| Hallo, Gast |
| Farben werden falsch dargestellt.... |
Geschrieben von: kaihawaiii - 16.01.2021 - 12:03 - Forum: Hardware
- Antworten (16)
ich bin absoluter Foren-Neuling und weiß nicht ob ich hier richtig bin...
Aber was solls - Versuch macht klug.
Ich habe folgendes Problem, und hoffe mir kann hier jemand helfen:
Nach Renovierung habe ich meinen PC wieder aufgebaut, seitdem zeigt mir Sketchup alle Farben wie in einem Negativ an,
obschon ein Ausdruck wieder die richtigen Farben aufweist.
Auch werden z.B. Komponenten die normalerweise blau eingerahmt sind jetzt rot dargestellt (als seien sie gesperrt, sind sie aber nicht).
Flächen-Rückseiten werden rosa dargestellt, obwohl sie eigentlich graublau sein sollten....
An der Hardware hat sich nichts geändert, ausser ein zweiter Monitor, der über ein HDMI zu Graphik-Port Adapter angeschlossen wurde.
Ein Abklemmen des Monitors hat keine Änderung bewirkt.
Nach der "Wiederaufstellung" hat der PC ein paar Updates gefahren.
Ich habe in den Einstellungen und wer weiß sonst noch wo gesucht, ob evtl. irgend eine Einstellung oder ein "Häkchen" falsch gesetzt sind - ich weiß nicht weiter.
Arbeiten mit falschen Farben ist echt müßig, zumal man so auch nicht zu einem vernünftigen Ergebnis kommt.
Bis zum Abbau des PCs lief alles einwandfrei... und auch in allen anderen Programmen ist die Darstellung korrekt.
Versuche mal ein Screenshot anzuhängen, ums deutlich zu machen.
Es fuchst mich ungemein...
| Wie Bildschirminhalt als Video aufzeichnen? |
Geschrieben von: PeterBli - 14.01.2021 - 14:51 - Forum: Meta
- Antworten (4)
Hallo Forum,
um jemand anderem eine Lösung bei einer Bearbeitung in SketchUp zeigen zu können, wollte ich ein Video erstellen mittels "Windowstaste+Alt+R". Leider werden damit Auswahlfenster nicht mitgeschnitten (z.B. Kontext-Menü mit Rechtsklick) und auch Maßangaben unten rechts fehlen. Das ist wohl eher fürs Mitschneiden von Games gedacht.
Mit was kann man das machen?
Grüße, Peter
| [geteilt] Kompatibilität mit SketchUp-Version 2021 |
Geschrieben von: Chromglanz - 02.01.2021 - 10:47 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (6)
stelle ich mich nur dämlich an oder gibt es ein Problem mit SU Pro 21 mit Curviloft von Libfredo6?
Habe die sketchUcation Exensions installiert, bei Curviloft kommt Fehlermeldung obwohl Fredo Tools installiert sind aber ebenfalls nicht laufen.
Habe gesehen Jörg Jäckle ist auch hier - von ihm habe ich die Empfehlung aus den Kursen, btw. Kompliment zu den Tuts.
Gruß Chromglanz
| gibt es einen "Zwangs-Fang" für Ebenen |
Geschrieben von: Matze1 - 30.12.2020 - 17:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (10)
der Titel klingt schräg, ist schon klar aber mir fällt kein besserer ein, sorry.
Es gibt für das Stiftwerkzeug die Option mit der Shift-Taste, sodaß eine Linie zwingend der roten, grünen oder blauen Achse folgt, egal wohin ich den Mauszeiger bewege. Meine Frage: gibt es so etwas sinngemäß identisches auch für Ebenen (rot-grün (blaue Richtung blockiert), rot-blau (grün blockiert), grün-blau (rot blockiert)?
Wozu ist das gut? Ich versuche mich u. a. mit dem Thema Dachaufmaß. Der Workflow ist nicht neu: Drohnenbefliegung -> 3D- Punktwolke ->vektorisieren -> auswerten. Nun ist ein Dach kein geometrisch idealer Körper. Die Fehler beim Übergang von der Punktwolke zum Vekormodell tun ihr übriges.
Meine Idee: ich lege zum Nachzeichnen in SketchUp z. B. das Koordinatensystem entlang First und Ort auf eine Dachfläche und zeichne aus einem importierten DXF z. B. die Dachfläche, Dachflächenfenster oder die Verschnittfläche zwischen Hauptdach und Gaube nach. Die kleinen Abweichungen (immer nur wenige Millimeter) "zieht" der (hoffentlich existierende) "Flächenfang" dann in die gleiche Ebene und schon kann ich das Ganze als eine Gesamtfläche auswerten. Wenn alles sauber in einer Ebene liegt, lösche ich die "Schadflächen" raus und habe die Netto-Dachfläche. Liegen die Flächen hingegen nicht alle sauber in einer Ebene (das ist die Realität), löse ich am Ende alle Flächen manuell in einzelne Dreiecke auf, die Schadflächen durchstoßen die Dachfläche (siehe Foto), d. h. sie werden nicht sauber angezeigt und sind - und das ist die eigentliche Katastrophe - graphisch nicht subtrahierbar (ich addiere und subtrahiere dann sämtliche Einzeldreiecke des Daches in Excel) etc. Alles in allem ein Murx vor dem Herrn der das ganze Thema vom Arbeitsaufwand her an die Grenze der Rentabilität bringt.
Hat jemand eine Idee zum Thema "Zwangs-Fang"? Das wäre echt super.
