» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 862
» Ansichten: 435
  Dünnes Brett
Geschrieben von: rakader - 14.06.2018 - 02:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich schaffe es nicht in Sketchup Make 2017 ein dünnes Brett mit 300mm Länge und 8mm Breite zu zeichnen. Ich arbeite auf Mac. Gibt es einen Trick?
Der Linienzeichner schnappt immer ein. Auch in der Free-Version funktioniert es nicht.
Danke vorab,
Radulph
  Komponenten eines layers lassen sich nicht alleine darstellen
Geschrieben von: Clubjack - 12.06.2018 - 20:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe ein Objekt entworfen welches aus mehreren Komponenten (Holzbretter) besteht.
Diese Komponenten sind in unterschiedlichen Layern (Böden, Seiten, Türen, Leisten, usw ) abgelegt.
Die layer kann ich, bis auf einen, Problemlos ein- und ausblenden.
Nur der zuletzt erstellte Layer "Leisten", scheint irgendwie mit dem Layer "Türen" verknüpft zu sein.
Sind die Türen eingeblendet, kann ich die Leisten ausblenden.
Sind die Leisten allerdings eingeblendet und ich möchte die Türen ausblenden... Dann verschwinden auch die Leisten.
Hat evtl jemand eine Idee für die Behebung des Problems?
Vielen lieben Dank im voraus
  Subdivision Surface - welche Erweiterungen könnt ihr mir empfehlen?
Geschrieben von: PeterBli - 11.06.2018 - 13:58 - Forum: Erweiterungen - Antworten (15)
Hallo Forum,
das Auto unten habe ich mit Cinema4d und dem Subdivision-Surface-Generator modelliert (Rendering auch mit Cinema4d). Sowas würde ich gern auch mit Sketchup machen. Ich weiß, dass es SubD gibt, aber damit funktionieren wohl nur Quads, keine Dreiecke. Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm, aber schreckt mich erst mal ab. Welche Erweiterungen in diesem Bereich gibt es sonst noch?
Grüße, Peter
[Bild: jaguargreensingle2kcamms46.jpg]
[Bild: jaguargreensingle2kcacajhe.jpg]
[Bild: 142kc7.jpeg]
[Bild: 2fnsmg.jpeg]
  SketchUp Mobile Viewer v4.0 jetzt kostenfrei
Geschrieben von: Techie - 08.06.2018 - 10:56 - Forum: Viewer - Antworten (6)
mit In-App Kauf für die 'Augmented Reality' Funktionalität (U$ 9.99/Jahr):
Trimble schrieb:• SketchUp Viewer’s standard model viewing features are now FREE!
• Augmented reality (AR) viewing features enable you to experience your 3D models by merging them with the world around you. (Available via in-app purchase. $9.99 USD/yr.)
• SketchUp Viewer now supports Apple’s Files app, making it easy to open models from Dropbox, Google Drive, iCloud and other file storage apps.
• The Select tool and Entity Info panel put information about edge lengths, the area of faces, volume of solids, and component and group definitions at your fingertips.
• Release Announcement
App Store:
Apple iOS
Google Android
  Datei-Operation langsam mit SketchUp 2018 unter W10
Geschrieben von: Jblockus - 08.06.2018 - 06:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Wir haben bisher mit Version 2014 gearbeitet, lief gut.
Nun mit neuem PC dauert Speichern und Öffnen von Dateien bis zu 2min (180MB). Hat jemand eine Idee?
Ausstattung:  Intel Gigabyte GA-Z270 K3; CPU Intel i5-6600K; 4x4 GB RAM PC-2400 DDR4 Crucial BL; SSD 240GB Kingston
W10 Prof 64bit
  Fehler beim Ausblenden von Oberflächen
Geschrieben von: Michael2018 - 06.06.2018 - 09:19 - Forum: im Browser - Antworten (4)
kann mir jemand bei folgendem Problem helfen? Beim Ausblenden von Oberflächen verschwindet zwar die markierte Oberfläche, scheint aber nur "unsichtbar" zu werden, denn übrig bleibt ein durchsichtigtes Gitter. Klickt man darauf, erhält man die gleichen Flächeninformationen wie für die nicht ausgeblendete Oberfläche. Hinter diesem Gitter liegenden Flächen lassen sich nicht markieren (stattdessen halt eben das verbleibende Gitter). Das passiert auch nur gelegentlich, aber ich habe keine Ahnung warum bzw. wie ich dann das reguläre Ausblenden wieder hinbekomme.
Danke vorab.
  3D Objekt ist hohl in den "Wänden"
Geschrieben von: wolwes - 05.06.2018 - 19:02 - Forum: 3D-Druck - Antworten (5)
ich mache gerade erste Versuche mit Stl-Export in SU. Ich habe einfach einen Zylinder mit einer Wandstärke vo ca. 2mm erstellt. Das Erstellen der stl-Datei klappt und ebenso das Einlesen in mein 3D-Programm (Idea-Maker und Raise 3D-Drucker). Beim Drucken fällt dann sofort auf, dass die Wand hohl bleibt und nicht ausgefüllt wird... Infill steht auf 20%. Ich denke, dass das Objekt in SU kein richtiger Körper ist??? Wie  ändere ich das? Sketchup gefällt mir so gut, dass ich hier am Ball bleiben will. Vorher habe ich mit dem Inventor meine stl-Dateien erstellt.
mir ist im Moment nicht klar, wie ich hier die Datei einfügen kann???
tschau
Wolfgang
  DXF-Import in SU / Bogen als Linien
Geschrieben von: Woody123 - 04.06.2018 - 20:46 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Ich habe eine DXF Datei aus Inkscape. Darin sind mehrere Bögen als Kontur. Wenn ich diese in SU importiere, werden sie in mehrere Linie umgewandelt ( so das diese Bögen sehr eckig/kantig dargestellt werden.)
Gibt es eine Möglichkeit, diese Bögen so zu importieren, das Sie annähernd rund dargestellt werd?
Gruß Woody
  SketchUp Free - Nutzungsbedinungen Unternehmen
Geschrieben von: it-supportT - 04.06.2018 - 08:31 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (3)
Hallo Support Team,
ich finde leider keine Infos darüber, ob ich im Unternehmen Sketchup Free nutzen darf, oder ob es nur privat-Leuten erlaubt ist.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
IT-Admin
  Einfach SketchUp - Eine Gebrauchsanweisung Taschenbuch
Geschrieben von: coffy - 31.05.2018 - 16:43 - Forum: Allgemeines - Antworten (5)
Hallo @all
Ich wollte mir das Buch "Einfach SketchUp - Eine Gebrauchsanweisung Taschenbuch" bei Amazon bestellen und habe die Rezensionen dazu gelesen. Da schneidet das Buch nicht so gut ab.
Hat das Buch jemand von euch und kann mir sagen ob es brauchbar ist? Die meisten stört der Preis, aber es gibt wohl kein anderes in deutsch. Oder könnt ihr mir ein anderes empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
