| Hallo, Gast |
| Probleme beim 1:1 Ausdruck aus Make 2017 |
Geschrieben von: fioretto - 04.02.2020 - 21:35 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (8)
Hallo zusammen, habe mich hier angemeldet da ich einfach nicht weiter komme.
Folgendes Problem ist bei mir seit kurzer Zeit aufgetreten:
Wie aus dem heiterem Himmel kann ich im Make 2017 nicht mehr Ausdrucken, obwohl mein Drucker absolut in Ordnung ist.
Habe mir eine kleine Zeichnung die im DIN A4 Blatt passt gezeichnet, alle Einstellungen im SketschUp mehrfach Kontrolliert und dennoch kann ich kein Ausdruck herstellen es kommen nur weise Blätter raus.
Ich wäre sehr dankbar wen mir hier geholfen werden könnte.
Im Voraus ein Dankeschön.
LG Filippo
| Erweiterung Curic Mirror |
Geschrieben von: finewoodworking - 01.02.2020 - 11:24 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (4)
Moin.
Ich habe mir Jörgs Video zur Nutzung der Erweiterung Mirror angesehen. Offenbar hat sich die Bedienweise der Erweiterung verändert.
Direkt nach dem Start der Erweiterung werden Achsen eingeblendet. Bisher stochere ich noch hilflos rum und kann das Ganze nicht kontrollieren. Bei bloßem Überschweben mit dem Mauszeiger passiert "sofort was".
Auch Jörgs ausführlicheres Video hat mir bisher leider nicht geholfen. Denn das Verfahren, was dort beschrieben wird, 3 Punkte auf einer Ebene zu klicken, ist nicht möglich. Bevor das getan ist, "hat Mirror längst etwas getan". Mein einfaches Ziel: An einem einfachen Korpusmöbel die linke Seitenwand am Mittelpunkt des Oberteils spiegeln.
Es gelingt mir bisher nicht, die Ebene festzulegen. Im Ergebnis sieht man daher auch, dass die Seitenwand beim Spiegeln - unerwünscht - gedreht wurde. Könnt ihr mir ein Video empfehlen, welches auf die aktuelle Version von Mirror eingeht?
Zunächst hatte ich im Erweiterungsmanager versucht zu einem Tutorial des Anbieters von Curic Mirror zu gelangen aber dort ist nichts derartiges verlinkt. Auch im Video im Extension Warehaus wird das, was in meinem GIF zu sehen ist, die Achsen mit den dicken farbigen Linien, nicht gezeigt.
Bei den Infos von Curic Mirror steht, dass es kompatibel zu SU 2019 ist, 2020 wird nicht erwähnt. Ist die Erweiterung möglicherweise inkompatibel zu 2020?
| Zusätzliche Tasten einer 3-Tasten-Maus in SU nutzen? |
Geschrieben von: finewoodworking - 30.01.2020 - 11:46 - Forum: Hardware
- Antworten (13)
Moin.
Für ein einfacheres Arbeiten in SU habe ich mir zusätzlich zu meiner Standard-Maus von Apple eine 3-Tasten-Maus mit Scrollrad (Microsoft Surface Precision Maus) gekauft.
Zusätzlich zu den 3 Tasten hat sie 4 weitere Tasten.
Verwendet jemand eine Maus mit mehr als 3 Tasten und weiß, ob und wie man die Tasten mit SU-Funktionen belegen kann?
Danke.
| Euer Umgang mit dem kartesischen Koordinatensystem |
Geschrieben von: finewoodworking - 30.01.2020 - 11:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Moin.
In der ISO-Darstellung wird das dreidimensionale kartesische Koordinatensystem gezeigt.
Ich habe einige Fragen zu eurem Umgang damit in der Praxis.
1
Es werden per Default in der ISO-Darstellung alle 8 Oktanten gezeigt.
Wenn ihr ein einzelnes Möbel (oder ein vergleichbares einzelnes Objekt) zeichnet, arbeitet ihr dann ausschließlich in dem Oktanten, der von den 3 positiven Achsen aufgespannt wird?
2
Bei der Darstellung ISO wird der Nullpunkt per Default in die Mitte des Fensters gesetzt.
Kann man irgendwo festlegen, dass er bei dieser Darstellung weiter rechts unten liegt?
Vermutlich geht das nur über das Anlegen einer Szene und "Menü Ansicht > Standardansicht > ISO" kann nicht angepasst werden, richtig?
Falls ja: Kann man einen Shortcut z.B. für Szene 1 anlegen? Dann wäre der Ersatz für CMD+7.
3
Gibt es Darstellungsweisen mit zusätzlichen (Gitter-)Linien parallel zu den Achsen, die möglicherweise dem Auge die räumliche Orientierung erleichtern?
4
Setzt ihr, wenn eure Zeichnung eines Möbels fertiggestellt ist, den Nullpunkt des Koordinatensystems auf auf die linkere untere Ecke des "Außenmaßes" eures Möbels?
Oder empfindet ihr es sogar als störend, wenn die farbigen Achslinien durch Kanten des Möbels laufen?
Danke für euren Rat : )
