» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 862
» Ansichten: 435
  Wie kann ich einen Zyllinder schräg verschieben?
Geschrieben von: Drachenbauer - 02.07.2018 - 11:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo Ich habe einen Zylinder erstellt, in dem ich einen kreis gezeichnet und diesen anschließend mit "Drücken/Ziehen" aufgezogen habe.
Wenn ich jetzt den oberen Kreis mit dem "Bewegen"-Werkteug greife, kann ich den Zylinder irgendwie nur langziehen oder wieder zusammenschieben.
Wie kann ich den Kreis schräg zu einer seitich daneben stehenden Spitze in meinem Modell verschieben, um den Zylinder an der Kante dort entlang zu führen (zwischen Mantel und Deckflächen solllen dann bis auf je 2 Punkte keine rechten Winkel mehr herrschen und die langen Bahnen aus der ausgeblendeten Geometrie sollen dann parallelogramme sein und keine Rechtecke mehr)
  "Bandsäge"-Schnitt
Geschrieben von: imac63 - 27.06.2018 - 23:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich finde keine Beschreibung hier oder im Netz, die mir weiterhilft (was durchaus an mir liegen kann), deshalb frage ich euch:
Ich möchte ein Stück Holz, sagen wir l=20cm, b=20cm, h=10cm in Sketchup sozusagen "mit der Bandsäge" schneiden, und zwar nicht gerade, sondern in geschwungener Linie.
Am Ende habe ich also 2 geschlossene Einzelteile (Volumenkörper?), die an ihrer geschwungenen Schnittkante exakt zusammen passen. Wie mache ich das?
Ich hab schon alles Mögliche mit Bordmitteln versucht, komme aber einfach nicht weiter...  Huh
PS: Ich rede von dennormalen Sketchup-Versionen (#17 und #18), nicht die Pro-Version...
Viele Grüße
imac63
  Empfohlene Maximalgröße einer Sketchup Projektdatei
Geschrieben von: StefanS - 25.06.2018 - 14:14 - Forum: Allgemeines - Antworten (12)
wir arbeiten seit einiger Zeit in unserer Firma mit der Pro Version von Sketchup (2017 bzw. 2018). Unter anderem werden damit Layouts unserer Fabrikhallen erstellt.
Mittlerweile bekommen wir aber massive Probleme mit der Performance bei besonders großen Dateien (~ 800MB). Das Speichern von Änderungen kann zwischen 30min und 3h dauern, egal ob die Datei über einen Netzwerkshare oder lokal von einer SSD bearbeitet wird. Aber auch das generelle Navigieren und Markieren in der Datei ist sehr langsam.
Ich würde gerne wissen ob wir hier SketchUp durch die schiere Größe und den benötigten Detailgrad "überfordern" (Fläche von etwa 47000m² mit Details im mm Bereich) oder ob es "nur" an nicht ausreichender Hardware liegt. Es wurden mehrere Workstations getestet (I7, NVMe SSD, AMD FirePro W4100), bei allen mehr oder weniger das selbe Ergebnis.
Wir haben auch schon versucht die Datei zu bereinigen ("Nicht verwendete löschen"), scheint aber nichts gebracht zu haben.
Für Infos bedanke ich mich.
  Wie kann man STL Dateien Reparieren
Geschrieben von: Lutzenberger - 24.06.2018 - 15:54 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Hallo Freunde gibt es eine möglichkei Stl Dateien zu Reparieren um sie dann Druchen zu können.
Edmund
  sehr komplexe Objekte im ganzen (komplett ausgewählt) ohne zeitverzögerung bearbeiten
Geschrieben von: Drachenbauer - 23.06.2018 - 20:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich habe da ein Objekt, dass aus über 10000 Einzelteilen (Flächen und Kanten) besteht.
Ich möchte es im Ganzen verformen (alles ausgewählt, skallieren-Werkzeug).
Aber dann wird der Cursor ziemlich lange zur Sanduhr...
Wie kann ich ein so komplexes Objekt ohne diese Verzögerungen verformen und ohne die struktur zu vereinfachen?
  Wie alle Kanten auswählen ohne die Flächen?
Geschrieben von: Drachenbauer - 23.06.2018 - 18:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (13)
Hallo ich habe ein Objekt, das sehr viele Kanten und Flächen enthält.
Gibt es einen schnellen weg, alle Kanten auszuwählen ohne die Flächen mit auszuwählen?
Ich möchte sie alle Kanten glätten, ohne sie abzumildern. Die Flächen sollen diese verwaschenen Lichtreflexe haben, wodurch sie gewölbt erscheinen, aber die kanten sollen als "Nähte" sichtbar bleiben.
Und nur, wenn nur Kanten ausgewählt sind, habe ich "abmildern" und "glätten" als Einzel-Optionen zur verfügung.
  wie bauchigen Kegelstumpf erstellen?
Geschrieben von: Lutzenberger - 20.06.2018 - 08:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Wie kann ich einen bauchigen Kegelstumpf erstellen?
Edmund
  Kanten abrunden
Geschrieben von: rakader - 15.06.2018 - 22:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Ich fuchse mich langsam, sehr langsam in Sketchup rein. Doch hier komme ich nicht weiter: Wie runde ich die Kanten eines Regals ab?
Ich finde nur Fachdiskussionen, die sehr tief in die Materie eintauchen, mit Plugins etc. Geht es auch einfacher?
VG
Radulph
  BetterTouchTool für Mittelfinger einrichten
Geschrieben von: rakader - 15.06.2018 - 13:24 - Forum: Hardware - Antworten (1)
Benutzt hier jemand BetterTouchTool mit der MagicMouse 2 auf Mac, um die Mittelfinger-Geste zu nutzen? Überhaupt: Was macht man mit dem Mittelfinger-Klick in SketchUp? Ich wollte das mal ausprobieren, doch BTT ist alles andere als selbsterklärend.
Mit wurde hier MagicPrefs empfohlen, doch das wird nicht weiterentwickelt und braucht zu viel Ressourcen (+30%), verlangsamt zudem spürbar die Mausaktionen. Es kommt wie Jitouch nicht in Frage. Kennt jemand aktuelle Alternativ-Programme auf Deutsch?
VG
Radulph
  exakte Maße verwenden
Geschrieben von: rakader - 14.06.2018 - 03:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (12)
Mit Make 2017 können keine Maße exakt angepasst werden. Bei mir schmappt die Höhe immer zwischen 349 und 352 mm ein, es sollen aber 350 mm sein. Ich arbeite auf einem iMac mit 4k.
Kann man das irgendwie beeinflussen oder ist Sketchup auf Mac so ungenau? Was gibt es für Alternativen?
Auch das Zoomen gestaltet sich schwierig. Ist mit einer Magic Mouse nie zentriert und springt immer aus dem Bild. Das Programm nervt und es deucht mir, dass dies keine Anfängerfehler sind. Oder doch?
