» Mitglieder: 1.212
» Neuestes Mitglied: iotinupizu
» Ansichten: 5.789
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
  inch - cm problem bei dynamischer Komponente
Geschrieben von: Lippinator - 18.10.2019 - 11:03 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
Hallo zusammen
Ich hab eine Schiebetür dynamisch mit onClick funktion ausgestattet, aber das problem das die Angaben zur änderung in INCH angenommen werden obwohl ich CM gewählt habe. Bekommt ihr das selbe problem?
Habe die Zeichnung sowie kurzes Video angehängt.
LG Andreas
.skp   schiebetur.skp (Größe: 52,24 KB / Downloads: 442)
.mp4   2019-10-18 at 11-56-20.mp4 (Größe: 1,21 MB / Downloads: 431)
  "Bearbeiten -> Einblenden -> Alle" funktioniert nicht
Geschrieben von: Marsson - 15.10.2019 - 14:43 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (4)
Hallo allerseits,
ich bin neu hier, und hoffe ich bin im richtigen Unterforum.
Wie im Betreff geschrieben, funktioniert der Menüpunkt "Bearbeiten -> Einblenden -> Alle" bei mir nur bedingt.
Es werden nur Gruppen/Objekte eingeblendet die in der "ersten Ebene" liegen und dort ausgeblendet wurden. Habe ich eine Untergruppe ausgeblendet, bleibt diese ausgeblendet. Bin mir nicht sicher ob das normal, ein Bug oder ein Anwenderfehler ist. Confused
Schon mal danke für die Hilfe
Gruß Marsson
  dynamische Komponente Wert fixieren
Geschrieben von: Racer - 15.10.2019 - 13:05 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (2)
wahrscheinlich eine dumme Frage, ich habe es aber lange nicht mehr gemacht. Wenn ich einem Gegenstand (einem Regal z.B) eine Dynamik verpasse, kommt es häufig vor, das der Wert der Bodenstärke (also Z Richtung) mit der Veränderung der Höhe sich auch verändert (also sozusagen scaliert) obwohl die Stärke des Bodens ja immer gleich bleiben soll.. es gibt doch irgendeine Möglichkeit den Wert zu fixieren.. ich meine ein Ausrufezeichen oder dergleichen dahinter.. ?! kann mir da wer auf die schnelle helfen ?
Racer
  gebogenes Dach
Geschrieben von: itspaulright - 10.10.2019 - 16:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Liebe Community,
ich würde gerne ein gebäude mit einem gebogenen Dach zeichnen (siehe Bild). Mir ist leider nicht so klar, wie das funktionieren soll.
Ich freue auf Tipps!
[Bild: Anmerkung-2019-10-10-171919.png]
LG Paul
Rainbow Änderbare Seriennummer einfügen
Geschrieben von: Melone - 08.10.2019 - 14:32 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
Hallo ihr Lieben!
Ich versuche, eine Seriennummer, die zukünftig mein Produkt identifizieren soll, auf einfache Weise in dem Gesamtobjekt zu isolieren und zukünftig leicht änderbar ("zählend") zu gestalten, hat jemand eine Idee? Es soll allerhand Hilfe-Anwendungen für solche Ideen geben zB OpenShot. Leider ist für mich das 3D Druckthema generell sehr neu sowie die Handhabung von Sketchup. Daher vielleicht eine Sketchup-interne Lösung von jemandem?
Wäre ganz zauberhaft.
Liebe Grüße,
Melone
  Gebogenes Rohr
Geschrieben von: Aloha - 07.10.2019 - 13:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Wie kann ich das Rohr in der angehängten Datei vervollständigen, entlang der Linie, die das Zentrum des Rohres darstellt?
Ich weiß nicht, wie ich das 45 Grad Zwischenstück konstruieren soll.
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
.skp   Gebogenes Rohr.skp (Größe: 28,07 KB / Downloads: 439)
  Fehlende Schichten beim 3D-Druck meines Objektes
Geschrieben von: st3ffen - 05.10.2019 - 10:14 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Hallo Leute,
ich bin noch ein Sketchup-Anfänger und habe daher eine kleine Frage.
Ich habe eine Schutzhülle für eine Baby-Trinkflasche erstellt (
.skp   flasche_end.skp (Größe: 534,9 KB / Downloads: 580) ).
Mein Problem ist nun, dass sich dieses nicht auf meinem 3D-Drucker drucken lässt bzw. Cura einige Schichten einfach auslässt.
Muss ich bei meinem Sketchup-Modell irgendetwas beachten?
Lieben Gruß aus Ostfriesland
Steffen
  Grundriss vor Screenshot ausrichten
Geschrieben von: Ich Bins - 03.10.2019 - 14:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
vor einem Schreenshot möchte ich eine Zeichnung (Grundriss) so ausrichten, dass keine gezackten Linien mehr zu sehen sind.
Mit der Rotierfunktion gelingt mir das nicht komplett.
Gibt es die Möglichkeit eine "platte" Zeichnung ohne gezackte Linien auszurichten?
Viele Grüße
 Ich Bins
  Bögen glätten aus Illustrator-Import
Geschrieben von: CindyH - 01.10.2019 - 17:16 - Forum: Datenaustausch - Antworten (10)
Hallo, ich bin absoluter Sketchup-Neuling und teste gerade Sketchup-Pro 2019 und komme bei folgendem Schritt nicht weiter. Ich habe mehrere hunderte Profile bereits in Illustrator gezeichnet und möchte diese in 3D-Profile umwandeln. Exportieren kann ich die Dateien als dxf in Sketchup, aber ich bekomme die Bögen nicht richtig rund. Gibt es eine Möglichkeit diese glatt zu ziehen? Ich habe gelesen das man bei Kreisen eine höhere Segmentanzahl einstellen kann um eine perfekte Rundung zu erhalten. Diese Einstellmöglichkeit wird mir aber nicht angezeigt. Kann mir jemand hierbei helfen? Ich wäre euch sehr dankbar!!! Anbei eine Beispieldatei dazu.
  Rohr im Zylinder
Geschrieben von: Futura - 29.09.2019 - 11:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (32)
Hab mir Kreissegmente gezeichnet und möchte ein Rohr integrieren.
Egal was ich mach, mir löst es die Flächen der Kreissegmente wenn ich das Rohr durchgängig machen möchte .
Anbei die Datei.
