» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.643
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Letzter Beitrag: Bertram56
Vor 8 Stunden
» Antworten: 0
» Ansichten: 20
» Ansichten: 5.795
» Ansichten: 875
  Falten in Polster erzeugen
Geschrieben von: 3D-Held - 16.07.2020 - 17:31 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ansonsten bitte entsprechend verschieben.
Es geht um das Hinzufügen realistischer Stoff- / Knautschfalten in Polstern. Ich habe mit der Erweiterung Artisan ein Polster erzeugt und auch schon leichte Unebenheiten in der Oberfläche hinzugefügt. Aber ich weiß nicht, wie ich am besten schmale Falten hinbekomme.
Ich bin dankbar für Vorschläge!
[Bild: bild.jpg]
  DIN 919 Zeichnungen?
Geschrieben von: Philip - 14.07.2020 - 17:25 - Forum: LayOut - Antworten (3)
ist es möglich mit Layout DIN 919 Zeichnungen zu erstellen wie sie Schreiner benutzen?
so wie hier:
https://www.dds-online.de/wp-content/upl...75A101.pdf
Das Problem ist, dass es 3 Schnitte durch die selbe Zeichnung gibt wobei in jedem Schnitt Schraffuren eine andere Richtung haben und Linien entsprechend andere Eigenschaften/Stärken man kann also nicht mit "Tags" und Sichtbarkeiten arbeiten.
Kann ich irgendwie Schnitte unterbrechen und zusammenschieben um z.B. einen Kleiderschrank auf ein DIN A1 Blatt zu bekommen?
Oder muss ich die Zeichnung kopieren und dann jeweils verschiedene Eigenschaften für Horizontal-, Vertikal- und Frontalschnitt zuweisen?
grüße, Philip
  Dachgeschoss- Konstruktion Walmdach
Geschrieben von: Romy - 14.07.2020 - 07:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich möchte ein Dachgeschoss innen darstellen, leider scheitere ich an der Verschmelzung der unterschiedlichen Flächen, da angeblich nicht alle Volumenkörper sind.
Wie vereinige ich 2 schräge Dachflächen und den Kniestock? (s. Anlage)
Kann mir jemand helfen?
Grüße Romy
  Komplexe Geometrie vergrößern
Geschrieben von: AlbBino - 13.07.2020 - 21:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo zusammen.
Wenn ich eine komplexe Form habe und möchte, dass diese länger wird kann ich nicht einfach das Drücken/Ziehen-Werkzeug verwenden, weil das Objekt am Ende zum Beispiel abgerundet ist.
Also ich habe einfach mal als Beispiel eine Box gezeichnet deren Ecken abgerundet sind. Die Box ist 200 mm breit. Wie bekomme ich das nun hin, dass die Box nachher zum Beispiel 300 mm breit wird.
Nicht skalieren, also die Wandstäke soll gleich bleiben.
Von meinem Verständnis her müsste ich einfach das Teil auftrennen. Dann Drücken und Ziehen um 100 mm und dann die beiden Teile wieder zusammenfügen.
Aber ob das die richtige Vorgehensweise ist und wie man das macht, weiß ich nicht.
Ihr könnt mir doch sicher helfen
.skp   Box.skp (Größe: 107,74 KB / Downloads: 389) .
  Zeichner für Haus und Grundstücksmodelle gesucht
Geschrieben von: Olli23 - 09.07.2020 - 07:27 - Forum: Jobs - Antworten (1)
wir sind ein Planungsbüro für Garten und Freiraum und suchen Zeichner die uns in Sketchup Bestandshäuser aus pdf Plänen oder dwg Dateien zeichnen und die Gelände vorbereiten.
Ist das interessant für jemanden?
Über eine Nachricht würden wir uns freuen.
LG
Oliver Petzel
www.petzel-gartenmanagement.de
  Komponenten-Eigenschaft "by"
Geschrieben von: joe - 07.07.2020 - 19:14 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
wo kann ich denn das Feld "by" bei der Erstellung von dynamischen Komponenten ausfüllen?
Thx for any hint Wink
  Ausgekreuzte Umrisslinie Dt. Bauantrag
Geschrieben von: joe - 07.07.2020 - 09:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
um einen Bauantrag in NWR zu erstellen benötige ich eine ausgekreuzte Umrisslinie.
Hat diese schon einer mit Style Builder erstellt, oder kann man entsprechendes anders erzeugen oder am Besten irgendwo runterladen?
Vielen Dank für jeden Hinweis im Voraus.
  Bemaßung nach DIN 4172
Geschrieben von: joe - 03.07.2020 - 13:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
für meinen Bauantrag brauche ich eine entsprechende Bemaßung. Ich habe sehr aufwändig mein Haus mit Sketchup 2019 erfasst und mich auf eine professionelle Darstellung verlassen.
Ich muss jetzt festellen, dass in Layout keine Anpassung der Bemaßungsenden (Slash) möglich ist. In Sketchup direkt geht es, aber leider "kleben" die Maßlinien hier direkt am Element, welches auch nicht der DIN entspricht.
Hat hierzu jemand eine Lösung?
Ich möchte ungern alles mit einem anderen Programm neuzeichnen müssen.
Vielen Dank im Voraus.
  3D Druck falsche Größe
Geschrieben von: Matthias1960 - 03.07.2020 - 10:56 - Forum: 3D-Druck - Antworten (1)
Guten Tag.
Ich verwende Sketchup unter Anderem auch um 3D Modelle für den praktischen Gebrauch zu erstellen.  Als Slicer verwende ich Makerware und als Drucker  den MakerBot Replicator 2x.
Meine erstellten Modelle sind nach dem Ausdruck wesentlich zu klein. Als Größeneinheit habe ich in Sketchup mm und beim exportieren als Stl Datei stelle ich auch mm ein.
Beim Export als Printfile als X3G Datei habe ich keine Einstellungsmöglichkeit festgestellt.
Was muß ich tun um die richtige Größe zu erhalten.
PS weiß jemand wie ich MakerbotPrint für den REplicator 2x adaptieren kann.
Danke
Matthias
  Mauerwerk schraffieren
Geschrieben von: joe - 01.07.2020 - 11:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich muss für einen Bauantrag meine mit Sketchup erstellten Wände in der Section-Ansicht schraffieren. Ich möchte hiermit differenzieren zwischen Bastand, Abbruch und Neu bei 2D Zeichnungen (architektonisch).
Ich kann zwar unter Styles Section-Fill eine Farbe zuordnen aber nicht für unterschiedliche Ebenen bzw. Mauern.
Wie machen das andere?
