ich habe ein Sofa gezeichnet, das bisher aber wie eine Kiste aussieht.
Was kann ich tun, damit es etwas mehr wie ein Sofa aussieht?
Mit dem Follow Me Tool kann ich zwar die Kanten abrunden aber sie sehen zu regelmäßig aus.
Idem für die Sitzflächen.
Gibt es spezielle Funktionen resp. eine bestimmte Methode für solch einen Zweck, z.B. analog zur Gestaltung einer unregelmäßigen Fläche die eine Landschaft darstellt?
ich habe schon vor einigen Jahren -unter den skeptischen Blicken meiner Frau- in die Dusche unseres zweiten Badezimmers (wo noch nie jemand geduscht hat) ein Regal mit 4 Ebenen eingepasst, um den Raum als Ablage nutzen zu können.
Da sich immer mehr ansammelt fehlt es wieder an Platz und ich überlege mir, wie ich den restlichen Raum auch nutzen könnte, immer mit maßgeschneiderten Regalen, ohne in die Fliesenfugen bohren zu müssen.
Da meine Frau aber noch skeptischer ist als beim ersten Ausbau, von wegen des Lichts, möchte ich ihr in Sketchup zeigen können, wie es um das Licht bestellt sein wird wenn ich meine Pläne realisiere.
Ist es möglich, in Sketchup (nicht Pro), Lichtquellen einzubauen, die die reale Situation darstellen können?
Es gibt 2 Halogenspots und ein Fenster. Ist es möglich, das durch das Fenster einfallende Licht darzustellen?
Im Anhang meine Zeichnung. Der lange Kasten an der Wand links von der Tür soll den Heizkörper darstellen und das Waschbecken und der Spiegel fehlen (noch).
Ich benutze unter SU 2016 Make das ANIMATOR Plugin.
Wo stellt man einen Spin / Rotation auf "unendlich" bzw. auf dauerhafte / ununterbrochene Rotation (hier konkret: sich drehende Rotorblätter eines Hubschraubers...) ein...? - Da soll es eine Option "repeat" im Plugin geben, die ich aber nicht sehe (auch keine engl. Version davon)...
Arbeite nun schon ein paar Jahre mit Sketchup und Layout.
Im Programm Layout verwende ich immer für unsere Beton-Fertigteile
mehrere Ansichten als Darstellung - immer nach der Würfel-Technik
also Ansicht von vorne, von oben, von links und von hinten.
Diese Ansichten muss man immer im Menue mit der Maus im Untermenue auswählen.
Gibt es eine Möglichkeit im Layout Programm,
Bestimmte Tasten für diese Funktionen: Ansicht von vorne, Ansicht von oben, Ansicht Perspektive usw.
zu belegen?
Wäre super wenn das gehen würde.
Hatte heute eine Layout Datei mit 12 Seiten Zeichnungen in denen ich
auf jeder Seite das manuell machen musste.
Ich habe heute ein Problem festgestellt welches ich nicht behoben bekomme und vielleicht ist hier jemand unterwegs der dieses Problem auch schon hatte.
Bei mir im Menü im Reiter "Kanten abmildern" auf der rechten Seite komme ich nicht mehr an die zwei Häkchen unter dem "Grad"-Slider ran.
Neustart, kein Erfolg.
Computer Neustart, kein Erfolg.
Ich habe versucht den Werkzeugkasten ein- und auszuschalten, funktioniert nicht.
Ich habe versucht das Menü nach oben und unten anders einzugliedern, das funktioniert aber ich komme noch immer nicht an die zwei Häkchen.
Ich habe versucht die Bildschirmauflösung zu ändern, kein Erfolg.
Ich habe versucht Sketchup zu reparieren, wieder kein Erfolg und auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht.
Ich brauche diesen Menüpunkt aber unbedingt und hab keine Ahnung wie ich dieses Problem lösen kann.
Ich habe seit Gestern ein merkwürdiges verhalten von Sketchup (Make 2017) festgestellt:
Immer, wenn ich etwas auswähle, dauert es etwa 3-4 Sekunden, bis die Markierung erscheint, und ich die Perspektive wieder drehen kann.
Es erscheint auch kein Rahmen mehr, wenn ich mit ziehen mehrere Sachen auswählen möchte.
Vor ein paar Wochen habe ich ein großes Windows 10 Update (hat die ganze Nacht geladen) gemacht.
Seitdem habe ich Sketchup gestern zum ersten mal wieder benutzt.
Die vorhergehenden Sitzungen waren vor dem Update.
Was kann ich jetzt tun, damit Sketchup wieder schneller auswählen kann?
Edit:
Ich habe im Internet Leute gefunden, die so ein Problem gelöst haben, indem sie die "Hardware Beschleunigung" unter OpenGL in den Voreinstellungen deaktiviert haben.
Aber diese Option gibt es da in meinem Sketchup 2017 nicht.
Das Programm (SketchUp 2019) hängt immer wenn ich beispielsweise eine Linie anklicke und sie lösche, dann lädt das Programm erstmal. Auch beim verschieben, wenn ich etwas positioniert habe lädt er erstmal. Allgemein läuft es nicht flüssig.
Neuster Treiber ist installiert.
Hatte was von einem Patch gelesen, hat bei mir nicht funktioniert, weil die Anweisungen wohl für SketchUp 18 waren.
für eines meiner Projekte würde ich gerne Bürostühle eines bestimmten Herstellers benutzen. Hierzu sind mir .dwg bzw. 3ds Dateien angeboten worden. Beim Import der .dwg Datei in Sketchup wird allerdings der Drehstuhl nicht bzw. nur sehr unzureichend angezeigt. Auch mit dem Import der .3ds Datei habe ich keinen Erfolg (hier kann ich aber auch die Ursprungsdatei nicht ansehen). Da ich Autocad ebenfalls zur Verfügung habe, wollte ich einen Workaround erzielen um das Modell vom .dwg weg zu vereinfachen (Sprengen mit Ursprung,...) und eventuell so Erfolg zu haben - habe ich aber leider nicht geschafft.
Ich wäre für Tipps zu meinem Problem sehr erfreut und dankbar da ich einige Stühle importieren möchte (Problem tritt bei allen auf).
Besten Dank und beste Grüße,
Daniel
Programme zur Verfügung: SketchUp Pro 2017
Autocad 2018 (RSO Cad)
P.S.: Die Autocad-Datei wurde natürlich auch auf ältere Versionen umgespeichert zum testen.
