» Ansichten: 5.777
» Ansichten: 861
» Ansichten: 434
  Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import
Geschrieben von: Jabberwock - 20.05.2015 - 10:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
ich befasse mich jetzt erst ganz kurz mit dem Thema, brauche aber für mein Hobby ein Zahnrad und wollte mir das 3D Drucken lassen. Ich könnte zwar auch einen Kumpel fragen ob er mir das macht aber ich würde es gerne auch mal selber können. Deshalb hoffe ich das Ihr mir hier ein bisschen helfen könnt.
Ich habe mit Geargenerator3 ein Zahnrad erstellt. Das kann ich nach Sketchup exportieren. Als .dae (gehen zwar auch andere Formate aber das ändert nichts an dem Problem...)
Das sieht dann so aus: http://img4web.com/view/87BK8Q
Im Internet habe ich gelesen:
Zitat:es muss das gruppierte Teil dann ersteinmal resized und dann aufgelöst, danach in Einzelteile zerlegt werden, damit man die gewünschten Flächen extrudieren / weiterbearbeiten kann.
Das ist aus dem Manual
Zitat:SketchUp
One of the most popular CAD programs among woodworkers is the free SketchUp. However, the free version of SketchUp does not handle DXF import. It does, however, import data in "Collada" format. Because so many people use the free version of SketchUp, I implemented export to this format so that you can still import gears into the free SketchUp. As CAD programs go, SketchUp is relatively easy. But be warned. All CAD programs have a steep learning curve.
When you import a gear into SketchUp, it will be imported as nested objects. Keep opening the objects until you can select individual line segments of the gear outline. To turn the outline into a surface that can be extruded, draw a rectangle around the whole outline, then delete the outline of the rectangle. If your gear has spoke and center holes, select these with a double click, copy them, delete them, then paste them in place. After that, you will be able to delete the surface inside the spoke holes. I don't think SketchUp works as well as they say it should in this particular regard, but the above procedure has worked for me.
Tja da sehe ich jetzt und komme nicht weiter...
Könntet Ihr mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen
mfg
Jabberwock
  Tastaturbelegung ändern
Geschrieben von: Manfred Aabye - 19.05.2015 - 23:36 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Ich habe Windows Pro 8.1, Sketchup 2015 und nur eine
Standard 102er Tastatur weil ich wenig Platz habe.
Jetzt würde ich gerne auf die Pfeiltasten Links und Rechts Modell drehen einstellen.
Dann auf die Pfeiltasten rauf und runter Zoom haben.
Sowie auf dem Ziffernblock folgende Ansichten haben:
5 Oben
8 + 2 Vorne und hinten
4 + 6 Links und Rechts
Könnte mir vielleicht jemand erklären wie das geht.
Nein eine Space Mice passt nicht mehr auf den Schreibtisch.
Eine Space Mice ist für mich sowieso sinnlos da ich alles mit Tastaturkürzel mache.
Daher hab ich sowieso immer eine Hand auf der Tastatur.
Wenn jemand diese Einstellungen schon gemacht hat wäre es schön wenn er die Voreinstellungen.dat Datei als Text hier Posten würde.
Danke
  Störende Linien entfernen in 3D Abrundung
Geschrieben von: Aloha - 19.05.2015 - 10:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (14)
wenn ich in der angehängten Datei die vertikalen Linien in den Rundungen entferne wird ein Stück der Front gelöscht.
Wie macht man das richtig?
MfG
Aloha
.skp   Königinnenableger 2014.skp (Größe: 38,09 KB / Downloads: 403)
  Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur
Geschrieben von: Aloha - 19.05.2015 - 09:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich habe öfters das Problem dass ich Distanzen wie in der angehängten datei messen will, es aber nicht funktioniert.
Wie geht man vor? Mit Hilfslinien eventuell?
MfG
Aloha
.skp   Abstand.skp (Größe: 24,51 KB / Downloads: 384)
  alte SketchUp-Version 8
Geschrieben von: Aloha - 19.05.2015 - 00:35 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (8)
(18.05.2015 - 16:14)mühlbauer schrieb: Sorry - konkret kann ich nicht Stellung nehmen, weil das SKP-File in einer unnötig späten Version gespeichert wurde.
vielen Dank für die Antworten!
"Mühlbauer", kannst du mir bitte erklaeren was du mit "einer unnötig spaeten Version" meinst?
MfG
Aloha
  Schraube
Geschrieben von: Aloha - 18.05.2015 - 15:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
ich wollte eine Schraube konstruieren.
Dazu habe ich zuerst einen Kreis gezogen, den zu einem Zylinder extrahiert, und da drauf ein Sechseck gesetzt.
Wenn ich dem Sechseck mit Push/Pull die dritte Dimension verleihen will, dann stört in der Mitte der Kreis der Schraube.
Wie kriege ich den weg ohne den Zylinder zu zerstören?
Da ich die Schraube nur stylisiert darstellen will spielt das Gewinde keine Rolle, aber interessieren täte es mich schon wie man Gewinde "schneidet".
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
.skp   Schraube.skp (Größe: 45,23 KB / Downloads: 440)
  Geländer aus Rundrohr
Geschrieben von: Ich Bins - 18.05.2015 - 14:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (18)
an meinem Balkon befindet sich ein Geländer aus aus 42 mm Rundrohren.
Dieses Geländer möchte ich nachzeichnen.
Das Geländer ist 6,14 m lang und 0,9 m hoch. Es ist in vier gleiche Abschnitte unterteilt von denen jeder 1,52 m lang ist.
Mit dem "Folge mir" Tool kann ich das 6,14 m lange Geländerteil konstruieren und dazwischen die senkrechten Rohre einfügen. Die senkrechten Rohre haben dann jedoch zylindrische Enden und werden nicht sauber an das lange Geländerteil angefügt. Konstruiere ich die einzelnen Geländerabschnitte kann ich diese nicht einfach zusammenfügen.
Erschwerend kommt hinzu, dass jeder Geländerabschnitt 11 senkrechte Rundstäbe mit 12 mm Durchmesser enthält.
Wie kann man ein solches Geländer konstruieren ?
IchBins
  Abmessungen von Freihandlinien
Geschrieben von: jalocin - 18.05.2015 - 08:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Guten Morgen
Ich muss bei einer Freihandlinie das Längenmass ermitteln und bin nach längerem Suchen im Netz nicht fündig geworden. Weiss hier jemand wie und ob das geht?
Danke
  Kegel
Geschrieben von: Aloha - 17.05.2015 - 15:37 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich verstehe nicht warum es mir nicht gelingt, in der angehängten Datei, einen Kegel mit dem Followme Tool herzustellen.
Der Kegel soll auf dem Zylinder stehen.
Mit freundlichen grüssen
Aloha
.skp   Kegel.skp (Größe: 30,51 KB / Downloads: 412)
  Beim Drucker Oberfläche offen?
Geschrieben von: Dr_Bender - 15.05.2015 - 12:24 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Hallo Comunity,
ich bin neu bei Sketchup. Ich möchte ein Teil konstruieren das später von Conrad.biz ausgedruckt werden soll. Wenn ich meine Konstruktion als *.stl hochlade und dann in der Vorschau betrachte sind einige Oberflächen nicht geschlossen. Im SkaetUp sind alle Oberflächen geschlossen. Ich vermute aber ein paar Oberflächen haben eine andere Farbe und werden beim Drucken als nicht geschlossen angezeigt.
Mir ist nur nicht klar wie ich die Oberflächen an die anderen anpassen kann.Huh
Bestimmt ist es nur eine Kleinigkeit. Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem unter die Arme greifen. Smile
Danke
Gruß Wolfgang
.skp   Lampe.skp (Größe: 1,23 MB / Downloads: 431)
