| Hallo, Gast |
| Bauplan importieren |
Geschrieben von: Anfänger - 09.06.2015 - 16:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Schönen guten Abend
Ich möchte gerne zwei Bauwerke erstellen.
Bauwerk 1: Ein Haus mit sogar vorhandenem Plan
Bauwerk 2: Ein Gebäude ohne Plan
Beide Bauwerke sind uralt, somit ist der rechte Winkel Mangelware Ja, ein paar habe ich gefunden, aber eben nicht viele.
Bezüglich BW1 habe ich den Plan gescannt und als jpg importiert. Nur wie bekomme ich die Striche, ausgenommen der Bemaßung, als "Gebäude" hinein? Das Programm sieht das Ganze als ein Bild. Ich bin sogar die Striche nachgefahren, hier habe ich das "Winkelproblem". Ein rechter Winkel geht problemlos, bei anderen springt die Linie, es sollte aber ein Mittelwert sein. Optimal wäre eine Funktion namens Import, die Linien werden erkannt als das was sie sind (Mauern etc), ganz optimal wird die Bemassung übernommen ...... Gibt es das?
Bei BW2: Wie wäre da die optimale Herangehensweise? Handskizze, Maße und eintragen?
Nachdem ich mir (fast) sicher bin, daß es da schon irgendwo ein Tutorial o.ä. gibt, ich aber mit den falschen Suchworten (my english is a little broken and i understand always railwaystation ) arbeite, gibt es hier einen Tip in Deutsch?
Danke
| 3D Galerie kann keine Verbindung herstellen |
Geschrieben von: Stratowarrior - 05.06.2015 - 13:09 - Forum: Allgemeines
- Antworten (8)
Hallo Forum,
Ich verwende seit neuesten Sketchup, bis gestern hat die 3D Galerie problemlos funktioniert. Jetzt sagt sie mir aber jedes mal wenn ich darin stöbern möchte "Suche in der 3D Galerie war nicht erfolgreich. Bitte überprüfen sie ihre Internetverbindung".
Meine Internetverbindung funktioniert problemlos. Alle anderen Programme können sich mit dem Internet verbinden und ich logischerweise im Webbrowser auch. Nur Sketchup will nicht.
Hat jemand Rat?
| Sketchup Neustart nach Absturz |
Geschrieben von: Vincent - 02.06.2015 - 11:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hey,
Sketchup schmiert des öfteren mal ab. Bspw. wenn ich mehrere Dateien parallel geöffnet habe. An sich kein so großes Problem.
Wenn ich Sketchup dann aber wieder starte, werden alle Dateien die zum Zeitpunkt des Absturzes geöffnet waren, wieder geöffnet. Ist nicht so von Vorteil, denn das war ja der Grund für den Absturz - Also geht gar nichts mehr außer Rechner Neustart.
Kann man dies in irgendeiner Programmeinstellung ausschalten?
Sketchup Pro mit Vray auf Mac
Beste Grüße
Vincent
