| Hallo, Gast |
| Stile speichern |
Geschrieben von: franzxaver - 20.01.2020 - 11:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (8)
Hallo zusammen
ich versuche erfolglos in den Stilen die Farbe der Kanten auf "alle gleich" einzustellen und speichern.
bei jedem Speichern wird von Sketchup wieder die Farbe der Kanten umgestellt auf "nach Material"
kennt jemand dieses Problem und die Lösung dazu ?
mfg
fx
| Genaues Maß z.B. beim Scale-Werkzeug? |
Geschrieben von: KlausD - 19.01.2020 - 12:03 - Forum: im Browser
- Antworten (4)
Hallo alle,
ich nutze Sketchup-Free jetzt 'ne Weile eher sporadisch auf Anfänger-Niveau. Herausgefunden hatte ich schon, dass man beim Operationen wie z.B. Verschieben und Scalieren statt der Mausbewegung auch exakte Werte mit Maßeinheit eingeben kann.
Wurde diese Funktion im Web-Sketchup deaktiviert? Gestern fiel mir zuerst beim Scale-Werkzeug auf, dass ich nur noch Verhältniswerte aber keine exakten Maßeinheiten eingeben kann. Also 2 für doppelte Größe geht, aber wenn ich z.B. 8cm eingebe, dann bricht die Einagbe nach der 8 ab und nichts passiert. Genauso bei m oder "...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese exakten Maßangaben schon häufig verwendet habe. Wird ja auch in vielen Tutorials beschrieben. Ich habe als Längeneinheit cm eingestellt. Aber auch mit anderen Einstellungen funktioniert es nicht (mehr).
Hab ich da vielleicht versehentlich was verstellt?
Ich scheitere jetzt an so einfach Aufgaben wir Länge des Vol.Körpers von 7 auf 8 cm ändern...
Klaus
| Kreise exportieren nach WoodWOP |
Geschrieben von: Paperbycoby - 18.01.2020 - 13:02 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (8)
Hallo Community,
Ich habe arbeite seit paar Tagen mit dem Programm Sketchup und habe ein Problem.
Die Skizzen lassen sich beim Schreiner der mit dem Programm WoodWOP arbeitet nicht richtig öffnen.
Die Bohrungen (Kreise) werden als Viereck sowie die Rechtecke als Polyline dargestellt.
Habt ihr da eine Idee wie man es ändern könnte das es bei dem Schreiner es richtig anzeigt?
Vielen Dank.
| Collada .DAE-Modelle manchmal nur Drahtgitter...? |
Geschrieben von: obroni - 18.01.2020 - 04:57 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (2)
Collada-.DAE-Modelle: Beim Download aus SU Warehouse und Import nach SU (2016 Make) werden viele Modelle von SU nur als Drahtgitter importiert, also ohne jegliche "Flächen". Warum...?
Keine Fehlermeldung o.ä. beim Download, im Ordner sehe ich immer eine Datei "model.dae" und einen Unterordner "model", wo auch immer diverse JPG-Files drin sind. Für mich nicht erkennbar, was da manchmal schief läuft... - Wer kann mir helfen bzw. sagen, was da manchmal los ist...?
Ich habe die Import-Einstellung nie irgendwie geändert - lediglich "Collada-Dateien (.DAE)" ausgewählt...
| Linie zu geschlossenem Kreis ? |
Geschrieben von: Futura - 05.01.2020 - 13:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (17)
Ist es möglich die Linie , wie sie ist, mit dem Anfang und Ende zu einem geschlossenem Kreis zu verbinden ?
Das Teil war so einfacher zu zeichnen , alleine schon wegen den Abständen.
Problem ist das ich das mit Turbocad gezeichnet habe und Sketchup 2017 folgendes meldet:
Diese Version ist 6.0.1
Sie können diese datei nicht in eine vohrigen Version von Sketchup laden, wenn Sie sie in Sketchup 2017 speichern.
| Flackern bei erweiterten Stilen... |
Geschrieben von: obroni - 31.12.2019 - 02:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
So schön einige der von SU angebotenen "künstlerischen" Stile sind - ich habe größte Probleme mit dem Flackern das entsteht, wenn ich aus Modellen in diesen Stilen Videos generiere: Linien z.B. flackern in den Videos zuweilen wie blöd. Gibts da irgendeinen Trick oder meinetwegen auch ein Tool oder sonstwas, damit das aufhört?
Ich bin kein Rendering-Experte, aber ich vermute das Problem in diesem Bereich. Was sagen die Rendering-Profis hier dazu? Das darf jedenfalls nix extra kosten das richtig hinzukriegen, aber falls es wider mein Erwarten doch für-lau-Lösungen dafür gibt, ich bin ganz Ohr.
