» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 864
» Ansichten: 435
  Ist SketchUp eine Alternative zu IsoDraw CAD-Process?
Geschrieben von: Tullius Destructivus - 29.08.2018 - 13:56 - Forum: Allgemeines - Antworten (12)
Moin,
ich arbeite bisher mit IsoDraw CAD-Process, um aus 3D-Cad-Dateien letztendlich Strichzeichnungen für Montageanleitungen zu erstellen.
Dazu lade ich die step-Dateien in IsoDraw, blende Baugruppen oder einzelne Objekte aus, fülle die Flächen, drehe Objekte oder lasse sie "explodieren". Dann "fotografiere" ich die Darstellung und exportiere sie als ai-Dateien.
Kann ich diese Arbeitsschritte auch mit SketchUp durchführen?
Ich bin für jede Antwort/Nachfrage dankbar, kann ggfs. auch Testdaten zur Verfügung stellen.
vG, Tullius Destructivus
Shocked Spülbecken Modell wird unsichtbar
Geschrieben von: Macchia - 28.08.2018 - 16:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Hallo Zusammen,
habe mich gerade angemeldet weil ich nirgendswo eine Lösung gefunden habe,
trotz intensiver Suche.... Huh
In Sachen Sketchup bin ich bestenfalls fortgeschrittener Anfänger und gerade dabei unsere Küche zu planen.
(Die steht übrigens auf Korsika, da wohn ich seit 20 Jahren)
Zu meinem Problem:
habe die Küchenarbeitsplatte gezeichnet und mit -->Material-->Holz versehen, gruppiert und als Komponente abgespeichert.
Dann mit 3D Warehouse mir ein Spülbecken in das Modell geladen.
Soweit, so gut.
Sobald ich das Spülbecken in die Arbeitsplatte integriere / einsetze /positioniere wird das Spülbecken "unsichtbar",
d.h. die AP bleibt im Vordergrund.
Von Photoshop kenne ich die Begriffe wie, Ebene in den Vordergrund usw. aber bei Sketchup weiss ich nicht wonach ich suchen soll.
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt mir weiterhelfen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal!
...und Grüße aus Korsika
Martin
Bild gibts auch noch:
  Vorlagen für LayOut
Geschrieben von: Peter C - 23.08.2018 - 18:00 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Zitat:In dem anhängenden ZIP-Archiv werden aktuelle Vorlagen inkl. Auto-Text-Funktionalität nach der ISO 5457 (Formate) und ISO 7200 (Schriftkopf) zur Verfügung gestellt.
• unterstützte Layout-Versionen: 2014/2015
In diesem "alten" Post  von 12.2014 werden solche Vorlagen angeboten.
Gemäß der Vorgabe habe ich diese Vorlagen in die Templates installiert.
Leider ohne Erfolg.
Hat sich der Pfad inzwischen geändert?
Oder sind die Vorlagen für LO 2018 nicht gültig?
Ich bitte um Eure Hilfe, denn ich suche schon lange nach einem ordentlichen Schriftkopf.
Danke.
  Probleme mit Plugin Steelsketch
Geschrieben von: elindner - 22.08.2018 - 13:44 - Forum: Erweiterungen - Antworten (9)
Guten Tag
wir testen zurzeit Sketchup Pro und haben bei der Installation von dem Plug-In "Steel Sketch" ein Problem.
Der Plug-In lässt sich zwar in Sketchup aktivieren und erschient danach in der Symbolleiste, allerdings erscheint beim benutzen folgende Fehlermeldung.
Code:
...://AppData/Roaming/SketchUP/SketchUP%202018...
wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der PFad
bzw. die Internetadresse richtig ist.
Kann mir wer sagen wie der Dateipfad endet?
Ein Ordner "OldBridgeSoft_SteelSketch" und eine RB-Datei "OldBridgeSoft_SteelSketch" sind unter Plug-In vorhanden.
Allerdings nicht in Sketchup bei Programdata.
1. Installation:
Da mein Benutzerkonto eingeschränkte Nutzerrechte hatte haben wir es zuerst über Benutzer Admin installiert.
unter Admin funktioniert der Plug-In mit meinem Benutzerkonto nicht
2. Installation:
Danach deinstalliert und mit meinem Konto und Nutzerrechten nochmals installiert.
Aber wieder das gleiche Problem.
Hoffe Ihr könnte meiner Fehlerbeschreibung folgen.
Ernst
  jpg läßt sich beim Import nicht absetzen
Geschrieben von: Thomas - 22.08.2018 - 13:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
kennt das jemand?
Wenn ich eine jpg-Datei importiere hängt sie zwar an meiner Maus, aber ich kann sie nicht absetzen. Man sieht das auch am Symbol auf dem Bildschirm(linke untere Ecke des jpg - Kreis mit diagonalem Strich) .
Ich habe bereits sketchup 2018 pro reparieren lassen, aber es hat sich nicht geändert. Das Phänomen gab es nicht immer und ich habe mein zuletzt installiertes plugin auch schon deinstalliert. Nichts hilft. Hat irgend jemand eine Idee warum es so ist?
Für eure Unterstützung schon im Voraus besten Dank,
Thomas
  Funktion Verschneiden nicht aktiv
Geschrieben von: Illum - 22.08.2018 - 09:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Guten Tag,
bei mir sind die Funktionen Verschneiden, Vereinigen, Subtrahieren nicht aktiv. Auch wenn ich eine 3D Körper erstelle und gruppiere, bleiben diese Funktionen inaktiv.
Kann mir jemand helfen?
  Animierte Dynamische Komponente - mehrere Instanzen bewegen sich zusammen.
Geschrieben von: large - 16.08.2018 - 21:39 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
ich habe eine Tür als dynamische Komponente erstellt und per onclick animiert (auf/zu).
Dann habe ich die Tür in die verschiedenen Räume meines Haus-Modells eingesetzt.
Frage:
Wenn ich nun mit onclick eine Tür auf und zu mache, gehen alle Türen (Instanzen) im Haus zusammen auf und zu. Ich möchte die Türen aber nicht "eindeutig" machen, weil ich dann nicht mehr zentral das aussehen ändern kann.
Eine Idee, wie man das lösen kann?
Large
  Kettenmaß/ Bundmaß
Geschrieben von: Ullrich - 10.08.2018 - 16:18 - Forum: Erweiterungen - Antworten (10)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit ca. 8 Jahren verwende ich Sketch Up in der Berufsschule für meine angehenden Maurer- und Zimmererklassen.
Trotz aller Bemühungen ist es mir bis heute nicht gelungen einen Fachmenschen zu finden der eine Erweiterung für die Bemassung
entwickeln kann. Gebraucht wird eine Maßkette die von Null ausgehend die jeweiligen Abstände addiert und als Maß ausgibt.
Im gesamten Bauwesen ist so eine Maßkette als Bundmass üblich.
Somit kann der Handwerker mit einem bei Null fixierten Maßband alle Maße auf einmal anzeichnen und es gibt mehr Übersicht auf den Zeichnungen.
Wer kann helfen.
Fixe Grüße Ulli
  Volumenkörper Kombination
Geschrieben von: HM1 - 06.08.2018 - 16:15 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (10)
Hallo liebe Community,
ich versuche techn. Komponenten mit SU zu zeichnen,
nutze erst seit kurzem Sketchup unter Windows und verzweifele    Huh  grad an folgendem Problem:
Ich habe nach Ansicht div. Videos versucht Volumenkörper zu vereinigen, zunächst ein Zylinder mit einem Quader, das gelingt einwandfrei. s. Bild Komp. 1 in Komp. 2 eingefügt - Ergebnis einwandfrei.
Nächster Versuch- ich habe wiederum einen Quader als Komp. (Nr. 3) angelegt und diverse weitere Komponenten z. B. Durchgangslöcher mit Zapfensenkung ( Komp. 4 )oder
Lagersitz(Komp. 5) gezeichnet, nun mein Problem: ich schaffe es einfach nicht die Komponenten richtig zu positionieren, immer bleiben Sie in der Vorder - und/oder Rückansicht undurchsichtig, ich hoffe man versteht was ich meine, gibt es evtl. einen besonderen Trick welcher mir bisher verborgen geblieben ist, ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
Zur Verdeutlichung habe ich ein paar Bilder angefügt.
LG
HM
Information Upload-Services
Geschrieben von: Techie - 30.07.2018 - 15:14 - Forum: Meta - Keine Antworten
für den Transfer grosser Dateien können diese bei den folgenden gängigen Upload-Services hochgeladen und die zugehörigen Download-Links hier verwendet werden:
SwissTransfer
SendAnyWhere
WeTransfer
