ich bin dabei einen Extruder zu zeichnen.
Immer wieder habe ich Probleme Schrauben mittig in Löcher, oder Unterlegscheiben mittig über Schrauben zu platzieren.
Gibt es eine Möglichkeit, die das erleichtert, oder muss man fummeln.
Anbei mal ein Bild meiner Zeichnung, auf der zu sehen ist, was ich meine.
Ich wollte mal ausprobieren, wie Sketchup erweiterungen erstellt werden.
als ich auf https://extensions.sketchup.com/application
auf "apply to be a developer" geklickt habe, ging ein Popup mit den "Terms of Use" auf.
Aber ich finde da keinen Knopf, um zu bestätigen, dass ich das belesen habe.
Ich glaube, wenn da einer ist, dann ganz unten außerhalb des bildschirm-Bereiches.
Wie komme ich da ran?
Hallo, in der Firma nehmen sie wohl jetzt SU Pro , auch weil ich es positiv getestet habe. Kauf oder Miete weiss ich noch nicht. Ich hatte gehofft da öfter mal für mein Hobby dran zu können. Für den "Spiegelungsfehler" hat ein Kollege übrigens einen Trick gefunden, wie man den umgehen kann.
Aber mich schicken sie jetzt ins Home Office.
Privat könnte ich mir die Pro Version sowieso nicht leisten. Da habe ich für mein 3D Druck Hobby bereits Sketchup Make 2016 auf meinem etwas älteren Laptop installiert, hier im Forum gefunden, läuft super! Kann ich alles mit machen was ich für 3D Druck brauche. Ist sogar besser als Fusion.
Aber wie kann ich da jetzt das erforderliche STL-Plugin runterladen?
Ich habe die Videos von Jörg schon rauf und runter studiert, die empfehlen den Weg über das Erweiterungs-Warehouse, aber da kriege ich nur ein leeres Fenster.
Gibt es noch eine andere Methode? Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen würde. Bitte, ich bin Sketchup Anfängerin, kenne mich auch mit den Begriffen noch nicht aus.
Vielen Dank
Holter Moni
PS: habe noch was anzumerken. Mit Sketchup Make 2017 komme ich in das Erweiterungs Fenster, mit Version 2016 nicht, weiss auch nicht warum, vielleicht ist es für diese Ausgabe gesperrt.
Aber auch bei 2017 weiss ich nicht, wie ich das STL Plugin runterlade und dann installiere. Wäre nett wenn mir jemand hilft.
Hallo, vorab ich bin ganz neu hier und habe vielleicht nicht im richtigen Forum das Thema eröffnet. Ich habe folgendes Problem, wenn ich in SketchUp meinen Maßstab 1:100 einstelle und später im
LayOut meine Grundrisse bemaße, bekomme ich beim
Drucken größere Zeichnungen raus. Der Maßstab passt nicht mehr.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
mir gelingt es nicht einen Volumenkörper mit dieser Gruppe zu erzeugen. Der Solid Inspector meldet “No Errors“.
Könnte sich bitte jemand die Datei ansehen und evtl. reparieren?
Es gibt bei den Kauf- und Make-Versionen eine 3-Jahres-Klausel, wonach nach diesem Benutzungszeitraum bestimmte Dienste nicht mehr zur Verfügung stehen. Gilt das auch für Plugins? Zum Beispiel Make 2017, wäre nach dem Zeitraum das STL-plug-in nicht mehr verfügbar bzw. Installierbar?
Ich möchte mir demnächst einen neuen PC kaufen und ggf. dort wieder Make 2017 installieren, dazu bräuchte ich aber dann das STL-Plug-in und auch andere.
Die Frage stelle ich unabhängig davon, ob ich mir nicht doch SU Pro kaufe.
Gruß Rolf
so langsam komme ich mit SketchUp zurecht auch wenn es noch hier und da etwas hapert mit den Funktionen, bzw. deren Plausibilität.
Wie schon bei meiner ersten Frage erwähnt, habe ich bis dato mit einem 2D CAD-Programm gearbeitet und kenne mich da natürlich 100% tig aus.
Mein Problem ist folgendes, ich bin es gewohnt umfangreiche Konstruktionen auf mehreren Layern zu zeichnen.
Zurzeit arbeite ich noch mit SketchUp Make 2015 und nutze hier den Layer-Manager.
Nun ist mir leider unbeabsichtigt ein Fehler unterlaufen, ich habe Änderungen am einen Objekt vorgenommen, war aber auf einer einem anderen Layer (Ebene). Jetzt ist das Objekt auf zwei Layern, sprich die eine Hälfte auf Layer 4 und die andere Hälfte auf Layer 6.
Jetzt habe ich gedacht mit Ausschneiden oder Kopieren kann ich die Hälfte auf dem falschen Layer in den richtigen Layer übertragen, schön wärs. Ich kann zwar das Teil über Einfügen in den Layer bekomme, es ist blau dargestellt zu sehen, aber ich kriege es nicht eingebunden.
Was mache ich falsch oder welche Tastenkombinationen muss ich anwenden, um das das Teil in den Layer einzufügen.
Danke für die Hilfestellung und viele Grüße!
Ronald
wenn ich mit PushPull ein Loch durch einen Quader drücke, dann geht das ohne Probleme, wenn ich die Dicke des Quader weiß und diese beim drücken unten rechts eingebe.
Mache ich das ohne die Dickenangabe des Quader, dann drücke ich den beim drücken entstehenden Zylinder unten heraus.
Gibt es eine Möglichkeit, dass zu umgehen, oder funktioniert das nicht anders?
ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Ich habe das Forum durchsucht, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich habe ein Festzelt erstellt, was auch sehr gut funktiert hat. Nun habe ich Biertischgarnituren als Komponente aus dem 3D-Warehouse hinzugefügt. Je mehr ich davon hinzufüge, desto langsamer wird die bearbeitung.
Ab diesem Zeitpunkt dauert die bearbeitung jeglicher Art sehr lange.
Ich habe Nebel und Schatten aus. Treiber sind auch aktuell.
ich musste mein MacBook Pro mit OS Catalina neu aufsetzen. (Festplatte löschen und den Mac in den Auslieferungsstand versetzen)
Eine Lizenz für SketchUp 2020/2 ist vorhanden. Gültig bis 02-2021.
Wenn ich jetzt SketchUP bei Trimble downloade und neu installiere, habe ich keine Möglichkeit gefunden, meine Lizenznummer einzutragen, sonder kann nur eine Testversion anmelden oder abonnieren.
