Gibt es eine Möglichkeit, diese Strecke zu messen, oder muss ich mir "Hilfsobjekte" konstruieren, zu dessen Eckpunkten ich dann messen kann?
Alternativ würde es mir hier auch reichen, den Abstand zweier paralleler Flächen zu ermitteln..
Danke und Viele Grüße,
FargoTof
  fehlendes Auswahlrechteck
Geschrieben von: DRF - 20.03.2015 - 21:29 - Forum: Hardware - Antworten (2)
Hallo, liebe Forum-Mitglieder,
ich bin neu seit heute und habe das Problem, dass nach einem update vom heutigen Tage mein Auswahl-Rechteck nicht mehr angezeigt wird, obwohl die Auswahl erfolgt.
Wer kann mir bitte helfen?
  Geostandort hinzufügen
Geschrieben von: sevia - 19.03.2015 - 11:37 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Ich kann keinen Geostandort hinzufügen. Ich verwende Sketchup 2014 unter Windows 7 und wenn ich einen Geostandort hinzufügen möchte passiert gar nichts. Es wird auch nichts angezeigt. Woran kann das liegen?
  Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen
Geschrieben von: TConnect - 18.03.2015 - 20:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (40)
Liebes Forum,
ich habe aktuell das Problem, dass wenn ich auf einer Fläche einen Kreis aufziehe, dass dieser Kreis dann nicht wie üblich zur Fläche addiert wird und diese nach Innenfläche und Außenfläche unterteilt. Sprich ich kann zwar die Kontur markieren, aber wenn ich innerhalb der Kontur klicke, wird die gesamte Fläche (eben innen und außen) markiert.
Wie kann ich die Kreiskontur nun in die Fläche "einbetten"?
Übrigens kantet ein Knoten direkt an die Linie an. Vielleicht ist das noch ein Hinweis...
Und: Das Nachzeichnen eines einzelnen Kreisabschnitts mit dem Linientool bringt auch nichts.
Liebe Grüße
Tim
  Logo, Bild als DXF speichern und lasern?
Geschrieben von: djbash - 15.03.2015 - 16:43 - Forum: Datenaustausch - Antworten (12)
ich bin neu hierSmile
Bin Frank, komme aus Hannover und bin Student. Ich habe schon einige CAD Zeichnungen gemacht und CNC lasern lassen. Jetzt meine Frage - Kann ich auch Bilder oder Logos reinladen und diese genau so lasern lassen?
Danke für eure Mühe,
Frank
Photo Sketchup eigene Texturen laden.
Geschrieben von: Onmash - 13.03.2015 - 12:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo zusammen. Wie kann man ein ganzes Texture Pack in dem Programm laden, dass ich immer zugriff drauf habe. Es sind ca. 6000 Texturen. Von einem N64 Spiel.
Ich zeige mal ein Screenshot.
Problem. Sie werden nicht in diesem kleinen Fenster angezeigt, wie die anderen Texturen.
[Bild: texture.jpg]
  3ds lässt sich nicht farbig abspeichern
Geschrieben von: TomMolotov - 12.03.2015 - 08:37 - Forum: Datenaustausch - Antworten (10)
Guten Morgen,
ich habe leider Probleme beim abspeichern von 3ds Dateien.
Leider kann ich nicht mehr wie bisher die zugefügten Farben mit abspeichern. Beim öffnen der Datei bleibt die fläche grau und nicht gelb, so wie ich sie eigentlich haben will.
Liebe Grüße
Tom
  Kreisfläche für die Spitze eines Kegels auf einen Punkt reduzieren
Geschrieben von: Drachenbauer - 11.03.2015 - 19:48 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich Brauche in einem Modell einen Kegel.
Dafür habe ich jetzt einen Zylinder mit korrekter Höhe und Durchmesser erstellt.
Wie schrumpfe ich jetzt die obere Fläche zu einem einzelnenPunkt zusemmen, der genau in der Mite sitzt.
gibt es da vielleicht einen Wert, den ich in der Zeile unten eingeben kann, während ich den Kreis mit gedrückter Strg-Taste skalliere?
  Vray kann nicht geladen werden. Wer kann helfen?
Geschrieben von: Paul87 - 11.03.2015 - 18:58 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (2)
Hi,
ich habe vor Kurzem meinen Mac mit Yosemite neu aufgesetzt. Danach habe ich sketchup 2015 installiert, was auch problemlos funktioniert hat. Jetzt wollte ich auch Vray wieder installieren, was auch kein Problem war bis zum öffnen von Sketchup.
Ich bekomme nun diese Fehlermeldung und habe keine Ahnung was ich machen kann.
Fehler beim Laden der Datei vfs.rb
Error: #<LoadError: dlopen(/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/VfS/RubyToPython.bundle, 9): no suitable image found. Did find:
/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/VfS/RubyToPython.bundle: mach-o, but wrong architecture - /Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/VfS/RubyToPython.bundle>
/Applications/SketchUp 2015/SketchUp.app/Contents/Frameworks/Ruby.framework/Versions/2.0/lib/ruby/2.0.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:45:in `require'
/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp/Plugins/vfs.rb:76:in `<top (required)>'
Kann zufällig jemand helfen?
Beste Grüße Paul
