» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.643
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Letzter Beitrag: Bertram56
Gestern - 18:39
» Antworten: 0
» Ansichten: 29
» Ansichten: 5.796
» Ansichten: 875
  Sketchup Fehler ein Reklamationsgrund?
Geschrieben von: Holter - 03.10.2020 - 17:11 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
Falls man einen SU Fehler meldet aber der wird von Trimble nicht beachtet,  wäre das ein Reklamationsgrund?
LG Holter Moni
  Komponentenfehler bei 3D Druck
Geschrieben von: Holter - 03.10.2020 - 17:04 - Forum: 3D-Druck - Antworten (7)
Ich möchte einen Komponentenfehler melden.
Das kann jeder ausprobieren:
In Sketchup eine Druckdatei STL erstellen und speichern. Dann diese STL wieder importieren. Sketchup macht daraus eine ungewollte Komponente.
Ich habe das erst bemerkt als ich mein Projekt skalieren wollte, aber SU sagte importierte Komponenten werden nicht mitskaliert. Man muss die Komponente erst auflösen und dann wieder gruppieren.
Vielleicht meldet das jemand an Trimble?
LG Holter Moni
  Neues Lizenzmodel
Geschrieben von: runner - 02.10.2020 - 15:14 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (46)
Ich benutze die aktuelle Version SketchUP Pro 2020, die Wartung endet im Februar 2021. Von Trimble wird bis 4.11.2020 eine Verlängerung der klassischen Lizenz angeboten. Auf den Seiten von Trimble wird eine "Migration" zu einer jählichen Lizenz angeboten aber keine eigentlichen Updates wie ich es von früher gewohnt war. Ich habe mir die Informationen von Trimble durchgelesen muss aber sagen, dass diese für mich wenig klar waren. Vielleicht kennt sich jemand aus und kann mir weiterhelfen
Fragen:
Die bestehnde Desktop Lizenz läuft, auch nach erreichen der Wartungsgrenze weiter. Natürlich ohne Udates
  1.  Wenn ich auf die jährliche Version wechsle muss ich dann zwangsweise jährlich verlängern damit diese Version funktioniert (auch hier natürlich ohne Updates)?
    Sollte die Version verfallen (d.h. nicht mehr funktionieren) wäre man gezwungen immer zu verlängern um den vorhanden Bestand an Sketchup Dateien weiter bearbeiten zu können. Wenn dies so wäre ist SketchUp für User die nicht regelmäßig SketchUp benutzen nicht mehr interessant weil zu teuer!?
  2. Ab wann beginnt der "Jahreszeitraum" ab dem die Lizenz zeitlich läuft? Mit dem Bestelltag oder dann wenn die Software installiert und erstmals registriert wurde?
Gruss runner
  Komponenten "umbenennen" in Nicht-Komponenten?
Geschrieben von: rosketch - 01.10.2020 - 20:32 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (2)
Gibt es eine Möglichkeit, in der Statistik angezeigte Komponenten, mehrere gleichzeitig in normale Gruppen umzuwandeln ohne sie einzeln eindeutig zu machen oder in Einzelteile aufzulösen?
LG Rolf
  Runde Formteile erstellen
Geschrieben von: roscheko - 29.09.2020 - 11:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Moin alltohoop,
oder moin von de Waterkant,
(jetzt aber lieber in hoochdüütsch wieter)
Ich arbeite schon seit etlichen Jahren mit CAD-Programmen (auch beruflich), jedoch vorwiegend im 2D Modus (technische Zeichnungen im Bereich der Haustechnik). Bis jetzt hatte ich leider nicht so die Zeit, mich mit Konstruktionen im 3D Modus auseinander zu setzen. Bevor ich mir eine lizensierte SketchUp-Version zulege, bin ich dabei mit in der SketchUp Make-Version (Desktop) einzuarbeiten (es klappt so einigermaßen). Ich bin gerade dabei für meinen Verein die Lüftungsanlage neu zu konzipieren, das klappt soweit recht gut. Nur besteht so ein Kanalsystem nicht nur aus eckigen Kanalteilen, sondern auch aus Lüftungsrohren und Formteilen wie, Bögen, T-Stücke usw. und da habe ich halt Probleme. Wie kann ich im 3D-Modus diese Teile erstellen?
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Danke für die Hilfestellung und viele Grüße!
Ronald
  Dynamische Komponente mit Nut
Geschrieben von: Gronk - 28.09.2020 - 11:38 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (6)
habe eine kurze Frage.
Habe einen Schrank mit hinten eingenutener Rückwand gezeichnet, diesen wollte ich mit Attributen dynamisch machen aber leider verschiebt es mir bei der Tiefe die Nut bei den Seiten falsch mit. Gibt es hierfür einen Trick?
Danke für eure Hilfe.
Thumbs Up Wie Erweiterung installieren, z.B. Curviloft?
Geschrieben von: Holter - 27.09.2020 - 10:22 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Wie installiert man PlugIns, zum Beispiel Curviloft?
Und falls ein Trimble Konto erforderlich, wie geht das? Ich habe keins.
LG Moni
  Körper teilen, aber beide Teile behalten?
Geschrieben von: Holter - 27.09.2020 - 10:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Ich habe mit Modell verschneiden einen Körper geteilt. Ich möchte aber anschließend die beiden Teile behalten und nicht einen davon "zerstören". Gibt es da eine Möglichkeit? Falsche Teilmethode?
LG Holter Moni
  3D-Druck: Fehler in SU 2020 bei Spiegelung
Geschrieben von: Holter - 26.09.2020 - 11:56 - Forum: 3D-Druck - Antworten (11)
Hallo, bisher benutzte ich Fusion, habe mir aber die Testversion SU Pro geladen und bin begeistert. Leider macht SU aber Fehler, sobald ich Druckdateien mit enthaltenen "Spiegelungen" erstelle. Der 3D Drucker kann die nicht drucken, weil die gespiegelten Flächen von SU "umgedreht" werden.
Gibt es einen Link, wo man diesen Fehler ggf. melden kann? Da ich die Testversion von Sketchup direkt geladen habe, habe ich leider noch keinen Händlerkontakt.
Liebe Gruesse
Holter Moni
  Auswahl von Linienarten
Geschrieben von: Peter C - 25.09.2020 - 14:41 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
auch ich habe mal eine Frage, wo ich nicht weiterkomme, bzw., wo ich die Logik nicht verstehe.
In einem älteren Modell kann man bei den Layern die Striche nach verschiedenem Aussehen auswählen.
Also z. B. die Hilfslinie gestrichelt.
In einem neueren Modell wird nur noch "Standard", d. h. nur einfache Striche, angeboten:
Wo kann ich das ändern oder einstellen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
