» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Flächenelemente ziehen
Geschrieben von: Marcel - 22.11.2015 - 21:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (12)
ich bin neu hier, daher hallo an alle.
Ich habe mit SketchUp 15.3.331 einen Grundriss erstellt, indem ich ein Bild importiert habe. Danach habe ich mit der Linienfunktion mehrere Flächen erstellt (es handelt sich um mehrere Gebäude). Dann wollte ich diese Flächen hochziehen. Komischerweise haben die einzelnen Flächen beim Ziehen unterschiedliche Höhen, d.h. manche sind beim Hochziehen negativ, manche positiv in den mm Werten. Diese scheinen auch nicht richtig zu sein, da sie zu den anderen Maßen, z.B. Länge einer Fläche nicht passen. Ich denke ich habe mehrere Fehler auf einmal gemacht. Kann jemand helfen?
Danke.
Viele Grüße
Marcel
.skp   3d b.skp (Größe: 1,53 MB / Downloads: 381)
  Bild hinter 3D Modell ?
Geschrieben von: Cogerry - 21.11.2015 - 19:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hab mir in den letzten Stunden ein Carport für mein Häuschen gezeichnet - hab dann mein Häuschen von außen fotografiert und importiert.
Jetzt mein Problem: wenn ich das Carport ausgerichtet hab und die Perspektiven passen erscheint mein Carport im Foto nur mit Linien Sad
Wie kann ich das visualisieren , dass mein Carport vor dem Bild bleibt ?
Ich hoff mir kann jemand helfen !
Vielen Dank
  Kopien von Bohrungskomponente "verschlossen"
Geschrieben von: studiac - 19.11.2015 - 11:35 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (5)
eigentlich komme aus dem "normalen" CAD-Bereich und beherrsche verschiedene Programme. Nun habe ich SketchUp für mich entdeckt und sammle nun Erfahrungen.
Ich stehe nun vor folgender Herauforderung:
Ich möchte eine Schrankseite als dynamische Komponente erstellen.
Die Erstellung und Parametrisierung der Platte, sowie der ersten Bohrung (nicht durchgehend!), funtioniert wunderbar.
Lasse ich nun die Bohrung zu einer Lochreihe im System 32 kopieren, bleibt das Quellobjekt geöffnet während alle Kopien verschlossen sind.
Kopiere ich in der Komponentenbearbeitung händisch (verschieben + Strg) tritt dies nicht auf.
In den Eigenschaften beider Komponenten(Seite, Bohrung) ist die Option "Durch Schnitt öffnen" aktiviert und "Bohrung" ist eine Unterkomponente der Komponente "Seite".
Ich weiß leider nicht, wo der Fehler liegt. Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
Glück auf!
Studiac
.skp   Schrankseite.skp (Größe: 165,5 KB / Downloads: 427)
  Version 2016
Geschrieben von: togo - 18.11.2015 - 20:14 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (5)
Per eMail erhalten:
"SketchUp Pro ist ab sofort in der neuen Version 2016 für Windows 7/8/10 x32/x64 und Mac OS X v10.8/9/10/11 erhältlich."
Es scheint aber leider erst ab 10.9 (Mavericks) zu laufen.
Ich habe MacOsX 10.8.5 aber das Programm Icon ist ausgegraut und durchgestrichen und es erscheint die Meldung "Sie können diese Version des Programms ... nicht mit dieser Version von OS X verwenden. ... erfordert OS X 10.9"
Schade.
  Layout Grundlagen Tutorial
Geschrieben von: Murkser - 17.11.2015 - 17:58 - Forum: LayOut - Antworten (6)
kennt denn jemand Videos in welchen der Umgang mit LayOut erklärt wird.
Vielleicht You-Tube Links, das wäre prima!
  Abgeflachte Kante
Geschrieben von: crosspick - 13.11.2015 - 10:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
arbeite seid ein paar Tagen mit SketchUp und übe fleissig anhand eines Buches.
Ich habe einen einfaches Teil mit abgerundeten Ecken und einer Höhe von 100mm entworfen, siehe Anhang. Nun möchte ich gerne die obere Kante rundum abflachen (12mm hoch und 12mm nach innen).
.skp   Test.skp (Größe: 24,05 KB / Downloads: 404)
  Zylinder mit Krempe
Geschrieben von: Ich Bins - 12.11.2015 - 15:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
wie konstruiert man einen zylindrischen Körper mit eine Krempe ?
Der Zylinder hat einen Innendurchmesser von 650 mm und eine Wandstärke von 5 mm. Die "Kempe" hat einen Außendurchmesser von 65 mm.
Anbei ist eine Abbildung von meinem nicht ganz erfolgreichen Konstruktionsversuch.
Ich Bins
  Überflüssige Linien löschen
Geschrieben von: Georg - 11.11.2015 - 22:30 - Forum: 3D-Druck - Antworten (5)
Hallo Profis,
ihr kennt es sicher: Man möchte ein STL Teil aus dem Internet noch kurz etwas bearbeiten, hat nach dem Import aber tausende Linien auf den Flächen, da STL ja nur aus Dreiecken besteht. Gibt es eine Möglichkeit Linien, die keine Kanten bilden zu löschen? Das Hantieren mit dem Radiergummi kann teilweise extrem viel Zeit in Anspruch nehmen...
Grüße
Georg
  Schachtring konstruieren
Geschrieben von: Ich Bins - 11.11.2015 - 18:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
das Konstruieren eines Schachtringes, wie dem nachfolgenden, will mir einfach nicht gelingen.
[Bild: nn.jpg]
Der Schachtring hat einen Innendurchmesser von 2000 mm eine Höhe von 500 mm und eine Wandstärke von 90 mm. Problematisch ist für mich die Konstruktion des Falzes, vor allem wenn der Falz wie beim Original schräg sein soll.
Freue mich über jeden Tipp.
Ich Bins
  Buch : '3D Printing with SketchUp'
Geschrieben von: Techie - 11.11.2015 - 17:21 - Forum: 3D-Druck - Keine Antworten
für alle des Englischen mächtigen eine prima Einführung in das Thema 3D-Druck mit SketchUp:
Blick in's Buch
