| Hallo, Gast |
| PDFs maßstabsgerecht absetzen möglich? |
Geschrieben von: PeterBli - 11.07.2018 - 09:26 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (9)
Hallo Forum,
ich habe hier einige maßstabsgerechte Pläne (PDFs) von einem Gebäude, welches ich in 3d hochziehen will. Und deshalb die PDFs als Images importieren will. Weil ich daraus auch Maße abmessen muß. Ich komme aber nicht dahinter wie ich die PDFs mit einem Klick maßstabsgerecht platzieren kann. Das PDF hängt ja nach dem Importieren am Fadenkreuz, mittels erstem Klick wird es platziert und mit dem nächsten Klick bestimmt man stufenlos die Größe. Klar, ich kann es dann auf die richtige Größe händisch skalieren, aber ich hoffe das kann ich mir sparen. Aber wie?
Grüße, Peter
SketchUp 2018 unter macOS 10.14ß 'Mojave' |
Geschrieben von: Techie - 09.07.2018 - 17:13 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (17)
Mark Chandler (SketchUp Team Member) @ SketchUp Forum schrieb:Known issues when running SketchUp 2018 on macOS Mojave (10.14)
Apple recently announced macOS 10.14 Mojave. Slated to be released in Fall 2018, Mojave includes new features Dark Mode, Stacks desktop file organization, and improved screenshot capabilities. Mojave is currently being offered as a beta preview, and as such, subject to instability and potential crashes.
Some significant issues found during the initial round of testing:
SketchUp- SketchUp can crash when adding a scene. We have also seen SketchUp crash intermittently when accessing the Materials, Scenes, and Styles browsers.
- SketchUp’s tool palettes (large tool set, solid tools, etc) will sometimes appear blank. Closing and reopening the palette or moving it to a secondary display usually fixes the issue.
- SketchUp does not fully support Mojave’s Dark Mode theme. While we have not observed any major incompatibilities, many dialogs, toolbars/palettes, and windows are not rendered in the Dark Mode colors.
LayOut/Style Builder- Neither LayOut or Style Builder fully support Mojave’s Dark mode display theme. While we have not observed any major incompatibilities, many dialogs, toolbars/palettes, and windows are not rendered in the Dark Mode colors.
Just a reminder that the newly announced (and not yet released) macOS Mojave is not officially supported by SketchUp. As with any beta version of an operating system, be aware that SketchUp may exhibit unwanted or unpredictable behavior. We recommend installing beta OS versions on separate partitions or removable drives so that you can revert to a released/stable OS as necessary.
Source: offic. SketchUp Forum (EN)
| Gruppenübergreifende Auswahl-Optionen |
Geschrieben von: Drachenbauer - 03.07.2018 - 20:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (10)
Ich habe einen Regenschirm gezeichnet.
Die ganze Konstruktion ist gruppiert.
Darin bildet jedes Einzelteil (Stoffdach, Streben, Eckhülsen, Griff, ...) eine Untergruppe
Eine bestimmte Farbe (Material) kommt in mehreren dieser Untergruppen vor(Stoffdach, Eckhülsen, Griff).
Ich bin dabei mehrere Exemplare von diesem Schirm in einer Datei aufzureihen, die immer eine andere Farbe haben sollen.
Dazu möchte ich bei jedem neuen Exemplar immer alle Stellen mit dieser Farbe auf die neue ändern, damit alles zusammen passt.
Wie kann ich die Funktion "Auswählen -> Alle aus dem selben Material" auf alle Untergruppen des zu bearbeitenden Schirmes auf einmal anwenden (also während die Hauptgruppe davon offen ist)?
dann könnte ich nämlich immer den Stoff, die Eckhülsen und den Griff mit einem Klick umfärben und währe viel schneller mit allen Farb-Varianten fertig
Ich möchte dabei aber keine Gruppen in Einzelteile auflösen, denn die Geometrie soll nicht aneinander "kleben".
| Flächen umkehren, ohne Textur zu verändern? |
Geschrieben von: Drachenbauer - 03.07.2018 - 19:52 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Keine Antworten
Ich habe gerade einige meiner älteren 3d-Modelle an meinen neuen Stil angepasst.
Da habe ich bemerkt, dass bei einigen ein paar Flächen verkehrtrum waren.
Denn zu der zeit habe ich noch einen unvorteilhaften Anzeige-Stil benutzt (flächen innen und außen weiß)
Jetzt benutze ich aber eine Darstellung mit innen weiß und außen gelb.
Bei einem dieser älteren Projekte habe ich eine spezielle Material-Textur benutzt, die ich mühsam auf den Oberflächen ausgerichtet habe, damit sie exakt auf die gewölbte Form passt.
Gibt es einen Weg, da die verdrehten Flächen (die meine Textur auf der Innenseite haben) richtig rum zu drehen, ohne, dass dabei diese Textur mit nach innen wandert?
Oder gibt es zumindest einen Weg, diese Textur von der Innen- auf die Außenseite der Fläche zu übertragen, ohne sie erneut extra ausrichten zu müssen?
