| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Grösse des Ausdrucks |
Geschrieben von: Aloha - 17.04.2015 - 07:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (21)
ich habe ein Teil gezeichnet das ich dann ausgedruckt habe, aber es wird so klein gedruckt dass ich eine Lupe nehmen müsste um die Masse lesen zu können.
In den Print Dialogen habe ich nicht gefunden wie man die Grösse eines Ausdrucks beeinflussen kann.
Wer kann mir sagen wie das geht?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
| [geteilt] Plugin Ebenen im Layer reduzieren |
Geschrieben von: mühlbauer - 16.04.2015 - 15:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (16)
(16.04.2015 - 14:04)SketchUp schrieb: ...oder mit Rick Wilsons Erweiterung 'DropGC' auf eine vorher zu erstellende Fläche befördern.
Danke Norbert, wenn da nicht allerlei Schrott zwischen den gewünschten Ebenen liegt, dann funktioniert das wunderbar.
Nach meiner Erfahrung mit heruntergeladenen Objekten aus Thingiverse u.a. darf man aber mit erstaunlichem "Weltraum-Müll" rechnen, der oft erstmal restlos beseitigt werden muss (für "Normalos" vielleicht unwichtig, aber ich denke da an die 3D-Printergemeinde).
Geschrieben von: Arne - 16.04.2015 - 10:28 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (3)
Hallo Zusammen
Ich bin neuer Sketchup Anwender und noch nicht tief im Sketchup Vokabular, so dass die Suchfunktion nicht das gewünschte Ergebnis geliefert hat. Folgendes Problem:
Ich lese eine dwg Datei (Grundrissplan) ein und reduziere alle neuen Layer in eines. Wenn ich das Layer in 3D anschaue, sind einige Linien bzw. Ausschnitte des Grundrissplan auf verschiedenen Höhen (Ebenen) angeordnet. Gibt es eine Funktion oder ein Plugin das mir alle Linien auf eine Ebene verschiebt? Oder muss ich jede Linie anwählen und von Hand herunter ziehen?
Gruss
| Arbeitsspeicher |
Geschrieben von: Benny621 - 13.04.2015 - 15:00 - Forum: Hardware
- Antworten (2)
Hallo, ich habe 4 GB Arbeitsspeicher im System. Lont es sich für Sketchup auf 8 GB hoch zu stufen? oder nutzt Sketchup haubtsächlich den Speicher der GK.
| Bildexport als BMP statt PNG? |
Geschrieben von: Manfred - 11.04.2015 - 13:28 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (7)
ich habe bei einem Schiffsmodell Bilder für Logos und für Flaggen verwendet. Die Bilder wurden als BMP importiert, weil der FSX und der P3D nur mit BMP´s arbeiten können.
Wenn ich das Modell nun als DAE-Datei exportiere, werden die Bilder jedoch als PNG´s exportiert, was dazu führt, dass sie in den Flugsimulatoren nicht angezeigt werden können.
Ich habe bereits in Sketchup und im Netz gesucht, aber bisher keine Möglichkeit gefunden, die Bilder auch als BMP´s exportieren zu lassen.
Geht das denn nicht?
