» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.643
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Letzter Beitrag: Bertram56
Vor 2 Stunden
» Antworten: 0
» Ansichten: 10
» Ansichten: 5.792
» Ansichten: 871
  Scheitern beim Export als DWG/DXF-Datei aus Sketchup
Geschrieben von: karibikjoe - 09.06.2020 - 13:20 - Forum: Datenaustausch - Antworten (12)
ich verwende die Sketchup 2020 Desktop-Version im Rahmen des 30-tägigen Testzeitraums und habe dort ein 3-D Modell einer Staubox gezeichnet, welche ich gerne von einer Schlosserei fertigen lassen würde.
Meine bisherigen Exports als DXF/DWG-Dateien haben alle nicht funktioniert; die Schlosserei konnte die Datei nicht verwenden.
Ich habe vor dem Export unter "Kamera" -> "Parallele Projektion" ausgewählt und dann über exportieren -> 3D-Modell -> DXF bzw. DWG.
Was mache ich hier falsch?
Anbei die ursprüngliche SKP Datei sowie meine erzeugten Exporte.
Viele Grüße,
Florian
.dwg   staubox.dwg (Größe: 151,7 KB / Downloads: 598)
.skp   Zusatztank_Defender_Rechts.skp (Größe: 146,96 KB / Downloads: 535)
Sad Installation mit Fehlermeldung bezüglich Visual C++ "14" Runtime Libraries
Geschrieben von: paddaboan - 03.06.2020 - 08:15 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
gestern wollte ich mal wieder nach längerer Zeit SketchUp benutzen. Das Programm startete aber nicht und forderte mich auf, eine aktuellere Version (17.0.18899.0) zu installieren. Dies hab ich dann auch getan; allerdings kam bei der Installation die Meldung, dass auf meinem Rechner noch eine ältere Version sei, die zunächst deinstalliert werden müsse - auch das tat ich. Doch leider klappt es immer noch nicht. Irgendwo auf meinem Rechner muss noch was hängen geblieben sein, das ich aber nicht finde. Ich bin eher Laie am PC, habe aber eben nun das Problem, dass die alte SketchUp version deinstalliert ist und die neue sich nicht installieren lässt. Die Neuinstallation endet immer mit diesem Hinweis:
Zitat:Component Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64) has failed to install with the following error message:
"Eine andere Version des Produkts ist bereits installiert. Die Installation dieser Version kann nicht fortgesetzt werden. Verwenden Sie die Systemsteuerungsoption "Software", um die vorhandene Version dieses Produkts zu konfigurieren oder zu entfernen. "
The following components failed to install:
- Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)
See the setup log file located at 'C:\Users\Archi-PC\AppData\Local\Temp\VSD9EE3.tmp\install.log' for more information.
Kann mir hier jemand helfen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, eine Free-Version zu installieren?
Danke!     paddaboan
  Verschneiden erzeugt viel Geometrie
Geschrieben von: Futura - 29.05.2020 - 16:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo zusammen
Lange nichts mehr gehört von mir. Klappt ganz gut mit SketchUp.
Hab jetzt ein noch nicht dagewesenes Problem.
Habe bei Thingiverse eine Datei heruntergeladen und wollte diese mit SU für meine Zwecke ändern.
Beispiel 6,1 mm Bohrung mittig durch.
Die Bohrung wurde auch gesetzt. Jetzt wollte ich, nach dem Verschneiden, die Linien löschen.
Leider sind das Hunderte und es lösen sich zum Teil auch Flächen auf.
Wie bearbeitet man so etwas ?
Leider kann ich die Datei nicht anhängen ( nicht erlaubt ) da es eine STL-Datei ist.
LG
Ralf
  3D Basecamp 2020 abgesagt
Geschrieben von: cotty - 27.05.2020 - 19:43 - Forum: Allgemeines - Antworten (2)
Das 3D Basecamp 2020 (September in Vancouver) wurde heute abgesagt, mehr Infos:
https://forums.sketchup.com/t/announcing...0/102343/5
Wäre aus diesem Forum noch jemand dort gewesen?
  Plugin um beim Erstellen von Komponenten automatisch Tag anlegen und zuweisen
Geschrieben von: FranzK - 25.05.2020 - 20:33 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Guten Abend,
Ich hätte da mal eine Frage an die Gemeinde.
Gibt es eigentlich ein Plugin, dass automatisch einen Tag mit dem Namen der Komponente erstellt und beim Komponentenerstellen zuweist?
Ich mach das immer bei Hand, also Komponente erstellen -> Tag erstellen -> Tag der Komponente zuweisen.
Das kann bei vielen Komponenten sehr aufwändig werden, und ich denke, dass ich mit dem Wunsch nach Automatisation nicht alleine bin, oder braucht ihre sowas nicht?
Mit Boardmitteln funktioniert das wohl nicht.
Ich habe das Forum und auch das Netz, bisher ohne Erfolg, durchsucht.
LG
Franz
  Kamera und Innenraum: Ist eine Position innerhalb von 4 Wänden möglich?
Geschrieben von: finewoodworking - 24.05.2020 - 14:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Moin.
Angenommen wir haben einen Innenraum mit 4 Wänden, ohne Decke.
Dann kann man schräg oder senkrecht von oben hineinschauen.
Gibt es eine Möglichkeit auch eine Perspektive innerhalb des Raumes einzunehmen, also unterhalb der Decke.
So dass man virtuell im Raum "den Kopf drehen kann"?
  Wellenring modellieren 3D-Druck
Geschrieben von: egfy - 24.05.2020 - 14:02 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich scheitere gerade an der Modellierung eines WellenRings für den 3D-Druck.
Die Welle selbst in 2D ist kein Problem und bereits fertig. Jetzt ist die Frage wie ich dieses 2D-Modell ringförmig angeordnet bekomme.
Mein bisheriger Ansatz, scheitert bisher daran dass sich die Komponenten immer überlappen und da davon zig Elemente händisch (und somit ungenau) angerodet werden müssten.
Damit wäre ja auch eine kleine Änderung mit wahnsinnigem Aufwand verbunden - das muss doch einfacher gehen. Ich habe nur keine Idee mehr.
Ich habe mal ein Screenshot gemacht (und angehangen), wie weit ich aktuell bin - das sollte mein Problem und meine Vorstellung visualisieren.
Vielen Dank für eure Hilfe und euren Input.
Grüße
Heinz
  Bezeichnungen der SketchUp-Dateien in anderen Programmen
Geschrieben von: EricOettler - 23.05.2020 - 14:07 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
ich benutze ein Programm (digitales Menschmodell), in welches ich CAD-Objekte (von SketchUp erstellt und in .dae konvertiert, da nur dieses Format mit dem Programm kompatibel ist) hinzufüge. Diese werden jedoch nicht mit dem richtigen Namen hinzugefügt, sondern heißen dann "SketchUp" und die Stufen darunter "instance.." usw. Die Dateien sind jedoch unter einem richtigen Name abgespeichert und auch konvertiert. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Vielen Dank für eine Antwort im Voraus!
Beste Grüße
  Einzelobjekte eines Gesamtobjekts färben
Geschrieben von: EricOettler - 23.05.2020 - 10:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
ich bin nicht ganz so erfahren im Umgang mit SketchUp, da es auch eigentlich nicht wirklich das Gebiet ist auf dem ich mich bewege, und hätte deshalb mal eine Frage dazu. Meine Aufgabe ist es, eine Taschenlampe (besteht aus verschiedenen Einzelteilen), die schon als SketchUp-Datei vorliegt, zu färben. Dafür markiere ich das komplette Objekt, gehe auf in Einzelteile auflösen, wähle die zu färbenden Einzelteile aus (also das Gehäuse, Verschlusskappe hinten usw. --> eben die Teile, die man von außen sieht) und färbe diese in die entsprechende Farbe. Klappt an sich, nur jetzt kommt das Problem. Wenn ich das tue, färben sich alle anderen Objekte ebenfalls mit, obwohl ich sie nicht markiert habe (z.B. Batterie, Reflektor --> also die Teile, die man von außen nicht sieht). Und das soll eben nicht passieren, bzw. ist sehr schlecht für meine spätere Anwendung. Ich habe da schon ein bisschen rumprobiert, aber bekomme es leider nicht hin. Kennt jemand eine Lösung dafür?
Beste Grüße
  Kann opencutlist nicht installieren
Geschrieben von: FranzK - 21.05.2020 - 06:56 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
ich verwende SketUp Pro 2020 in der Version 20.1.228 auf einem MacBook Pro welches unter mac OS High Sierra Version 10.13.6 läuft.
SketchUp habe ich unter Administratorrechten gestartet.
Das Programm weigert sich beständig das Plugin opencutlist zu installieren.
Ich habe es über das Extension Warehouse versucht, da bekomme ich eine nichtssagende Fehlermeldung.
Ich hab den Hinweis befolgt, das Plugin heruntergeladen und versucht im Erweiterungs-Manager zu installieren.
Das funktioniert leider auch nicht, ich erhalte auch eine nicht sehr aussagekräftige Fehlermeldung.
Ich habe im Moment keinerlei Idee was ich noch versuchen könnte.
Die Forumsuche und Google brachten mich auch nicht weiter.
Habt ihr einen Rat was da zu tun ist?
Vielen Dank
Franz
