» Mitglieder: 1.211
» Ansichten: 5.788
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
Information macOS v10.15 'Catalina'
Geschrieben von: Techie - 27.09.2019 - 16:10 - Forum: Allgemeines - Keine Antworten
zu der kurz bevorstehenden Freigabe von macOS v10.15 'Catalina' wird derzeit von einem sofortigen Upgrade auf macOS v10.15 im Kontext von SketchUp abgeraten.
derzeit bekannte Probleme:
  •     "The Welcome Window’s templates panel sometimes loaded slowly"
  •     "Text is displayed with a black background on some configurations"
Die Verfügbarkeit eines kompatiblen Treibers der 3Dconnexion 3D Mäuse bleibt ebenfalls abzuwarten.
• offic. SketchUp Community Forum: MacOS Catalina (10.15) & SketchUp
• offic. SketchUp Community Forum: macOS Catalina and SketchUp
Ein Update für ältere SketchUp-Versionen wird es nicht geben.
  DWG Import - "fehlerhaft" Flächen korrigieren
Geschrieben von: whitestone - 27.09.2019 - 13:37 - Forum: Datenaustausch - Antworten (8)
Ich habe ein dwg-file importiert mit folgendem Ergebnis:
- bei "Schattiert mit Texturen" sieht alles schwarz aus
- bei "Monochrom" sieht man, dass einige Flächen fehlen
ich bräuchte Tipps
- wie ich die Komponenten am schnellsten umfärben kann
- wie ich die fehlerhaften Flächen am besten korrgiere
Ich habe einige Sketchup_kurse durchgearbeitet, bin relativ neu in Sketchup.
Danke für eure Hilfe
  Komponenten erweiterte Eigenschaften
Geschrieben von: Alois - 25.09.2019 - 19:03 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (2)
Hallochen allserseits, ich versuch mir grad in Sketchup einzuarbeiten und bin wirklich begeistert.... Aber wie können die erweiterten Eigenschaften (Preis, URL,  Größe) nachträglich bearbeitet werden? Ich kann leider nix finden :-(
Danke
Stefan
  Schatten von face-me Komponenten
Geschrieben von: Beginner - 24.09.2019 - 08:30 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
ich habe ein Problem mit dem Schattenwurf von einigen Face-me Komponenten, insbesondere von Kompinenten, die 2 Personen darstellen.
Ich habe ein Modell mit mehreren Face-me Personen (relativ schlicht, einfache Umrisse, 100 % weiß gefüllt), dies sind zum einen einzelne Personen, zum Teil mehrere (bsw. eine Familie).
Während die einzelnen Personen den Schatten richtig werfen, ist der der Komponenten mit mehreren Personen falsch, quasi 90 Grad gedreht.
Im angehängten Bild seht ihr die Schattenwürfe.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Danke und viele Grüße
  Fläche schließt nicht
Geschrieben von: digi100 - 23.09.2019 - 10:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
hat jemand einen Tip wie ich die Fläche (Auschnitt Loch in blau) geschlossen bekomme?
Beste Grüße, Daniel
  SketchUp 2019 Pro auf MS Surface Go
Geschrieben von: PeterBli - 23.09.2019 - 10:07 - Forum: Hardware - Antworten (3)
Hallo Forum,
habe kürzlich mein Ipad durch ein MS Surface Go ersetzt. Im Gegensatz zum Ipad lässt sich auf dem Surface alles installieren, da ja Windows 10 als OS dient. Großartig. Musste deshalb natürlich gleich mal probieren, ob und wie SketchUp 2019 Pro darauf läuft. Es läuft!
Natürlich will ich nicht den ganzen Tag an diesem kleinen Gerät (Screensize: 10") sitzen, aber "on the go" damit eine paar kleinere Arbeiten machen oder auf dem Sofa im 3d Warehouse browsen ist natürlich Fun.
Habe mein "little vacation house" (86 GB) geöffnet und - wenn die Schatten ausgeschalten sind - die Performance ist absolut ok. Kann man definitiv damit arbeiten  Smile
Specs des Geräts:
CPU: Intel Pentium 4415Y@1,6 Ghz
Graphics: Intel HD Graphics 615
Ram: 8 GB
10" Screen, MS Bluetooth Maus und Tastatur.
Grüße, Peter
  SU Make und ältere SU Pro künftig kein Warehouse Zugriff mehr?
Geschrieben von: rosketch - 22.09.2019 - 19:52 - Forum: Allgemeines - Keine Antworten
Wie ich einigen Beiträgen im Trimble Sketchup Forum entnehme, wird Trimble den Zugriff auf das 3D Warehouse für Versionen älter als 3 Jahre sperren, damit wären SU Make und ältere SU Pro  dann demnächst aussen vor. Liege ich da richtig?
Ob der Trimble Link geht, siehe obigen Screenshot, weiss ich nicht, vielleicht nur mit Passwort? Die Diskussionen dort zu dem Thema sind seit April und gehen wohl weiter...
LG Rolf
https://forums.sketchup.com/t/sketchup-c...ouse/94224
  Wie filtert man "3D druckbares" im Warehouse?
Geschrieben von: rosketch - 22.09.2019 - 12:19 - Forum: 3D-Druck - Keine Antworten
Bzgl. 3D Druck mit Warehouse-Figuren habe ich zwei Fragen:
- woran erkennt man 3D druckbare Objekte?
- wenn man selbst etwas (u. a. 3D druckbares) ins Warehouse hochladen will, gibt es da ein Tutorial?
Vielen Dank, LG Rolf
  3D-Modell PDF in SU?
Geschrieben von: Nobis - 21.09.2019 - 10:27 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Hallo zusammen
Ist es möglich eine 3D-Modell in PDF in SU zu importieren? Falls ja, wie soll ich vorgehen?
Leider kann ich die Datei nich anhängen, da die Datei-Typ nicht erlaubt ist.
Lg und vielen Dank!
Nobis
  STL Dateien in der Browserversion?
Geschrieben von: rosketch - 20.09.2019 - 22:46 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
In SU Make wird STL Export über ein Plug-in realisiert. Wie ist das in der Browserversion (SU Free)? Vielen Dank. Rolf
Edit: ich frage das für einen Bekannten in unserem Modellbauzirkel, der sagt man könne nur ganze Dateien (Projekte) aber keine einzelnen Teile oder Gruppen als STL abspeichern; ich selbst werke mit SU Make.
