» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Zitat einfügen
Geschrieben von: Peter C - 30.07.2018 - 12:01 - Forum: Meta - Antworten (7)
im Prinzip komme ich im Forum recht gut zurecht.
Aber bei einem Punkt hapert es noch:
Einfügen eines Zitats!
Bin ich da zu blöd Huh dazu?
Ich sehe zwar das Icon mit der Sprechblase oben in der Menüleiste, komme dann aber nicht weiter Blush.
Bitte was ist zu tun?
Danke für Eure Hilfe.
  Fredo Plugins - ein paar Fragen
Geschrieben von: rosketch - 29.07.2018 - 19:56 - Forum: Erweiterungen - Antworten (6)
In einem anderen Thread gab es den Tipp (für das Erstellen von gebogenen Flächen bei Karosserieteilen für Modellautos, für 3D Druck) die Fredo Plugins zu installieren.
Ich verwende SU make 2017 deutschspr. Version.
Was muss ich beachten, bzw. in welcher Reihenfolge sind welche Fredo Tools zu installieren?
Geht das aus SU heraus (Erweit. Manager?) oder über die Fredo Webseite, braucht man ein Passwort -  sorry, ich habe noch keine Plugins installiert.
Vielen Dank
LG Rosketch
PS: falls es ausser Fredo Plugins noch andere oder besser geeignete Tools für Karosserieteil-entwurf geben, sind Infos gerne willkommen.
  FolgeMir-Werkzeug bei Rundungen und Krümmungen
Geschrieben von: rosketch - 28.07.2018 - 11:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Bei Rundungen und Krümmungen bekomme ich mit "FolgeMir" Fehldarstellungen. Was ist der Grund und wie könnte man das  richtig machen? Vieloen Dank.
[attachment=2269]
  Pan-and-Zoom Performance mit Kanten 100 mal schlechter als ohne
Geschrieben von: David.P - 28.07.2018 - 09:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (27)
Hallo Forum,
bei einigermaßen komplexen Modellen, s. z.B. nachstehend:
[Bild: WQUeWmg.png]
...bekomme ich (rechnerunabhängig) eine Performance beim Bewegen des Modells von gefühlt ruckeligen 3fps, sobald Kanten und/oder Profile unter "Ansicht" als sichtbar ausgewählt sind.
Wähle ich hingegen alle Kanten, Profile etc. komplett ab und bewege mich nur mit Flächen und/oder Texturen sichtbar im Modell, lässt sich dieses völlig flüssig mit gefühlt 60fps bewegen (und bearbeiten).
Normal und unumgänglich, oder ist Abhilfe möglich?
  ScreenToGif verwenden
Geschrieben von: Peter C - 28.07.2018 - 09:01 - Forum: Meta - Antworten (1)
@ Norbert:
Du hast mir vorgeschlagen:
animierte GIFs tun's auch, erstellen mit z.B. dem freien 'ScreenToGif'.
Zum besseren Zeigen der Aktionen ziehe ich ein Einzel-Menü aus der Menü heraus und lege es neben das Modell.
Sobald ich aber das Fenster von ScreenToGif auf den Bildschirm lege, ist das Einzelmenü weg! Huh
Ich wollte Dir das auch mit Bildern zeigen, aber selbst wenn ich das Snipping Tool aktiviere und es auf dem Bildschirm ist, verschwindet auch dann das Einzel-Menü.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern?
Besten Dank für Deine Hilfe.
  unregelmäßiges Flächengebilde ineinander fügen?
Geschrieben von: rosketch - 27.07.2018 - 23:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (13)
Hallo.
Das ist jetzt nicht das Originalteil um das es geht, sondern ein simplifiziertes Bespiel. Es ist der Teil einer Karosserie für ein Modellauto, die gedruckt werden soll. Das zweidimensionale Karosserieteil soll gewissermaßen dreidimensional werden, eine "Stärke" haben. Das Teil von vornherein dreidimensional zu zeichnen, kriege ich nicht hin, da die Flächen nicht im rechten Winkel verlaufen.
Angefügt ein Screenshot von dem "unregelmäßigen Flächengebilde" , das wollte ich kopieren, die Kopie auf 96% verkleinern und beide Teile so aneinander/ineinander zu fügen, dass ein neues Gebilde mit einer gewissen "Stärke" entsteht. Geht das überhaupt, eine etwas kleiner scalierte Kopie mit dem Original zu verbinden?
Vielleicht mache ich auch einen Gedankenfehler und sollte das Thema ganz anders angehen? Jemand hat eine gute Idee?
Vielen Dank.
[attachment=2265]
  Komplettes Modell steht auf dem Kopf -- wie beheben?
Geschrieben von: David.P - 27.07.2018 - 13:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Wie schon im Betreff genannt: mein komplettes umfangreiches SketchUp-Modell mit vielen Szenen, Layern, Stilen usw. steht auf dem Kopf.
Habe das gerade erst gemerkt, als ich einmal den Schatten eingeschaltet habe. Lässt sich das mittels Änderung des Koordinatensystems beheben, oder muss das komplette Modell gedreht werden, mit der Gefahr, dass beispielsweise die Szenen-Blickwinkel verloren gehen?
Danke für Tipps
David
  Folge mir - Ergebnis beginnt nicht am Pfad
Geschrieben von: Perlator - 26.07.2018 - 15:39 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo Kenner der Materie,
die Sommerhitze scheint auch Sketchup zu schaffen zu machen.
Folgendes Problem:
Die grüne Fläche in Bild 1 soll mit "Follow me" entlang der leicht gebogenen Linie extrudiert werden.
Das Ergebnis sieht zunächst auch gelungen aus
Wie mHan auf dem nächsten Bild sieht, beginnt die Extrusion jedoch nicht am Ursprung der Fläche (grün, halb verdecktd), sondern ist nach oben versetzt.
Wo liegt der Fehler? Der Maßstab beträgt übrigens bereits 1000:1
Hilflose Grüße
Uli
  Maßeinheit
Geschrieben von: Narbengesicht - 25.07.2018 - 07:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Ich glaube ich habe etwas sehr Dummes gemacht. Ich habe bei einer neuen Zeichnung die Maßeinheit m nicht auf mm geändert.
Ich weiß, wo ich es wieder ändern kann. Das führt dann aber nur dazu, dass meine Zahlen mit 1000 mulitipliziert werden.
Kann man das retten ?
  Bemaßung
Geschrieben von: Narbengesicht - 23.07.2018 - 20:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Ich habe folgendes Problem, das ich in dem kleinen Beispiel dargestellt habe
Ich finde keine Möglichkeit, die Falzbreite vernünftig zu bemaßen. Dabei geht es um das Maß 7,07. Dieses Maß ist
im Grunde nicht brauchbar. Benötigt wird das Maß, dass durch die beiden gestrichelten Linien dargestellt ist.
Gibt es in Sketchup keine Möglickeit solche Maßhilfslinien zu erzeugen, damit man sie bemaßen kann ?
