» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 864
» Ansichten: 435
  Modellbau - geht das mit Plugins?
Geschrieben von: rosketch - 29.09.2018 - 11:23 - Forum: Erweiterungen - Antworten (6)
[attachment=2344]
Hallo, ich habe Joint Push Pull und Round Corner. Bevor ich jetzt anfange rumzuprobieren: könnte man damit - oder womit sonst -  Karosserieteile im Modellbau für 3D Druck entwerfen, z.B. den Kotflügel und das Fahrerhaus  der Screenshot Karosserie? Vielen Dank schon mal, Gruss Rosketch.
  Dynamisches Fenster problem
Geschrieben von: Lippinator - 28.09.2018 - 09:59 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
Hi Leute!
Ich hab ein dynamische Fenster mit 6 Elementen zum öffnen mit click. Bei den 2 gespiegelten Elementen springt das Fensterelement nach oben und ich komm nicht darauf warum. Es scheint auch das sich trotz eindeutiger Instance die Elemente beinflussen wenn ich die Achse bei dem gespiegelten Element ändere. Ich komm nicht drauf das ich falsch mache.
Im Anhang das Objekt mit Film zu sehen.
LG Andreas
.skp   Fönster skolsaal.skp (Größe: 475,79 KB / Downloads: 382)
.mp4   2018-09-28 at 10-48-24.mp4 (Größe: 2,63 MB / Downloads: 405)
  Layer-Problem/Frage
Geschrieben von: PeterBli - 26.09.2018 - 21:00 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (17)
Hallo Forum,
tagsüber als Bauzeichner arbeite ich mit Allplan und habe viele Layer. Weshalb ich auch daheim, wenn ich mit SketchUp arbeite, meine Elemente gern mit Layer ordne. Habe immer das selbe Problem: Ich habe z.B. Fenster im Layer "EG Fenster". Die Fenster sind Komponenten. Nun will ich die Fenster im DG erstellen. Markiere also ein Fenster im EG, drücke STRG+C. Schalte den Layer "DG Fenster" ein und setze das Fenster dort ab. Die Elementinformation sagt mir aber, dass sich das Fenster immer noch im Layer "EG Fenster" befinden.
Mein Workaround, der aber halt umständlich ist: Kopiere ich das Fenster vom Layer "EG Fenster" raus, öffne ein neues, leeres Projekt, setze es dort in den Layer0 ab, markiere das Fenster wiederum mit STRG-C und gehe ich dann wieder in mein tatsächliches Projekt auf den Layer "DG Fenster", dann befindet sich das Fenster tatsächlich auf dem Layer "DG-Fenster".
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus, Grüße Peter
  Herauslösen einer Teilstruktur aus Modell
Geschrieben von: egkroos - 24.09.2018 - 08:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Freunde!
Normalerweise erstellt man ja Komponenten außerhalb des Modells. Wenn man aber eine Komponente aus einer Teilstruktur  des Modells erstellen will, hat man beim Markieren und Herauslösen arge Probleme. Meistens erwischt man nicht alle gewünschten Teile oder man zieht nicht gewünschte Teile mit nach draußen. Gibt es einen Trick, um solche Probleme zu umgehen.
Gruß Ernst
  Datensicherung
Geschrieben von: Dieter - 23.09.2018 - 02:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Bin gerade dabei tiefer einzusteigen und habe eine Frage zur Datensicherung.
Wo die gesicherten Dateien landen habe ich inzwischen gefunden.
Ich würde aber gern eine zusätzliche möglichst automatische Sicherung in einem Verzeichnis meiner Wahl machen.
Hat jemand einen Tipp wie das gehen könnte?
LG Dieter
  Offene Konturen
Geschrieben von: raini - 20.09.2018 - 16:06 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Gibt es eine Erweiterung die meine Zeichnung prüft optimiert und repariert?
Ich zeichne gerne mit Sketchup (2D/3D), weil es so einfach ist.
Mit den 2D Zeichnungen habe ich manchmal Probleme das mein CAM Programm sagt, das es offene Konturen gefunden hat.
Es geht um Schnitte für Teile oder Ausschnitt also an welcher Seite der Kontur, das Plasmagerät entlang fahren soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
  Abrunden Innenkanten
Geschrieben von: Drachenmax - 19.09.2018 - 11:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Moin und Hallo,
ich habe ein Brett mit Ausschnitt, dessen Kanten ich abrunden will. Das hat mit dem Folgemir so nicht geklappt. Ich habe mir geholfen, indem ich einen Viertelstab aufgesetzt habe, anschließend mit Pushpull die Oberfläche hochgezogen, und dann die Unterseite um den gleichen Betrag hochgeschoben.
Das muss doch auch einfacher gehen????
  Programmupdate auf SU Make 2017 64 bit
Geschrieben von: egkroos - 18.09.2018 - 21:04 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (5)
@ Norbert und alle Experten
Ich benutze z.Zt. SU Make 2016 unter Windows 10 32 bit. Als Anfänger komme ich damit ganz gut zurecht. Weiß aber nicht ob ein Update s. o. trotzdem sinnvoll für mich ist? Ich scheue ein wenig die Umstellung auf 64 bit, da ich nicht absehen kann, ob meine Programme und Treiber weiterhin problemlos laufen werden? Was sagen die Experten? Sollte ich die Umstellung trotzdem vornehmen? Brächte das wirkliche Vorteile für mich?
Gruß Ernst
  "Folge mir" verändert die Größe des Objektes
Geschrieben von: Perlator - 18.09.2018 - 14:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo Leute,
um eine Spiralfeder für den 3D-Druck zu erstellen habe ich, in Anlehnung an eine You-Tube-Anleitung zur Erstellung eines Gewindes, eine Spirale mit einem Durchmesser von 6000mm erstellt (s.u.*) und an den Beginn der Spirale einen Kreis mit einem Durchmesser von 3000mm gesetzt.
Wenn ich jetzt die Spirale als Pfad auswähle und die Kreisfläche mit "Folge mir" entlang der Spirale extrudiere, so entsteht die gewünschte Spiralfeder. Beim Nachmessen habe ich jedoch festgestellt, dass der Durchmesser der "Feder" nicht mehr exakt 3000mm beträgt, sondern aus dem ursprünglichen Kreis ein Oval mit 3000mm Höhe und 2976,7mm Breite entstanden ist - also eine Abweichung in der Horizontalen von knapp 1%.
Wer weiß warum? Rundungsfehler bei der Berechnung?
Grüße Uli
*(Kreis erstellen - Kreis auflösen - Kreis beliebig extrudieren - Oberfläche des entstandenen Zylinders löschen - Bodenfläche mit den vertikalen Linien um 15° drehen, so dass die Linien schräg stehen - Bodenfläche löschen - Linien auf blauer Achse durch Verschieben kopieren und auf die ursprünglichen Linien setzen - Vorgang 23x kopieren - aus dem entstandenen "Gitter" eine Spirallinie auswählen und den Rest löschen - die Spirallinie vertikal auf die benötigte Steigung skalieren - die entstandene ansteigende Kurve verschieben/kopieren und auf der blaue Achse auf die Ursprungskurve setzen - den Vorgang wie benötigt x-mal kopieren - Spirale fertig)
  Layer springen unkontrolliert
Geschrieben von: Jasenko Conka - 17.09.2018 - 11:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo Leute,
hoffe es gelingt mir überhaupt eine Frage zu stellen, bin erstmals in einem Forum.
Seit neuestem springen die layer nach oben oder unten, sobald ein Häkchen gesetzt wird, um die auszublendend Elemente/ Layer auszublenden. Beim Wiederanhaken ist dann ein anderer layer an der Cursuerposition, sodaß man die Layer immer neu suchen muß. Habe in der Zwischenzeit das Programm neu aufgesetzt, ohne Erfolg. Am Laptop hingegen ist alles ok.
Weiß wer Rat?
Danke Jasenko
