| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Ungewollt invertierte Teile nach Spiegelung |
Geschrieben von: mühlbauer - 15.05.2015 - 08:49 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (5)
Vor einiger Zeit habe ich hier darauf aufmerksam gemacht, dass beim Spiegeln von Teilen auch die Innenseiten nach außen gekehrt - die Seiten also "umgekehrt" sind.
In SketchUp ist dies aber nicht erkenntlich!
Inzwischen habe ich bemerkt, dass dieser offensichtliche Fehler nur auftritt, wenn die ganze Geometrie "gruppiert" ist.
Ungruppiert gespiegelte Geometrien werden dann auch bei der Umwandlung in STL- Files nicht invertiert.
Wie es sich verhält, wenn Gruppen, Komponenten und gewöhnliche Geometrien gemischt in STL gewandelt werden, das muss ich erst noch untersuchen.
Es ist ratsam über Spiegelungen Notizen zu machen. Hier hatte ich das versäumt und einfach alles in Einzelteile aufgelöst.
Möglicherweise löscht das nachträglich jene Fehler im .skp-File, die dann erst durch die Umwandlung in .stl bemerkbar werden?
| Bemaßung Prüfen |
Geschrieben von: ringel145 - 14.05.2015 - 12:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (5)
gibt es eine möglichkeit die Bemaßungen in der
Zeichnung auf Logik zu Prüfen ?
Oder , kann sich die Zeichnung der Bemaßung automatisch anpassen ?
Ich kenne das aus anderen CAD Programmen kann das aber bei Skup. nicht finden.
Gruß ringel
| Eigener Maßstab und Bemaßung |
Geschrieben von: Pierre - 08.05.2015 - 07:43 - Forum: LayOut
- Antworten (5)
ich habe ein Möbel in Sketchup gezeichnet und in LayOut reingezogen.
Da kein passender Maßstab in LayOut vorhanden war, habe ich einen eigenen erstellt. M:1:25
Wenn ich das Möbel aber nun bemaße, passen die Bemaßungen nicht!
Stell ich das Modell wieder auf 1:20 stimmt es wieder.
Hat jemand eine Idee?
Pierre
| Layout stutzt Szene |
Geschrieben von: nussel - 07.05.2015 - 10:39 - Forum: LayOut
- Keine Antworten
Hallo liebe Sketch Up Gemeinde,
habe fogendes Problem: Ich will eine bestimmte Szene aus Sketch Up in mein Layout einfügen, doch egal was ich mache, Layout schneidet mir die Szene immer zusammen.
Wäre um jeden Tipp dankbar.
| 3D Text |
Geschrieben von: flyjosch - 06.05.2015 - 12:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
ich bin bei SketchUp neu und kämpfe mich durch die Lernunterlagen und Videos. Derzeit arbeite ich gerade an einem Teil für einen 3D Druck. Einfach gesagt ist es eine Form mit einem 3D Text. Soweit alles klar. Nun möchte ich aber den 3D Text nicht auf die Form setzen sondern in das Objekt hinein ziehen. Leider finde ich nirgends eine passende Anleitung zu dieser Aktion. Wäre für jede Quelle und Tipp dankbar.
Grüße Jan
