» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Achsen bei Komponenten dynamisch umlegen?
Geschrieben von: darkman203 - 23.07.2018 - 20:10 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
ich habe einen einfachen Schrank wo ich die Tür per Klick öffnen kann.
Code:
OnKlick:
animate (“RotZ“,90,0)
Soweit so gut. Wenn ich jetzt den Türanschlag von rechts auf links ändern möchte, könnte ich ja die Achse von Hand auf die andere Seite setzen und dann die Gradzahl anpassen.
Soo und nu die eigentliche Frage:
Ist es möglich die Achsen dynamisch zu verschieben, so dass ich bei der Komponente rechts bzw. Linksanschlag auswählen kann?
MFG
  Elemente der Standardablage vereinzeln
Geschrieben von: alreiki - 20.07.2018 - 18:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
habe mal eine eigentlich ganz simple Frage, die für mich jedoch eine deutliche Komfortsteigerung bei der Benutzung bringen würde:
Sind die Elemente der Standardablage (also Layer, Elementeigenschaften, Materialien etc.) eigentlich irgendwie am Monitor vereinzelbar? Ich arbeite mit 2 Monitoren (Laptop und 24"); auf dem Laptop habe ich üblicherweise die Ablage. Allerdings hängen die in einer Spalte zusammen, was zur Folge hat, dass ich nicht mehrere Elemente (z.B. Layer + Materialien + Elementeigenschaften gleichzeitig geöffnet lassen kann, weil das über die Höhe des Monitors hinausgeht. Das hat zur Folge, dass ich die Menüs ständig auf und zu "falte".
Wenn man die Fenster nebeneinander platzieren könnte, wäre das superklasse. Aber einfach so mit der Maus am Reiter wegziehen, wie man es aus anderen Programmen kennt, geht leider nicht. Gibt es das nicht oder sehe ich da etwas nicht?
Vielen Dank für einen Tipp Eurerseits.
  Avatar
Geschrieben von: Peter C - 17.07.2018 - 15:26 - Forum: Galerie - Antworten (9)
um erstmalig meinen Avatar zu erstellen, habe ich mir etwas Schwieriges ausgesucht:
Eine "echte" Schraube und Mutter mit Gewinde.
Dann noch eine kleine Beschriftung auf dem Schraubenkopf, die im Kreis angeordnet ist.
Das aber alles, ohne ein Plugin zu verwenden. Sozusagen nur mit "Bordmitteln".
O.K., zugegeben, ein (amerikanisches) Video hat mir dabei etwas geholfen.
Hat alles trotzdem recht lange gedauert, aber dabei wieder viel gelernt.
Zuerst wollte ich ein gerendertes Bild einstellen, da ist das Gewinde aber nicht so plastisch rausgekommen. Also habe ich bleiben gelassen.
  Drucken-Dialog zeigt keine Einstellmöglichkeiten
Geschrieben von: sschneew - 17.07.2018 - 12:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe gestern mit Freude das FAQ zum Maßstab-Drucken gefunden.
Demnach alles eingestellt, mit parallele Projektion und  Ansicht Oben, kann aber im Dialogfenster nichts auswählen und auch die Einstellungen wie zB zusammengesetzte Seiten o.ä. bringt nichts.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, welche Einstellungen falsch sind?!
Danke im Voraus und liebe Grüße,
Sebastian
  Massstab
Geschrieben von: enzo - 17.07.2018 - 09:06 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (11)
guten morgen
habe beim zeichnen vermutlich eine fehlmanipulation gemacht. habe ein quadrat 100x100 mm gezeichnet. nun zeigt der masstab beim nachmessen aber ploetzlich 160 mm an. was habe ich falsch gemacht?? vielen dank zum voraus fuer die tipps!
Information FAQ: Anhang hochladen und in Beitrag einbinden
Geschrieben von: Techie - 13.07.2018 - 11:41 - Forum: Meta - Keine Antworten
um einen Anhang wie z.B. einen Bild-Datei hochzuladen und optional in einen Beitrag einzubinden, in der Sektion "Attachments" unter dem Beitrags-Editor folgende Vorgehensweise ausführen:
1.) in das strichlierte Feld "Klicke oder ziehe..." klicken und Dateien auswählen oder Dateien per 'Drag & Drop' in das Feld ziehen und fallen lassen
optional:
2.) an die gewünschte Position im Beitrag klicken
3.) per Schaltfläche "In den Beitrag einfügen" an der gewählten Position in den Beitrag einbinden
Anhänge von Raster-Bildern (Formate: PNG, JPEG, GIF) werden automatisch in einer grössenlimitierten Vorschau angezeigt, die native, volle Auflösung kann per Klick auf das Vorschau-Bild aufgerufen werden. Das Raster-Bild kann optional in der maximal vom Forum unterstützten Auflösung (320x240 pix) in den Beitrag eingebunden werden (Punkte 2/3).
Star SimLab Composer 9 verfügbar
Geschrieben von: Techie - 12.07.2018 - 14:04 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (4)
Mit der All-In-One 3D Visualisierungs-Software SimLab Composer können 3D-Daten aller gängigen Formate importiert, als Rendering, Animation, Simulation, Virtual/Augmented Reality, 360° Bild weiterverarbeitet und im interaktiven 3D PDF-Format oder als WebGL (HTML) ausgegeben werden.
SimLab Composer ist aufgrund der übersichtliche Oberfläche und intuitiven Bedienung die ideale Ergänzung zu SketchUp.
Weitere Informationen und eine Demo-Version des Simlab Composer inkl. SketchUp-Plugin auf der SimLab Composer Website. Informationen und Demo-Versionen der SimLab CAD-Schnittstellen für SketchUp (3D PDF, STEP, IGES, Inventor, SolidWorks) auf der zugehörigen SketchUp Produktseite.
Wer sich mit dem Rendering in maximal der FullHD-Auflösung (1.920x1.080) zufrieden gibt, kann die SimLab Composer Lite-Version - auch kommerziell - einsetzen.
  Textur nicht in allen Stilen dargestellt
Geschrieben von: Walter M. - 12.07.2018 - 12:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo liebes Forum,
ich habe viel gesucht, jedoch keine Lösung gefunden zu meinem Problem; daher nun meine erste Frage an das Forum:
Ich habe eine Fassade für ein Gebäude als JPG importiert und auf das Gebäude (Gebäude ist eine Gruppe  mehrerer Gruppen) angepasst.
Das Gebäude wollte ich gerne in einer Animation verwenden und habe für die Szenen verschiedene Stile ausgewählt. In der ersten Animation hat das auch alles problemlos geklappt.
Nachdem ich das Gebäude an ein paar Ecken hier und da angepasst hatte (dafür musste ich die Gruppen bearbeiten, teilweise auch kopieren, in Einzelteile auflösen, bearbeitet, dann wieder gruppiert und an den Ursprungsort zurückgeschoben, dann wieder Gesamt-Gruppe erstellt), habe ich eine neue Animation starten wollen...
Jedoch ist die Fassade nun in bestimmten Stilen (z.B. Blaupause, CAD allgemein, PSO kursiv um einige zu nennen) nicht mehr dargestellt (siehe Abbildung). Ich verstehe nicht warum, da ich im Prinzip nichts geändert habe an den Einstellungen oder Gruppierungen... . In der Abbildung ist sichtbar das der vordere Teil den ich nicht geändert habe, immer noch sichtbar ist, der dahinterliegende jedoch nicht mehr?!
Hat jemand eine Idee, wie man ein eingefügtes JPG in allen Stilen darstellen kann?
  Wie bringt man ein Modell mit feinen Strukturen etc. in die reale Welt...?
Geschrieben von: obroni - 11.07.2018 - 15:48 - Forum: 3D-Druck - Antworten (1)
Ich habe ein Modell, daß "in die reale Welt" soll, also "anfaßbar" werden.
Probleme: Diverse 3D-Druck-Agenturen sagen mir, da seien undruckbare Elemente enthalten (zu fragil, teilweise auch nur "Flächen" statt Körper, etc.).
Meine Idee: Es würde mir völlig reichen, das Modell in einem sagen wir Acryl- oder Glasblock zu präsentieren. Viel wichtiger wäre mir, daß auch feinere Strukturen gut rüberkommen - ach ja, und ich möchte keine (!) "durchsichtigen" bzw. "durchschimmernden" Flächen etc., insofern habe ich ein Problem mit einigen Angeboten bzgl. "Fotos hinter Glas" und ähnlichem, die ich im Netz schon gesehen habe... (mein Modell, ein Gebäude mit Drumherum, soll insofern realistisch sein, daß Mauern etc. nun eben NICHT "lichtdurchlässig" sind...).
Frage ans Forum: Habt Ihr Euch schonmal mit dieser Problematik befaßt - und ggf. Dienstleister gefunden, die genau das Gesuchte anbieten...? - Ich weiß eigentlich gar nicht, wonach ich da genau googlen soll...
Nochmal:
# "im Glasblock" oder so wäre voll okay
# feine Strukturen müssen mit produziert werden können
# durchscheinende Flächen sind NICHT akzeptabel
Bin seeehr gespannt, ob Ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt....
  PDFs maßstabsgerecht absetzen möglich?
Geschrieben von: PeterBli - 11.07.2018 - 09:26 - Forum: Datenaustausch - Antworten (9)
Hallo Forum,
ich habe hier einige maßstabsgerechte Pläne (PDFs) von einem Gebäude, welches ich in 3d hochziehen will. Und deshalb die PDFs als Images importieren will. Weil ich daraus auch Maße abmessen muß. Ich komme aber nicht dahinter wie ich die PDFs mit einem Klick maßstabsgerecht platzieren kann. Das PDF hängt ja nach dem Importieren am Fadenkreuz, mittels erstem Klick wird es platziert und mit dem nächsten Klick bestimmt man stufenlos die Größe. Klar, ich kann es dann auf die richtige Größe händisch skalieren, aber ich hoffe das kann ich mir sparen. Aber wie?
Grüße, Peter
