» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.643
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Letzter Beitrag: Bertram56
Gestern - 18:39
» Antworten: 0
» Ansichten: 27
» Ansichten: 5.796
» Ansichten: 875
  [geteilt] MS Physics: Skript-Fehler
Geschrieben von: Bonobo - 18.11.2020 - 18:20 - Forum: Erweiterungen - Antworten (5)
Hey,
ich hole den Thread mal wieder nach vorne.
Ich möchte ein paar Bewegungen von einem servomotor mit Hebel und Zahnrad/kränzen simulieren.
Allerdings scheint MSPhysiks nicht auf meinem System zu laufen. Win7 X64  und SU19 Pro.
Beim starten von Sketchup bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Die AMS Library ist installiert
Weiß jemand rat.
Oder gibt es eien aktuellere Erweiterung dafür.
Danke im vorraus Smile
Star SketchUp Pro 2021 verfügbar
Geschrieben von: Techie - 18.11.2020 - 12:54 - Forum: Allgemeines - Antworten (19)
Infos DE
Infos EN
Release Notes
Download (Trimble ID ben.)
• Webinar: Einblick in SketchUp Pro 2021 – die neuen Funktionen im Überblick
   L Termin: 01.12.2020 / 14:00 - 15:00
   L Termin: 09.12.2020 / 14:00 - 15:00
SketchUp Pro 2021
Tag Management
[Bild: aHViPTEwMjA5MSZjbWQ9aXRlbWVkaXRvcmltYWdl...YxZWViYmY4]
[Bild: aHViPTEwMjA5MSZjbWQ9aXRlbWVkaXRvcmltYWdl...Q0N2JkM2I1]
[Bild: aHViPTEwMjA5MSZjbWQ9aXRlbWVkaXRvcmltYWdl...kzZTBiODAw]
Live Components
Tag Folders
PreDesign
(nur Subskription)
neue Logos
[Bild: aHViPTEwMjA5MSZjbWQ9aXRlbWVkaXRvcmltYWdl...FlOThmNjky]
  Achsen
Geschrieben von: Phillson - 18.11.2020 - 09:06 - Forum: im Browser - Antworten (2)
Guten Morgen,
das ist mein erster Beitrag hier und ich konnte mein Problem nirgendwo finden..wahrscheinlich suche ich nach dem falschen Begriff. Also sorry wenn es hier schon irgendwo steht.
Mein Problem:
Plötzlich (also vorher hatte ich das Problem nicht. Muss also irgendwas verstellt haben) kann ich mich nicht mehr frei entscheiden auf welcher Achse ich eine Fläche zeichnen will. Es ist immer eine Achse vorausgewählt. Die kann ich dann zwar mit den Pfeiltasten ändern, aber das will ich nicht. Wie kann ich die "Option" deaktivieren?
Das Problem tritt auch auf, wenn ich nen Winkel auf einer Fläche messen will und mir eine Hilfslinie ziehen will.
Konkret soll es eine 18mm Platte werden, deren Enden ich mit 45 Grad abschrägen will für eine Gehrung. Aber ich kann das Winkelwerkzeug nicht auf der richtigen Fläche anlegen...es springt immer auf eine Andere..selbst wenn ich vorher mit der Pfeiltaste, sagen wir die grüne Ebene gewählt habe. Zudem kann ich das dann mit dem Stift separierte Stück nicht mehr drücken, da er mir keine eigene Fläche mehr erzeugt...
Ich hoffe das ist verständlich...
  Grundeinstellung geändert: Layer Fenster ist verändert
Geschrieben von: Sopherl - 17.11.2020 - 21:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Leider hab ich irgendetwas bei den Grundeinstellungen verstellt in Skechup und jetzt ist mein Fenster wo ich neu Layer hinzufügen kann mit + und Layer ausblenden kann irgendwie weg bzw. verändert worden. Ich weiß natürlich nicht wie ich es angestellt habe bzw. wie ich es wieder Rückgänig machen kann, vll könnte mir jemand von euch helfen, ich poste einen Screenshort von meine Problem.
SG,
Sophia
  Bemaßung spiegelverkehrt unter macOS11
Geschrieben von: ceim - 16.11.2020 - 20:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Liebe SU-Benutzer!
Ich verwende SU Make 2017 weil ich zwei/dreimal pro Jahr ein kleine Zeichnung erstelle um Sie dann in der Holzwerkstatt umzusetzen.
Nun möchte ich aber einen Plan eines Hauses zeichnen und bin damit sehr gut zurecht gekommen.
Aktuell würde ich gerne noch die Bemaßung machen. Geht grundsätzlich, aber die Zahlen stehen auf dem Kopf!?!?
Also lesen geht so gar nicht. Habt Ihr eine Idee, warum das so ist oder was ich falsch gemacht habe??
Auch wenn ich ein ganz neues Projekt starte und ein Rechteck bemaßen möchte ist die gleiche Situation. Beim letzten Mal vor einigen Tagen hat es aber noch funktioniert.
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank und bleibt gesund!
Christian
  [geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export
Geschrieben von: Thorsten H. - 15.11.2020 - 08:08 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
Guten Morgen,
ich möchte mich mal hier anlehnen und kurz mein Problem darstellen.
Mac OS BS, Sketchup Pro 2020
Das Problem ist der 2D Export in DXF. Die Zeichnung wird zwar exportiert und lässt sich in Sketchup oder einem CAD Programm importieren, aber die Maße stimmen nicht mehr, die exportierten 2D Zeichnungen sind immer größer als das original.
Ich habe mich schon mit try&error durch die Einstellungen geklickt, aber ohne Erfolg.
Hat da jemand einen Tip woran das liegen könnte?
DANKE
  Trimbel Account einloggen geht nicht?
Geschrieben von: Zum Heissenstein HandWerk - 13.11.2020 - 13:24 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (4)
Hallo Zusammen
Ich wollte mich heute in Sketchup Pro 2019 bei meinem Trimble Account anmelden um Modelle aus dem 3D-Warehouse herunterzuladen.
Nun habe ich mein Password vergessen und wollte es zurücksetzten, ging nicht? Neuer Account erstellen, ging auch nicht?
Als Administrator Sketchup geöffnet, ging nicht?
Hat mir da jemand ein Hinweis? viel Dank
und gute Gesundheit
Grüsse
aus der Schweiz
Christian
  Fase an ein Rundem Objekt auf Null
Geschrieben von: Steinmann - 12.11.2020 - 15:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (12)
Hallo ich bin Neu im Forum und froh euch gefunden zu haben.
Ich zeichne Grabsteine mit Sketchup und habe schun immer das Problem wie ich an runden Objekten die Fasen auf Null auslafen lasse.
Anbei ein Bild wo ich es durch löschen von Kanten probiert habe. Hier löschten sich aber auch die Flächen, die sollen aber bestehen bleiben.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.. Vielen Dank vorab
  Technischer Zeichner - Freelancer gesucht
Geschrieben von: mkraemer0912 - 10.11.2020 - 17:37 - Forum: Jobs - Keine Antworten
als Beratungsfirma sind wir aktuell auf der Suche nach einem selbstständigen und erfahrenen Zeichner mit SketchUp bzw. 3D Visualisierungs- und im Idealfall AutoCAD-Erfahrung zur Abwicklung von Projekten in der Intralogistik, d.h. Lager- und Fördertechnik sowie angebundene Einrichtungen (bspw. Arbeitsplätze).
Sitz im Idealfall im Rhein-Neckar- bzw. Rhein-Main-Gebiet
Beste Grüße
Marco
  [geteilt] Linien (Objektkante) auf eine Höhe bringen?
Geschrieben von: frajo - 10.11.2020 - 17:36 - Forum: 3D-Druck - Antworten (8)
Stützungen einfügen funktioniert mit Simplify mit wenigen Klicks.
Ich werde den Wago Hutschienenadapter mit ABS drucken.
