» Mitglieder: 1.212
» Neuestes Mitglied: iotinupizu
» Ansichten: 5.789
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
  Wie passe ich die Form eines Modells an, ohne dass Texturen verrutschen?
Geschrieben von: Drachenbauer - 26.11.2019 - 23:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Ich habe bei einem Modell mit texturierter Oberfläche einen kleinen Fehler in der Form entdeckt.
Aber als ich die Form korrigieren wollte (nur eine Kante verschieben), habe ich gemerkt, dass sich die Textur auf den Flächen an dieser Stelle verschiebt.
Wie kann ich dafür sorgen, dass die Textur stattdessen genauso auf der Fläche ausgerichtet bleibt, wie sie ist, also trotz veränderter Form der Fläche der abgebildete Ausschnitt der Textur identisch bleibt.
Edit:
Da mein Modell symmetrisch geformt ist, habe ich jetzt den fehlerhaften Bereich gelöscht und dann das Gegenstück von der anderen Seite kopiert, gespiegelt und an der gelöschten Stelle eingepasst.
Aber, falls ich mal an einem asymmetrischen Modell arbeite, würde ich trotzdem noch gerne wissen, wie ich einen Teil eines Modells verschiebe (und so die Geometrie verforme), ohne dass dadurch Texturen verrutschen.
  Plugin zum Importieren von .obj-Dateien gesucht
Geschrieben von: Drachenbauer - 25.11.2019 - 19:19 - Forum: Datenaustausch - Keine Antworten
Ich habe mal versucht, eine .obj-Datei (Textur per uv-map eingerichtet), die ich mit Blender erstellt habe, nach Sketchup zu importieren.
Mit dem normalen Importieren wurde die Textur aber auf einigen Flächen nicht so dargestellt, wie in Blender.
Stattdessen erschien die Grafik an diesen Stellen winzig klein und massenhaft wiederholt.
Dann habe ich das hier getestet:
https://extensions.sketchup.com/de/conte...r-sketchup
Allerdings ist es nicht komplett kostenlos.
Da hieß es, mit einer gratis Test-Lizenz könnte ich ca. 30x etwas importieren.
Damit wurde mein  Modell korrekt angezeigt.
Aber jetzt wundere ich mich, warum meine Test-Lizenz nicht mehr aktiv ist.
Ich habe bisher nur höchstens 3x was damit importiert.
Wieso ist meine Test-Lizenz dann deaktiviert?
Dann habe ich das hier gefunden:
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=20584
Aber damit kommt die Textur nicht mit.
Kennt ihr ein komplett kostenloses Tool, mit dem ich .obj-Dateien mit Texturen korrekt importieren kann?
Edit:
Ich habe jetzt einen anderen Weg gefunden:
Ich habe es als .dae aus Blender exportiert und dann in Sketchup importiert.
So werden die Texturen richtig angezeigt.
  Auf eine Fläche zeichnen
Geschrieben von: Jens - 18.11.2019 - 11:29 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
ich habe das Problem beim zeichnen einer gebogenen Seitenwange einer Treppe diese als Fläche zu zeichnen.
Da ich Punkte benutzen möchte die im Vorder- und Hintergrund liegen, liegt meine Wange nicht in einer Fläche.
Kann ich Sketup so einstellen, dass es zwar die Punkte fängt aber nur auf einer vorgegebenen Fläche zeichnet?
Kann ich in Sketup mehrere Punkte oder das Modell markieren und auf einer Fläche ausrichten?
Oder gibt es einen anderen Lösungsansatz.
  Sketchup Download
Geschrieben von: Ratoncito - 17.11.2019 - 12:27 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (6)
ich bin Wolfgang, neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.
Seit vielen Jahren habe ich eine kostenlose Version von Sketchup benutzt. Nun hat sich mein Rechner verabschiedet und ich suche Ersatz.
Leider finde ich immer nur Versionen in Englisch oder Testversionen oder Anwendungen die nur im Browser laufen. Zuerst habe ich in den Beiträgen hier im Forum geschaut, die mich leider auch immer nur zu Testversionen geführt haben. Oftmals erst nach Programmstart ersichtlich.
Eventuell bin ich entweder zu blöd, oder habe etwas an den Augen, aber ich finde keine kostenlose Version in deutsch für den privaten Gebrauch, die auf dem PC installiert werden kann und nicht eine zeitlich begrenzte Testversion ist.
Gibt es die? Und wenn ja wo. Ich wäre auch mit einer alten Version glücklich.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Noch ein schönes Wochenende - Wolfgang
  Nutzung auf YouTube und Webseite
Geschrieben von: Fino - 14.11.2019 - 16:32 - Forum: Installation & Lizenz - Keine Antworten
Ich nutze Sketchup um Möbel zu entwerfen. Ich möchte bei youtube zeigen wie ich sie baue und will in den Videos skizzen davon zeigen. Außerdem möchte ich auf meiner Webseite die skizzen davon anbieten. Ist das überhaupt erlaubt oder könnte ich Ärger bekommen? Ich nutze die kostenlose Version und verdiene weder mit meiner webseite noch mit youtube Geld.
  Error Loading File Plugin
Geschrieben von: snowball153 - 12.11.2019 - 09:22 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (12)
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Sketchup 2017 Version.
Ich habe einen PC vom lokalem Konto auf Domain imigriert mit allem was vorher auch auf diesem PC enthalten war. Der Rechner läuft bisher ohne Probleme nur dieses eine Programm will nicht funktionieren. Ist erst aufgefallen, nach dem ersten nutzen des Programm nach der Verschiebung es Profils in die Domäne. Ich bekomme beim Öffnen mit Plugins die auch benutzt wurden vorher eine Fehlermeldung:
Code:
ERROR LOADING FILE C:/User/YYY/AppData/.../.../.../.../Plugins/su_sandbox/sandboxmenus.rbe - Failed to Read RBE/RBS file.
Sobald ich die Plugins deaktiviere ist die Fehlermeldung nicht mehr da, nur kann ich das Plugin danach nicht nutzen. Logischer Weise.
Eine Neuinstallation hat 2x den gleichen Effekt erzeugt. Wenn ich Sketchup mit Adminrechten starte, dann funktioniert es. Ich weiss nur nicht auf welche Dateien sich das bezieht, das es beim normalen Nutzer nicht läuft.
Hat einer von euch einen Tip, was ich einstellen muss das es auch für nicht Admin Nutzer läuft mit Plugins?
Noch was, der User hat Vollzugriff auf die ganzen Ordner von Sketchup.
Danke im voraus.
[Bild: preview]
  mit Foto abgleichen
Geschrieben von: stefanmichel - 07.11.2019 - 23:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe ein Haus in Sketchup Make 2017 modelliert und möchte es nun in ein reales Geländefoto einfügen.
Das ausrichten usw. klappt alles wunderbar. Leider wird mir mein Gebäudemodell IMMER NUR als durchsichtige
Strichzeichnung über das Foto gelegt. Sobald ich das Modell drehe ist es wieder "schattiert" aber das Foto natürlich weg.
Ich habe schon sämtliche "Stile" usw. durchprobiert aber leider schaffe ich es nicht, mein Modell in einer schattierten Ansicht über mein Foto zu legen.
Was mache ich falsch bzw. wer kann mir bitte helfen. Noch etwas ist komisch. Die Bereich des Modells die über mein Foto hinausragen werden
schattiert angezeigt, alles was im Bereich des Fotos liegt ist nur noch eine schwarze durchsichtige Strichgrafik.
Danke vorab
Gruß Stefan.
  Standardvorlage zurücksetzen, aber wie?
Geschrieben von: shifuzzy - 07.11.2019 - 13:08 - Forum: LayOut - Antworten (3)
ich habe gestern versehentlich auf das Herz unter den Layout-Vorlagen geklickt. Ich habe für jeden Kunden ein eigene Vorlage erstellt. Allerdings werden meine Sketchup Modelle bei der Übergabe an Layout in das falsche Template geschickt. Kann man das Herz wieder deaktivieren? Ich kann nirgends was dazu finden und ich möchte wieder wie vorher gefragt werden, welche Vorlage verwendet werden soll.
Frank
  Ablagenverwaltung
Geschrieben von: Bonobo - 05.11.2019 - 19:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Ich bin neu hier und poste das erste mal etwas.
Wenn ich also im falschen Bereich bin bitte einfach sagen.
Ich Arbeite mit Version 19.3 und habe ein Problem mit der neuen Ablagenaufteilung.
Es ist jetzt ja etwas verändert zur 18er Version.
Da ich nicht mit unterschiedlichen Layerfarben und Strichstärken (In der Ablage) arbeite stört es extrem das der aktivieren Stift des zu bearbeitenden Layers ganz nach Rechts verbannt wurde.
Wenn ich jetzt den Bereich mit dem Layernamen "wegen langer Namen" in die Länge ziehe verschwindet der Aktiv Stift.
Immer mit dem Balken zu arbeiten ist lästig und das Fenster breiter machen stört auch.
Ich wollte jetzt einfach die reihenfolge ändern aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Weiß jemand Rat
Danke und Gruß
Andreas
  Animation anhand von Pfaden und physikalische Effekte...
Geschrieben von: obroni - 02.11.2019 - 13:50 - Forum: Rendering & Animation - Keine Antworten
Ich komme mit Folgendem nicht weiter: Mittels des Animator-Plugin von Fredo6 lasse ich über meine Architektur-Modelle u.a. Flugzeuge fliegen. Gern würde ich in die hieraus generierten Videos auch physikalische Effekte einbauen, z.B. Kollisionen. Die kriege ich mit MSPhysics zwar hin, aber nur durch "Abspielen" in MSPhysics (wenn z.B. Objekte übereinander angeordnet sind und ich sie dann "aufeinanderfallen" lasse) bzw. durch manuelles Bewegen ebenfalls im Abspielen-Modus von MSPhysics - ich möchte aber erreichen, daß sich (wie ich das mit Animator kann) Objekte an vorgegebenen Pfaden durchs Modell bewegen und hier(bei)dann z.B. kollidieren. Sprich ich suche eine Möglichkeit, Animator-Effekte zu nutzen, ohne bzgl. physikalischer Effekte auf "abspielen" angewiesen zu sein...
Sachdienliche Hinweise jedweder Art erbeten..., gern auch ggf. auf andere Plugins oder sonstige "externe Lösungen"...
Ich poste dies hier, da es ja nicht um eine bestimmte Erweiterung geht (sonst hätte ich es unter Erweiterungen gepostet, klar...), sondern hier geht es darum, ob und wenn ja wie die Thematik innerhalb SU überhaupt lösbar ist...
