| Hallo, Gast |
| TC SKP-Export in SU 2017 öffnen |
Geschrieben von: Futura - 29.12.2020 - 11:05 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (8)
Hallo zusammen
Ich hab in TurboCAD 2015 eine Datei erstellt und als .skp gespeichert
In SketchUp 2017 will ich die Datei öffnen und bekomme folgende Meldung:
Zitat:Diese Datei ist version 14.0.1
Sie können diese Datei nicht in der vorigen Version von SketchUp laden, wenn Sie in SketchUp 2017 speichern.
Versuch über ‘Open Newer’ Plugin und Importieren funktioniert auch nicht.
Die Datei/Zeichnung wir in SketchUp 2017 nicht angezeigt.
Was kann ich nun tun, um die Datei/Zeichnung in SketchUp 2017 zu öffnen?
| Eindeutige Komponenten "uneindeutig" machen |
Geschrieben von: TommyLee007 - 16.12.2020 - 10:54 - Forum: Gruppen & Komponenten
- Antworten (3)
Hallo Forum,
ich versuche meine Frage mal besser zu beschreiben als der Titel vermuten lässt:
In einem Projekt habe ich eine Komponente sechs mal. Nun muss ich zwei von diesen aber identisch verändern, während die anderen vier so bleiben sollen. Die zwei sollen also eine eigene Komponenten werden. Wenn ich nun die zwei eindeutig mache, sind ja auch die zwei untereinander unterschiedliche Komponenten. Ich müsste die beiden wieder "verschmelzen" zu einer Komponente. Geht das, oder muss ich eine von den beiden löschen und die eindeutige Komponenten dann kopieren?
Bei zwei geht das ja, aber ich habe dasselbe Problem auch mit >30 Komponenten, bei denen die Ausrichtung auch nicht so einfach ist.
Vielen Dank
| Upgrade SU Pro 2020 auf 2021 - wie macht man es richtig? |
Geschrieben von: rosketch - 03.12.2020 - 17:56 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (10)
2020 Upgrade auf 2021, erhaltene eMail mit Lizenzdaten. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt 3 Methoden?
1.) 2021 installiert sich automatisch "über" 2020 und ersetzt 2020 - Plugins werden übernommen?
2.) 2020 vorher deinstallieren, dann erst 2021 installieren, Plugins sind neu zu installieren?
3.) 2020 nicht deinstallieren, 2021 "daneben" installieren, beide sind separat benutzbar?
Habe ich es richtig oder falsch verstanden?
LG Rolf
